une nébuleuse rarement vue sur ce forum
    tellif
    Bonjour à toutes et tous
    je vous soumets ma dernière prise d' hier soir
    IC443 dans les Gémeaux , prise avec lunette 70/420 de chez M42 optique
    avec une Atik314 l+ filtre Ha de 7 nm , 24 poses de 10 mn
    autoguidage PHD , addition Maxim dl et traitement divers
    Bonne visite
    Jepe
    Nom : ic443du 12-01-24 x 10 mn L70-420+atik 314l+maximdl +gimp.jpg
Affichages : 132
Taille : 636,4 Ko
    RC6 / TS 102/ F7 / ED80/ TS 70x420 / Atik 383 l/Atik 314 l+ / Ioptron CEM60 et Hequ5
    pab15
    Re : une nébuleuse rarement vue sur ce forum
    Encore une fois du haut niveau !!!
    J'aime beaucoup cette nébuleuse !!! mais elle demande un temps de pose conséquent, un de filtrage du reflex si on veut espérer quelque chose, et surtout un grand champs !!!!
    Tu as parfaitement combiner ces éléments, la combinaison lulu de 70 + CCD + Ha 7nm et autoguidage au poil de *** est une belle tuerie !
    Allé, juste une interrogation histoire de dire ... peut être un poil de bruit sur le fond de ciel ? (c'est une question, je ne me permettrai pas de critiquer vue le niveau de cette image)
    Dobson 200/1200 - ES82 24mm 14mm 6,7mm - Sky Watcher 150/750 - Heq5 goto - MPCC III
    tellif
    Merci de ta visite ;
    le fond de ciel , c'est toujours un souci pour moi !
    soit il est bon et la néb perd en définition ! soit , comme ici , je favorise
    l'objet
    peut-être qu' avec une ou 2 heures de plus .....................
    à+
    Jepe
    tellif
    autre possibilité , je double le temps de pose unitaire, je passe à 20 mn
    pas de souci , j'ai un bon autoguidage , je vais essayer cette solution
    si le temps est suffisamment stable ! !
    Jepe
    chris43
    Salut Jepe
    Vraiment magnifique, tu commences bien l'année !
    Oui je crois que tu devrais faire des poses unitaires plus longues, 20 mn ça va déchirer Si tu peux le faire, n'hésite pas, Je languis de voir le résultat.
    cardon14
    Salut Jean-Pierre,
    Belle Méduse, 20mn de pose, oui pourquoi pas! ou 24 fois 10mm de plus!
    Je pense que 900s ça le fait, sur trois tentatives depuis décembre je n'ai qu'un brut de cette nébuleuse avec ce temps de pose, elle est pas mal.
    Pour janvier c'est déjà mort avec l'humidité et la Lune qui revient, il y avait bien cette nuit mais j'ai une réunion ce soir!
    Jacques.
    Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques.
    tellif
    Ave Jacques !
    eh oui ! c'est une nébuleuse plutôt faible , je l'avais faite il y a 3 ans avec ses collégues
    je souhaitais l'avoir seule et avec ce temps de merde,j'ai du m'y reprendre à plusieurs
    nuits avec 1 à 2 h heures par nuit , la Normandie : tu connais
    J'ai encore essayé hier soir pour faire des poses de 15 à 20 mn, mais peine perdue
    les nuages s'amenaient avant la fin de la pose. J'ai plié les gaules au bout de 2 heures.
    J'ai encore une petite quinzaine pour y arriver après je ne l'aurai plus assez longtemps
    dans mon champs de vision !
    Bonne suite
    Jepe
    pab15
    Je dirai plutôt de rester a 10min de pose unitaire
    Après sa dépend, tu as mesurer si le brut de fond de ciel est inférieur à 4fois de celui de l'offset ? Cela te dira si il vaut mieux passer a 20min ou continuer sur 10min
    lmdlg
    Bonjour !
    Elle est quand même jolie cette nébuleuse !
    Bravo !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    tellif
    merci Pab15 et LMDLG
    Pab 15
    à mon avis tu parles dans l'absolu, par exemple une galaxie sur le FD
    Je ne suis pas un grand spécialiste des calculs d'adu etc .....
    pour info le FD avec iris pour le Bias = 12.81 pour l'image global : 29.67
    avec des poses de 15 mn ( 8 poses de 15 mn add ) FD est de 12.91
    Mais ne pas oublier que IC443 et une nébuleuse qui ressort sur le fond d'une autre
    nébuleuse !
    Pour confirmer cela , ci-joint une image de 2013 faite dans de mauvaises conditions
    le halo à droite est dû à u passage de lumière au travers du PO. J'ai encore eu le cas
    mais j'ai trouvé la solution enfin !
    Jepe
    pab15
    Alors ok pour le FD de l'offset, par contre c'est sur une route non traité qu'il faut mesurer le FD et le comparer, comme cela tu as directement le bruit sans réduction de par les dark et offset
    tellif
    ha ! ha ! tu es en plein boulot ! !
    Tu as raison ! mais il y a bien longtemps que je ne vérifie plus ces paramètres
    mes poses sont en moyenne de 10 mn et dans l'ensemble c'est plutôt correct sauf
    pour les nébuleuses un peu faiblardes
    Pour celle-ci la brute est à 171.98 adu et la traitée entre 23 et 29 c'est tout bon !
    Jepe
  1. Nébuleuse de la Flamme et Nébuleuse a la tête de cheval - 80ED - LRGB
    Par chyneuze dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2015, 22h18
  2. [Brun] Ampli Yamaha RX-E410 qui sort rarement du stand by
    Par Zeshadow dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2013, 14h51
  3. [Divers] Lampes halogènes : durée de vie passe rarement le mois !
    Par simipi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 20h39
