voltage pour une monture
    invite6647b80b
    J'ai acheté récemment un booster pour alimenter une monture orion atlas (sans goto).
    J'ai testé le courant du booster juste après son déballage : 12.7 v
    après chargement, il délivre du 13.7v.
    Est-ce que ma monture peut supporter un tel voltage (sachant que 8 piles neuves délivrent 12.8 v) ?
    invite10463053
    Re : voltage pour une monture
    J'ai lu je ne sais plus où que les montures de la série EQ de Synta (dont l'Atlas est une déclinaison) avaient une tension nominale de 13,8 V.
    Pour ma part j'utilise une AVX (dérivée d'EQ5) avec un booster depuis plus d'un an sans soucis.
    invite6647b80b
    Merci pour ta réponse.
    Pour rentabiliser mon booster (et pour économiser sur les 8 piles nécessaires), je compte l'utiliser aussi sur un celestron Nexstar 127SLT.
    Pas de problème non plus de ce côté là ?
    Bjr à toi,
    Pour éviter qq déboires ( on n'est pas à l'abri d'une erreur d'INVERSION de branchement), RAJOUTER un diode en série.
    En cas d'inversion de branchement le matériel sera protégé et de plus elle crée une petite chute de tension de 0.6 volts suivant
    le choix de la diode.
    Le courant ADMIS par la diode devra etre à MINIMA indentique ou SUPERIEUR à la consomma tion du matériel.
    Bon WE
    invite6647b80b
    Merci pour tes explications.
    Cela dit, avec les connecteurs fournis, je ne vois pas comment inverser les polarités
    Nom : cable.jpg
Affichages : 120
Taille : 121,6 Ko
    la prise allume cigare va vers le booster et le jack vers la monture (avec le + au centre)
    N'étant pas vraiment bricoleur, je ne vois pas comment rajouter une diode en série
    invite10463053
    Citation Envoyé par jmerklen Voir le message
    J'utilise aussi le booster avec la monture d'origine de mon Nexstar 4, ça doit être vaguement équivalent, et les moteurs sont plus rapides que sur piles.
    Pièce jointe 297779
    Remoi,
    Sauf le jour ou tu vas utiliser une batterie " externe" et PAS ton allume cigare.
    Une ...clownerie, ça arrive plus vite qu'on ne le pense.
    Bon WE
  1. Aide pour le choix d'un convertisseur de voltage 120/220
    Par Alcazardesevilla dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 10h18
  2. Voltage nécessaire pour passer la peau ?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/12/2013, 14h51
  3. erreur de voltage pour une sonnerie
    Par invite05192834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 10h49
  4. voltage maxi d'une gate pour nmosfet
    Par invitee919be9e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2010, 20h14
  5. voltage du cpu pour overclocking
    Par invite8e5d5b79 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2004, 16h33
