HyperStar et C11
Affichage des résultats 1 à 30 sur 99
HyperStar et C11
    Bearny
    HyperStar et C11
    Bonjour à toutes et tous,
    Dans le Sud-ouest on ne peut mettre un astram dehors depuis des lunaisons...Dans ma situation de revenant d'outre-tombe, je me suis rendu compte qu'in fine cela a été un bienfait céleste...J'ai pu revisiter mes 4 setup, les compléter, les améliorer et beaucoup dépenser!!!
    Le meilleur exemple est mon GSO RC8 que je n'avais jamais pu exploiter pire encore jamais pu lui tirer une seule image. La collimation de ce beau joujou m'avait souvent conduit dans des transes hystériques où le marteau salvateur de mes turpitudes n'était pas loin. Je me suis donc doté du microscope Takahashi, puis abreuvé de moultes lectures souvent contradictoires qui loin d'aider ma quête m'ont plongé dans une grande incertitude, primaire, secondaire, tilt etc....Le temps libre que les cumulus et autres nébulosités délétères m'ont accordé a résolu ce souci. La collimation était affligeante, pis encore, papier crayon, repérage, qui tire qui pousse et au bout de 2 heures un résultat semblant correct. Achat du réducteur Astro-Physics 0.67 qui coûte un bras mais semble incontournable. Le C8, reprise de la collimation, 0.63, achat d'un viseur 9/50 éclairé,lulu 80/400, estimation du back focus, test en diurne, ok. L'Astro-Tech 80 triplet apo, abandon du guidage en parallèle, pour tous les autres tubes également en achetant une tête de l'HEQ6 mixte Vixen/Losmandy (Pierro Astro), achat de différentes queues d'aronde pour ce faire...
    Enfin me reste le C11!!!! Déjà ce tube use mon capital musculaire restant, compte tenu de sa focale j'ai opté pour une lunette de guidage 80/700, réducteur 0.63, focuser dédié pour éviter les montages et démontages. Poids limite pour l'EQ6 mais j'ai gagné en supprimant le poids de la platine en parallèle Vixen/Losmandy mais il ne faut guère charger plus. J'en viens à ma question (certes l'introduction est longue!!), quid de l'HyperStar ????? Sur un tube de cette focale, je crains l'autoguidage avec les longues poses (5 à 10'), à priori l'HyperStar réduit considérablement ce temps pour un résultat équivalent, in fine le diamètre du tube n'a que l'intérêt d'augmenter le puit de lumière, en CP bien évidemment. Au vu de ce que j'ai lu il faut ôter le secondaire (difficile????), installer le dispositif, il faut certainement collimater à suivre et je n'ai aucune idée du process et de sa difficulté. Le prix étant prohibitif, je ne veux pas me lancer dans cet achat sans vos retours..
    Bons cieux
    Bearny
    Bearny
    Re : HyperStar et C11
    Bon je me réponds!! Mon C11 est Fastar compatible (je n'avais pas vu!!) donc l'installation est assez simple semble-t-il, je lui ai adjoint un tiroir à filtres et j'ai validé ma commande...
    invite5f9a21e2
    Salut bearny,
    2 h pour répondre c'est juste ... surtout un dimanche. fastar me semble une excellente idée , je crois que tu n' as plus besoin d' autoguidage .
    Bearny
    Pas faux Richard!!! 2H c'est vrai que c'est court...
    je me pose la question de la MAP avec l'hyperstar, il ne reste que le mouvement du primaire en sortie de tube.. je vais gagner du poids en virant le Crayford en revanche. Il faut que je regarde, je n'ai droit qu' à 59.7 mm entre l'hyperstar et le capteur.. je compte guider quand même pour les poses de 1'..
    invite5f9a21e2
    je pense que la map n'est pas un pb tu as une plage importante par contre attention au "shifting" du miroir primaire du SCT et pour l' avoir pratiqué pendant de quelques années sur mon Meade 8" , le plus simple est de mettre en place un moteur de map sur la molette de MAP du C11.
    attention à l' équilibrage du tube, tu utilises ton ATIK 314L ?
    Je suis impatient d' avoir ton retour sur ce montage optique (image) + ton avis technique.
    a+
    Richard
    Bearny
    Oui Richard l'Atik 314L, j'ai eu P.Franquet (pierro!!) il m'envoie le kit pour la camera, j'ai pris un tiroir à filtres. Pour le moteur cela me semble incontournable, sur le RC j'ai le GCUSB_nFOCUS, je vais chercher pour le C11 mais j'ai vu une image avec la molette équipée.. J'ai hâte également de tester mis quand je vois la météo!!!
    Bernard
    Bearny
    J'ai pris le SCT Focus V2 chez PA...
    invite5f9a21e2
    good !! tu vas te regaler ! veinard
    Bearny
    Reçu le moteur, installé mais assez "chiant"!!!
    Nom : 20180329_215151[1].jpg
Affichages : 359
Taille : 289,0 Ko
    invite5f9a21e2
    oui connecteur DB9 c'est encombrant , mais bon tu auras moins de vibrations et moins de difficultés à faire la MAP
    Bearny
    Je me pose une question!!! Oui cela m'arrive...
    Avec l'hyperStar, le Crayford je le vire??? Cela me ferait gagner du poids...
    invite5f9a21e2
    yes of course
    tu peux meme bouché le tube tu fait la map en bougeant le primaire
    Nom : Fastar2.gif
Affichages : 288
Taille : 4,0 Ko
    Bearny
    Il n'a donc aucune utilité en mode HyperStar?
    invite5f9a21e2
    exactement
    Bearny
    Merci...
