Astrophoto, RC GSO 203 ou orion ed80?
    Avntar
    je me tourne vers vous pour un petit conseil...
    Voilà j'envisage d'investir dans du matos pour la photo.
    J'ai pour cela un budget d'env 1500/2000€.
    Après pas mal de recherche je m'étais arrêté sur la fameuse lunette Orion ed80 triplet apo.
    http://astronome.fr/produit-lunettes...d80t-1228.html
    Mais hier j'ai croisé le chemin de ce RC
    http://www.astroshop.de/fr/ritchey-c...ph-ota/p,46250
    Est-ce que quelqu'un connaît ou à déjà observer sur l'un d'eux?
    Quel serait le meilleur rapport qualité/prix?
    J'observe en campagne en Corrèze, je possède déjà un Meade LightBridge 406/1829 ainsi qu'un 150/750 voué à la vente.
    J'ai un canon 6D full frame en guise d'APN, j'ai déjà fait quelques photos mais cela remonte un peu ^^
    Le tout sur HEQ5 pro synscan goto.. non?
    Merci par avance pour vos réponses,
    Astromicalement.
    astro31
    Re : Astrophoto, RC GSO 203 ou orion ed80?
    J'ai une lunette 80ED c'est une valeur sûre. grand champs stellaires nébuleuses.
    la HEQ5 Pro permet des charges de 14 kg en visuel 10-11kg en astrophoto
    le tube RC 200 fait 7,5 kg nu , il te faudra une lunette de guidage pour autoguidage 2.5 + APN 0,5 cela risque d'etre un peu juste pour une eq5. Par contre OK pour EQ6. le RC est très bien Berny avait ce scope , un moment que je ne le vois plus sur le forum.
    Avec le RC plus grande ouverture focale 1630 est bien adapté. A ta place je commencerai avec une 80ED sur EQ5 en attendant de dégager un budget pour EQ6. Comme cela tu monteras ce que tu veux par la suite .
    Avntar
    Salut Astro31 et merci pour ta réponse!
    Je connais un peu ta config j'étais déjà sur le forum en 2009
    j'aime bien ton travail en photo!
    C'est aussi ce que je pensais mais ce RC m'a intrigué!
    De plus les temps de pose doivent être plus longs avec le RC!?
    Par contre là où je ne comprends pas très bien.. En faite tu as une lunette raccordée au pc pour l'autoguidage et l'autre pour la capture photo avec l'apn... C'est bien ça?
    Maxime001
    difficile de dire quel instrument ira le mieux, ils ne servent pas du tout à la même chose.
    La lunette a 480mm de focale et le RC en à 4x plus .. Que veux tu prendre en photo ?
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    astro31
    Salut Avntar
    Plaisir de te revoir sur le forum. Oui le temps de pose devrait un augmenter focale plus longue et mais en même temps tu augmentes la luminosité en passant à 200.
    Pour autoguidage tu peux guider par un chercheur sur la lunette ORION si tu veux plus d'explication voir ma page autoguidage
    pab15
    Le RC demande beaucoup de tirage !!!! En gros si c'est avec une CCD ok mais si c'est un reflex au cul cela risque d'être compliquer car il a plus de 50mm de tirage pour atteindre le foyer
    C'est un point a pas négliger
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    Avntar
    J'aimerais faire surtout du ciel profond.. nebuleuse, galaxie principalement. .
    Question bête^^..
    Je ne pourrais pas utilisé mon 150/750 pour l'autoguidage!? Avec la lulu dessus pour la prise de vue..
    peu être que entre les deux il y aurais trop de défauts??
    Pab15 :
    Même avec un capteur plein format??
    Avntar
    si tu veux plus d'explication voir ma page autoguidage[/QUOTE]
    Super tutoriel astro31
    Avntar
    Dans un souci de budget, je me demande si la monture eq3.2 ne suffira pas pour supporter la lunette Orion ed80 triplet APO?
    La monture porte 7kg max, certain lui mette du poids au cul pour la stabiliser un peu plus, la lunette elle ne pèse que 2,7kg..
    Que pensez-vous de cette config pour commencer et me permettre d'économiser pour plus tard acheté une Heq5 ou eq6?
    A bientôt.
    astro31
    quel est ton budget ? 1500-2000€ d'après ta demande initiale
    Dernière modification par astro31 ; 15/08/2015 à 11h13.
