Motorisation de toit d'observatoire
    bemo47
    afin de terminer ma maquette d'observatoire j'ai fouillé dans le forum et ailleurs pour voir les différents systèmes de motorisation utilisés (roulettes, rails, moteurs, chaines / crémaillères, automatisation avec arrêts auto en bout de course etc...).
    Ici j'ai vu surtout le post de Maxime http://forums.futura-sciences.com/ma...ervatoire.html, très bien documenté même si quelques photos on disparu.
    Lui il a un entrainement par chaîne de chaque coté entraîné par un moteur central.
    J'ai un exemple près de chez moi avec un moteur de portail de jardin à crémaillère, donc entrainement d'un seul coté, avantage les arrêts sont gérés par l'électronique du moteur je crois, mais le moteur est assez haut et l'entrainement est par dessous, donc il faut du dégagement au dessus dans la hauteur du toit, ce qui n'est pas forcément facile à gérer.
    Donc je me suis dit que ceux qui ont déjà donné dans ces systèmes pourraient peut être nous dire quel système leur semble le plus adapté avec le recul et l'expérience....
    Je vous propose de nous dire ici quelles sont vos solutions idéales, soit que vous utilisez, soit que vous aimeriez utiliser parce que meilleure que la votre peut être après quelques mois / années de fonctionnement ? Si vous avez des photos, voire des descriptifs techniques, ce serait super.
    Autre question basique : l'orientation du toit 2 pentes.
    Les pentes peuvent être orientées vers les cotés de l'observatoire et donc ce sont la faces verticales qui se déplacent d'avant en arrière. Inconvénient : ça nécessite de bien reculer le toit pour donner un bon angle de visée à l'instrument de ce coté là.
    Ou ces pentes peuvent être elles être dans le sens du déplacement et donc les faces verticales seraient parallèles au déplacement. Avantage : l'instrument a plus facilement un meilleur angle de visée du coté du toit ouvert.
    Voilà, voilà....
    Merci de vos idées,
    Bernard
    invited6964f2a
    Re : Motorisation de toit d'observatoire
    Juste comme sa je critique pas hein mais ou est le plaisir de l'astronomie si t'es caller dans ton fauteuil au chaud devant ton PC chez toi ?
    bemo47
    bonne remarque mais il se trouve que les plaisirs de démontage, transport, remontage, démontage, etc.... finissent par me gâcher un petit peu le plaisir de l'observation et surtout limitent les possibilités en photo... mais bon, chacun voit ses plaisirs ou il veut....
    invited6964f2a
    Oui ses vrai
    invite9fb11ebe
    Je ne peux malheureusement pas t'aider sur ce point mais je suis le post avec intérêt car c'est un beau projet qui m'intéresse
    invite5f9a21e2
    Citation Envoyé par FullAiden Voir le message
    Tu comprendras avec l' age !!
    invited6964f2a
    Oui je pense ! ce soir je teste mon scope mais j'ai quand même ce problème majeur la buée le vendeur me dit pas besoin de pare buée je comprend pour l'intérieur ! Mais pour l'oculaire et le viseur .... ses pas sa
    invite5f9a21e2
    Salut Bernard,
    "Les pentes peuvent être orientées vers les cotés de l'observatoire et donc ce sont la faces verticales qui se déplacent d'avant en arrière. Inconvénient : ça nécessite de bien reculer le toit pour donner un bon angle de visée à l'instrument de ce coté là.
    Ou ces pentes peuvent être elles être dans le sens du déplacement et donc les faces verticales seraient parallèles au déplacement. Avantage : l'instrument a plus facilement un meilleur angle de visée du coté du toit ouvert."
    Comme déjà dis les gouttes , donc il faut tout ouvrir j'ai choisi de ne pas ouvrir complètement le toit faute de place, ce qui permet d'avoir un abri contre l'humidité. J'ai modifié ce coin étant donné que je le pilote depuis la maison maintenant tout est ouvert. l'angle est suffisant en bas tu es dans les basses couches de l' atmosphère donc pas de PB
    Nom : sl_crbst_imgp2840.jpg
Affichages : 302
Taille : 304,8 Ko
    pour l'ouverture . mes bras suffisent actuellement .