    J'ai un nouveau bug suite à la MAJ e W10, Xagyl filter n'est plus reconnu, les pilotes sont bien sur l'ordi mais il ne les prends pas... J'ai fait la même opération sur tablette et fixe, elle est reconnue...
    invite5f9a21e2
    as tu essayé de recharger les pilotes a telecharger depuis le site Pierro .
    Sinon tu peux bloquer les MAJ windows.
    Bearny
    Je crois avoir tout fait 10 fois!!!
    Les MAJ sur W10 tu ne peux que les différer mais pas les supprimer...
    Bearny
    Salut Richard,
    Je n'ai plus de cooling sur mon Atik 314L... Quelle camera CCD pour des focales plutôt longues >1000mm???
    invite5f9a21e2
    Plus de cooling , ce n'est pas ton alimentation 12v qui est HS ? as tu vérifié la tension au bornes ?
    invite5f9a21e2
    Je suis ce graphique donné sur le site de Denis Bergeron
    Nom : berdi618.jpg
Affichages : 326
Taille : 30,9 Ko
    Bearny
    Non je n'ai pas vérifié...
    Bearny
    J'ai changé... Nada
    Bearny
    Bon j'ai pris la 414EX, je ne peux pas descendre en dessous de 6.45µ pour les pixels et le diamètre est adapté à l'HyperStar...
    Bearny
    Bonsoir Richard et les autres si intéressés!!
    Je vis des moments difficiles avec l'informatique... je m'essssplique.. Sur le Lenovo en W10 j'avais Artemis mais pas la Xagyl. Sur le Lenovo en W7 j'avais la Xagyl mais pas Artemis qui me réclamait un driver mfc120.dll . j'ai galéré comme ce n'est pas imaginable tout ce lundi.. In fine j'ai vu que ce driver était lié à Visual C++. Su le site support Microsoft > échec d'installation... Grr. J'ai donc tout désinstallé Visual et téléchargé en x86 et non x64 et là, oh gloire à Dieu et ses informaticiens tout fonctionne. Je vais donc garder la configuration W7 plus stable. En revanche je pense que l'échelle de Peltier est naze sur l'Atik 314L, pour l'HyperStar la géométrie de la 414 est plus favorable alors j'ai CBétisé..
    Voilà...
    Bearny
    invite5f9a21e2
    j' ai connu moi aussi ce genre de problème par le passé avec des drivers de caméra ZWO et mon atik. aujourd'hui ça tourne bien sous Win10 , j' ai bloqué les mises à jour Win10 sur le telescope principal 300mm + 80ED avec QHY183c + ZWO 224MC.
    je pense que ton choix de 414 est le bon , c'est une bonne caméra, au même diamètre que ton secondaire sur le C11. As reçu ton hyperstar ?
    Je travaille actuellement sur l'installation (toit ouvrant) en remote d'un second télescope le 8" Meade de 1998 qui dort dans mon grenier depuis quelques années sur monture CG5 avec une ORION 80 short tube achromatique.
    je pense tout piloté avec un rasberry pi 3 , sous linux et Kstar , EKOS & INDI , si je galère trop j achèterai la suite astropibox .
    en imageur Mon APN 450D defiltré ou ATIK314L + RAF brightstar 7 filtres Halpha; OIII, SII , dark , R,G,B.
    Beaucoup de projets et surement beaucoup de PB informatiques en perspective
    Je vais voir avec Bemo47 qui a travaillé sur une config LINUX . j' ouvrirai un autre post pour partager mon cette expérience
    A+ Richard
    Bearny
    Je suis heureux que tu valides mon choix pour la 414, je fais tellement de mauvais choix...
    Ton dôme, j'en rêve mais je vais attendre tes retours sur ton projet, je ne suis pas à la hauteur!!!
    Actuellement j'ai hâte d'imager avec mon GSO enfin collimaté (du moins j'espère), je l'avais acheté d'occasion (quasi neuf) mais le voyage n'avait pas été top pour la collimation!! En réalité aucune image avec cet astrographe.. J'attends l'hyperstar et la 414 mais surtout un peu de ciel bleu!!! Mes 4 setup sont à présent en place...
    J'ai hâte++++
    Bearny
    Les soucis continuent!! J'ai télécharger SharpCapture sur le W7 et bien il ne me propose pas la ZWO ASI!!!! Juste l'Atik qui n'est pas branchée!!! Je vais me pendre!!!
    invite5f9a21e2
    tu as bien télécharger les drivers ? tu es sur une UBS3 ?
    https://astronomy-imaging-camera.com/software/
    Debranche et rebranche ? redémarre le PC
    vendredi Jeudi méteo plus clemente
    Bearny
    Plus fort que toi, je ne connais pas!!!!
    J'ai téléchargé les drivers et c'est tout bon.... Merci Docteur++++++++++++++++
    Bearny
    Sur meteoblue j'ai une superbe météo vendredi soir... Certain j'y passe la nuit si c'est le cas car j'aurai au moins 10 soucis !!!
    Donne moi une idée d'objet pour le RC8...
  1. Premiere photo avec le C11 + hyperstar : M42
    Par invite84aeeb19 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2017, 13h09
  2. Hyperstar sur celestron!systeme similaire?si bien que ça?
    Par invitee58d51e6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/10/2014, 22h28
