utilisation des images videos prise par un APN
    pe.ce
    Bonjour ,possédant un APN Canon 600d je souhaiterai faire des vidéos en planétaire et utiliser les images obtenues en les empilant comme celles des cameras dédiées à l'astro .
    Questions: 1 -est-ce possible*?
    2 - comment séparer individuellement les images de la vidéo afin de les trier et de les sélectionner pour en compositer plusieurs centaines à l'aide des logiciels prévus à cet effet ? Dans la mesure ou ce n'est pas possible est-il facile d'utiliser sans transformation une petite webcam (au prix abordable pour mon budget!) sur un Celestron 8 ,je possède bien sur un ordinateur*.
    Merci pour les informations .
    Bonne année à tous .
    invite5f9a21e2
    Re : utilisation des images videos prise par un APN
    Oui c'est possible avec registax ou autostakker vidéo format AVI ou SER ou sinon les convertir avec PIPP
    la webcam ou caméra ccd sont plus rapides 60 FPS ce qui te permet de saisir les moments sans turbulence .
    Oui c'est facile il faut juste un adpatateur webcam / telescope certains utilisaient un conteneur de peliccule photo mais le centrage est plus compliqué.
    Bon ciel
    Richard
    pe.ce
    Bonjour astro 31
    Merci pour votre réponse rapide*.
    A propos de webcam (étant absolument ignare en la matière) ce que je souhaite ,c'est un appareil qu'on déballe ,monte sur le télescope (C8) et qui commence à filmer*!
    Bon ,je caricature (un peu...) en fait je ne souhaite aucune manip ni sur la camera ,ni sur d'éventuels logiciels ,je serai incapable d'intervenir. Est-ce que cela existe*?
    J'ai cherché sur le Net le modèle de webcam qui irait avec l'adaptateur : la Philips SPC 900NC*, mais à priori ,elle n'est plus commercialisée*; quel autre modèle ayant les mêmes caractéristiques pouvez vous me conseiller*?
    Par avance merci pour vos suggestions et votre patience .
    Cordialement .
    Pe.ce
    invite5f9a21e2
    oui , j' ai pratiqué la webcam dans les années 2000. maintenant on trouve sur le marché des caméra CCD prête pour l' astro comme le premier prix Omegon USB Caméra à 59€
    c'est du 640 x 480 mais suffisant pour astrophoto. Le but etant de capturer le maximun d'images en un minimun de temps pour ne pas voir la rotation de la planète (jupiter par exemple) cela dépend de ton diamètre et de ton grossissement .
    J'utilise une ZWO ASI 224MC USB3 très rapide 150 FPS me permet de faire du planétaire sur le télescope.
    les Caméras ALccd-QHY 5R-IIc Color ou N&B si utilise une roue à filtres sont pas mal mais elles restent en USB2 + il faut un filtre IRCUT pour couper les infrarouges.
    En gros il faut une caméra USB3 regarde le FPS (frame par seconde) au max mais le USB2 fonctionne également bien maus moins performante.
    pe.ce
    Bonjour Astro 31
    Ayant opté pour une webcam ,j'hésite entre la Omegon USB à 52 € que vous m'avez suggéré et la Orion StarShoot Solar IV Color à 82 € (limite de mon budget) ,toutes deux chez Astro Shop . Bien entendu ,la seconde parait plus séduisante ,mais les remarques du seul client qui s'est exprimé sont plutôt défavorables ! que choisir ? Votre avis me sera précieux et m'aidera à me décider .
    invite5f9a21e2
    ORION
    Mégapixels 1,3
    Profondeur de bit (Bit) 8
    Interface USB 2.0 et 1.1
    Systèmes d'exploitation supportés Windows
    Connexion (au téléscope) 1,25"
    Pas-de-vis du filtre oui
    Images par seconde 15
    Taille en pixels 3,6
    Résolution photo (Pixels) 1280 x 1024
    OMEGON
    Type de senseur Chip CMOS
    Résolution photo (Pixels) 640 x 480
    Mégapixels 0,3
    Refroidissement non
    Temps d'exposition mini. 0,004
    Images par seconde 30
    Taille en pixels 6
    Filtres infrarouges oui
    Je dirai l' OMEGON pour son FPS le double de l'ORION mais en résolution 2 fois plus petite c'est normal , essaie plutot l' OMEGON mais ne t 'attend pas a des merveilles c'est une simple webcam avec un CMOS au lieu d'un ccd sur le SPC900NC. Elle a un filtre Infrarouge pas besoin d'en acheté un
    Richard
    pe.ce
    OK Richard ,le sort en est jeté ,se sera" OMEGON" (et en plus elle est moins chère !) .
    Merci .
    pe.ce
  1. matlab et traitement images videos
    Par inviteba202067 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2009, 20h59
  2. matlab et traitement images videos
    Par inviteba202067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 14h41
  3. Creation de videos a partir d'images sur macOSX
    Par invitec9f0f895 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/06/2007, 22h04
  4. ??? Plus d'images pour mes videos ??? étrange...
    Par invite01659324 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2005, 21h36