    2 solutions retenues pour ma part
    système ouverture porte de garage auto 300€
    système crémaillère + moteur lève vitres 200€
    En réflexion actuellement
    invite5f9a21e2
    tu peux te bricoler un pare buée en caoutchouc y'a des solutions simples ou acheter une résistante chauffante
    Bernard , on reparle du rasperry pie pour l'ouverture de la porte de garage
    invite5f9a21e2
    140€ la motorisation de porte de garage 3 m de course
    bemo47
    Super merci du retour, et voici une ébauche avec un toit :
    cadre support du toit en 70x70, 5cms au dessus du cadre support, lui-aussi en 70x70, pour laisser la place à des roulettes encastrées, à trouver (roulettes à gorge à priori), cadre support en 70x70, ossature en 40x60, plaque de 16 dessus à recouvrir pour l'étanchéité, débordement avant et arrière de 17 cms, je dois pouvoir faire un peu plus, débordement latéral de 20cms pour le tasseau, 25 cms pour la plaque
    reste à intégrer la motorisation, mais le moteur porte garage sectionnelle à chaine sans fin semble une bonne solution. D'autant que je dois pouvoir incliner légèrement le cadre support du toit pour que la fermeture soit aidée par la gravité, angle à calculer mais c'est une option facilement faisable. Le moteur serait côté porte entrée bureau dans ce cas là, sous le débord du cadre support de toit.
    invite5f9a21e2
    le concept est bon , attention de soigner l' etanchéité de la zone en jaune en cas de fort orage . relever le pied beton au maximum pour que le toit puisse passé mais suffisamment pour voir 10-20° au dessus de l' horizon, envisager également l'installation d'un diamètre plus important .
    sur le mien 15 - 20 cm en plus aurait été mieux. prévoir des tendeurs pour bien fixer le toit en cas de tempête comme 2009.
    Pas la peine de guidage super évolué le moteur pousse à 500N soit 50KG
    bien protéger le boitier du moteur d'ouverture de porte de garage
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 317
Taille : 120,5 Ko
    invited6964f2a
    Beau projet tout sa ! Sa doit être long de tout faire ( les plans etc ) pourquoi pas demander à un pro de faire le tout ?
    chris43
    Euhhhh FullAiden tu sais ce que ça coute de tout faire faire par un pro ?
    Beaucoup l'ont fait par eux même, c'est moins cher et au moins tu sais ce que tu fais
    bemo47
    Ah notre jeune adepte a des idées, mais moi s'il me fait le chèque je suis preneur...... sachant que le temps que j'y passe ne me fait dépenser... mais pourquoi pas...
    Au passage, le lien pour le sketchup à jour pour ceux qui voudraient utiliser ou voir en détail https://1drv.ms/f/s!AlDkZrpMCqyOgfYStk7zW-Gn55wvrw
    C'est vraiment extraordinaire cet outil !!!! et gratuit ....
    Dernière modification par bemo47 ; 28/10/2016 à 18h24.
    invited6964f2a
    Après faut savoir ce qu'on veut ce prendre la tête ou attendre que sa se passe aucune idée du prix
    bemo47
    àRichard : le concept est bon , attention de soigner l' etanchéité de la zone en jaune en cas de fort orage . relever le pied beton au maximum pour que le toit puisse passé mais suffisamment pour voir 10-20° au dessus de l' horizon, envisager également l'installation d'un diamètre plus important .
    Ok, mais je pense couvrir les toits avec un revêtement souple à coller, donc ici je le ferai remonter a la verticale sur le chevron qui sert de cadre support du toit roulant, donc il n'y aura pas de passage d'eau possible.
    Dernière modification par bemo47 ; 28/10/2016 à 18h50.
    invite9fb11ebe
    en tout cas quand il sera terminé je veux bien amener une bouteille pour l'inauguration
    et pourquoi pas une coupole manuelle sur roulement à bille?
  1. All Sky Observatoire de Martigny
    Par invite742eccb9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2016, 23h34
  2. Construction de mon observatoire !
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 71
    Dernier message: 07/12/2014, 01h32
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  4. Ecologie et énergie grise toit en zinc vs. toit en tuiles
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h13
  5. Mon observatoire à moi que j'aime ;-)))
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/09/2006, 22h57