    Avntar
    oui pas plus
    astro31
    Pour 1500-2000€ tu avoir avoir un goto de 200 sans problème
    Je conseille la monture celestron T Advanced AS-VX GoTo plutot que les EQ , car elle a une PEC automatique correction d' erreur périodique. j' avais la Advanced CG5 l' ancienne version qui reste une bonne monture. elle durera dans le temps et sera évolutive jusqu'au C11 seul . charge 14kg au max 10Kg en astrophoto. tu peux y ajouter un module Wifi pour le piloté à partir de ta tablette, un GPS, une caméra de repérage auto , bref c'est complet en options
    elle existe en plusieurs versions
    Version Newton : 150, et Télescope Celestron N 200/1000 Advanced VX AS-VX 8" GoTo
    Version SCT : en 152et 200 m à 1895 Télescope Schmidt-Cassegrain Celestron SC 203/2032 Advanced VX 8" AS-VX GoTo
    tu ajoutes en parallèle une lunette ORION D80 à 300€ et une caméra d'occase type webcam et tu as un instrument de qualité qui te permet de faire du planètaire et de l' autoguidage. en gros tu auras cette config avec un tube SCT (152 par exemple 4.5Kg + lunette orion) cela 1595 +
    TS Imaging Star 70mm f/6,78 QUADRUPLET ED - Flatfield ED Refractor - 474mm focal length à 600€ + 100€ colliers reste 1300€ pour monture faut partir sur un Télescope Celestron N 200/1000 Advanced VX AS-VX 8" GoTo à 1395 en on rentre dans le budget. tu as un 200 mm goto astrophoto et autoguidage du type. J'ai encore du materiel d'occasion ..
    Nom : big_crbst_IMG_3094.jpg
Affichages : 102
Taille : 568,6 Ko
    astro31
    en poids tu es à 2.5kg pour la lunette 1kg APN + COLLIERS + 6.35 tube = 9.85 allez 10 kgs avec la cam ça passe
    chris43
    Sinon, tu as la Sirius EQG (équivalente à la HeQ5) un peu moins chère : http://www.astronome.fr/produit-mont...goto-1919.html
    J'ai cette monture et elle est très bien, elle supporte mon orion 1000*200 avec apn ou mon C8.
    Avec la triplet 80ed ça te fait quand même 2288 euros avec les frais de port.
    Ou alors faut voir du coté d'une 80ED : http://www.astronome.fr/produit-tube...-apo-1179.html
    Tu as aussi la solution de l'occas, sur le fofo d'en face avec un peu de patience tu peux trouver ton bonheur pour moins cher
    A bientôt
    tellif
    Privilégie la monture : une Eq6 , c'est un tracteur et qui marche bien avec le goto c'est tout bon
    maintenant la photographie : le scope universel n'existe pas, si tu veux du grand champ ,il vaut mieux une
    petite lulu type ED80 , c'est une valeur sûre , tu peux faire du champ de nébuleuse avec 600 de focale et un APN
    c'est tout à fait jouable
    Quant à imager de la galaxie , là il faut une longue focale , un RC 8 " c'est pas mal mais aussi pas facile à maîtriser
    Perso je te conseillerai donc une EQ6 + ED80+un autoguidage au chercheur , tu restes dans ton budget
    comme on dit : les conseilleurs ne sont pas les payeurs , mais je maintiens : PRIVILEGIE LA MONTURE
    c'est le plus important en photo , même en visuel
    Jepe
    Dernière modification par tellif ; 15/08/2015 à 18h08.
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    Avntar
    Merci à vous pour vos réponses!
    Cette aprém j'ai pas mal potassé tout ça, suite au conseil d'Astro31 et Chris43, que je remercie également.. et c'est bien sur cette config que je voulais partir
    Tellif, tu confortes mon choix...
    Par contre la monture à Astro31, la Celestron Advanced VX me paraît vraiment pas mal du tout.. de plus, elle a le PEC ce qui peut être bien, et elle est un poil moins chère qui plus est.
    Pour l'autoguidage au chercheur je pensais à celui-ci : http://www.astronome.fr/produit-tube...-228-2020.html , plus qu'une cam à trouver et c'est réglé!
  1. Astrophoto
    Par invite5e10387e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2011, 09h01
  2. astrophoto
    Par invitef0c7dede dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/10/2010, 12h38
  3. astrophoto F 2.8
    Par inviteb0b166f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2010, 16h03
  4. :?:Comment faire de l'astrophoto avec un orion XT10:?:
    Par José9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/04/2007, 11h13
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par - Iceman - dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 20h07
