pb registax
pb registax
    invite7fbb006d
    pb registax
    bonjour à tous, j'ai un léger problème avec registax. J'ai fait un film de saturne mais vu que j'avais pas le feu ce soir là j'ai fait une mise en station approximative (pas bien je sais) ce qui fait que la planète se balade d'un bout à l'autre. Pour le moment pas de problème mais par la suite j'ai dû faire un rattrapage manuel et laplanète change brusquement de direction et apparemment registax n'aime pas trop et l'alignement ne peux plus se faire. Est ce que vous avez une solution? Est ce qu'avec iris ça peut passer? Merci à tous
    invite3a0844ce
    Re : pb registax
    Salut flashman,
    Je ne suis pas motorisé donc j'ai déjà rencontré ton problème.
    Tu étais en mode auto à ce que je vois. Dans ce cas tu es obligé de recardrer manuellement quand il te le demande. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions (je ne suis pas un spécialiste de Régistax donc il y a peut-être un espoir)
    Par contre sous Iris il n'y a aucun problème : un petit pregister à 512 et le tour est joué !
    VLe
    Re : pb registax
    Je vous l'avais dit, pour des tas de petits détails, on revient toujours à Iris ! A+
    invite7fbb006d
    Re : pb registax
    bon finalement j'ai réussit à faire le traitement avec les 2 mais je suis vraiment pas trop satisfait
    mercredi 10 mai
    newton 114/910
    turbulence importante
    acquisition de 1800 images à 15i/s
    sous iris ondelette
    sous registax
    j'attend vos commentaires
    sous iris c'est celle qui est la plus bleu
    jbfe
    Re : pb registax
    Et bien dis donc, "pas trop satisfait", je sais pas ce qu'il te faut: pour un 114, c'est superbe!
    invite7fbb006d
    Re : pb registax
    merci pour ton compliment ça me redonne du courage. Je les trouve un peu flou et avec du chromatisme
    invite3a0844ce
    Re : pb registax
    Tu serais pas un peu difficile sur les bords toi ? Ils sont magnifiques ces clichés !
    chamois
    Re : pb registax
    Félicitation, superbe!
    Perso je préfère celle aux tons plus chauds qui me semble plus nette.
    Mais ce n'est peut être qu'une impression.
    J'aimerai en faire autant
    chamois
    invite9ba82616
    Re : pb registax
    Pour un 114 je suis agréablement surpris certes celà pourrait être mieux en parfaisantla collimation et la MAP mais c'est déjà un très bon résultat.
    stevegourdon
    Re : pb registax
    salut a tous !!!!
    pouriez vous expliquer a quoi correspond le terme "map" !!!!
    je sais je sais c est un terme tres utilise mais je ne suis pas sure de la bonne signification !!!
    merci beaucoup d avance et escusez mon incompetance !!!!
    a l arvoyure !!
    pour un 114 c est vrai que c est vraiment bien !!!!
    les clichets ont ete pris avec un apn ou une cam ???
    shoot avec 80ED-200/1000+300D Baaderisé -- guidage short tube 80/400+spc900LP sur ATLAS
    chamois
    Re : pb registax
    Mise Au Point
    Amicalement
    Chamois
    stevegourdon
    Re : pb registax
    kikou !!
    c est bien ce que je pensais mais n etais pas du tout sur !!!!!
    merci Chamois d or !!!
    a l arvoyure
    VLe
    Re : pb registax
    Salut Flahsman,
    mais oui, elles sont très bien ces images ! Si j'avais fait ça quand j'avais le 114...A+
    invite7fbb006d
    Re : pb registax
    la même mais sans le chromatisme
    coquilledenoix
    Re : pb registax
    pour repondre a ton probleme avec registax, il y a la possibilite de travailler les images une par une .
    Exemple = a droite de ton ecran , tu as differents onglets, il faut choisir celui qui te permet de selectionner toutes les images ou de toutes les effaccer( les images apparaissent toutes avec un " v " vert, or manuellement tu peut eliminer les plus mauvaises, ou partir avec les cases non selectionnees et choisir seulement les meilleures.
    Avec ce systeme tu peut garder uniquement les images qui te permettent de travailler en auto avec registax, et meme si tu as plus de dechet, tu exploite quand même ton avi , qui sans ca serait perdu.
    Ciao
    invite7fbb006d
    Re : pb registax
    merci coquilledenoix, effectivement j'avais essayé cette méthode mais ça n'a pas marché mais je m'en suis trés bien sortit en augmentant le cadre permettant l'alignement
    coquilledenoix
    Re : pb registax
    la methode que je t'ai indiqué marche bien, mais il faut que les images selectionnées se suivent de pres et donc on elimine toutes celles qui perturbent registax.
    Par exemple on ne peut pas selectionnees des images au debut de l'AVI et a la fin.
    Mais si ton AVI comporte par ex. 100 images, en selectionnant de la 20eme a la 50eme, ca doit marcher , et ce même si dans ce choix tu elimine au azard quelques images ratées.
    Ciao
    invite7fbb006d
    Re : pb registax
    oui effectivement ce que tu dis est parfaitement correct, j'aurai pu le faire mais je ne voulais pas perdre une partie de mes images mais bon la prochaine fois je ferai une mise en station plus convenable. ça m'apprendra
  1. Question registax 3
    Par albator dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2007, 20h04
  2. Comparatif IRIS RegisTax
    Par chamois dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2006, 20h03
  3. registax
    Par ptitom dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2005, 16h59
  4. aide pour registax
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2005, 13h16
  5. Débutant registax
    Par zapman dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2005, 11h12
