Mise au point avec un APN
    inviteb6d0d3c6
    Bonjour !
    La difficulté d'une mise au point sur un appareil photo numérique est due à la taille de l’écran (5 cm en moyenne)
    J’ai sur mon canon A610 une sortie vidéo (A/V OUT) et je viens de faire l’acquisition d’un lecteur DVD portable, écran de 7pouces, qui possède une entrée vidéo !
    Voilà il ne me reste plus qu’a trouvé le câble de connexion et j’aurai un plus grand écran pour faire la MAP !
    Si cette idée peut aider ...
    inviteaf0847bd
    Re : Mise au point avec un APN
    J'ai aussi en a610.
    Pour la mise au point tu peux preregelr ton appareil de plusieurs manieres.
    Dans menu tu peux choisir la zone AF entre:
    AiAF: c'est me microprocesseur qui choisit la zone af
    flexible: c'est toi qui choisi la zone af
    Centre: ma préférée, tu fais la mise au point au centre, et tu gardes le bouton appuyé à mis distance, et tu recadre, ca te conserve ta mise au point.
    Ensuite tu peux choisir une mise au point manuelle en appyant sur la touche (dessin d'une fleur MF) une premiere fois ca te met en position macro, une seconde fois sa te met en position mise au point manuelle.
    Tres utile quand la mise au point automatique patauge par manque de luminosité ou de zone bien contrastée.
    J'en profite pour me presenter, je suis tout nouveau sur ce forum.
    Je debute en astro et je n'ai pas encore choisi mon equipement, pour le moment j'apprend à essayer de reconnaitre le ciel.
    Ps: la seule difference entre le a610 et le a620 c'est que sur le a620 tu peux faire en continu la vision sur un ecran télé, cette option n'etant pas prise en charge sur le a610 ( marketing de m.... car rien ne l'en empeche ). La seule chose que tu peux faire sur le a610 c'est de visualiser une photo deja prise.
    Ps: le cable est fourni d'origine.
    jbfe
    Bienvenue sur le forum, gouni!
    inviteb6d0d3c6
    Citation Envoyé par gouni
    Bienvenue à toi gouni!
    Je peux t'affirmer qu'avec mon A610 je peux faire en continu la vision sur l'écran de télé ! Bref la TV remplace l'écran de l'APN !
    Mais la difficulté n'est pas la mise au point de l'apn mais du télescope, et sur un écran de moins de 2 pouces c'est pas évident!
    hammadi
    Bonsoir et bienvenu Gouni ,si j'ai bien compris "tu n'as pas encore choisi" ton scope donc tu envisages de t'en offir un .Tu es à la bonne adresse !!!
    Marc
    Marc
    Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
    patrice G
    bonjours à tous
    à mon niveau je ne peux me permettre de vous donner des conseils
    ou encore de tenir quelques conversations trop techniques.
    mais je peux toujours vous faire part de se que j'ai pu glaner
    ici et là concernant la map artisanale qui je pense pourrait être utile pour les infortunés.
    j'utilise la technique de déphasage:
    au pocésseur de newton,l'ouverture et fermée avec se cache noir
    et ses deux trous de 40mm ou 50mm selon le diamètre de votre telescope
    dont un seul et ouvert, allez-y trouer l'autre que vous reboucherez avec un bouchon de bouteille d'eau minérale de 5L ou autre.
    cela fait,positionner votre bouchon sur l'ouverture.
    le but étant de créer deux images et d'en recomposer une seule.
    je fini avec une loupe le "magical glass" trouver le sous se lien :
    http://www.123-fr.com/telecharger/90...cal-glass.html
    pour le réglage "micrométrique" j'ai perçer une des deux molettes du porte oculaire
    de plusieur trous(sur la partie strillée) dans lequel je peux insérer une petite lime trés fine
    d'une dizaines de centimètre, plus besoin de poser mes gros doigts dessus.
    enlever le cache et tirer vos photos.
    je ne pocède qu'un webcam toucam proII que je n'ai toujours pas modifié
    j'attends encore un peu je viens juste de l'acheter.
    en attendant de pouvoir m'offrir un apn,encore trop cher pour moi.
    j'espére ne pas vous apprendre se que vous savez peu-être déjà tous.
    bon c'est l'heure de la finale ALLEZ LES BLEUS
    inviteaf0847bd
    Citation Envoyé par Mouette
    On sent bien que je suis nouveau et que je n'ai pas de telescope, puisque je ne pensais même pas qu'il pouvait y avoir un telescope en plus de ton apn.
    Tu as raison pour la television, par contre je parlais du camerawindows, tu sais celui pour acquerir des images et faire fonctionner ton apn en le commandant avec l'ordi est desactivé sur la a610. Ce doit etre purement software et que sans doute c'est faisable autrement.
    Et encore une fois il va me falloir reflechir avec apn+telescope.
    invitedd27f2bc
    Mouette:
    Si ton APN possède une sortie vidéo, tu dois avoir le cable, non?
    inviteb6d0d3c6
    Citation Envoyé par LAURENT2005
    Mouette:
    Oui mais les sorties ne correspondent pas à l'entrée sur mon lecteur!
    J'ai acheté une transposition et cela fonctionne très bien !
    Il n'y a plus qu'a tester !
  1. Mise au point avec APN
    Par invite88df6944 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/06/2007, 10h00
  2. meilleur lune avec mise au point à tomber par terre (terme de valére)
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/07/2006, 23h02
  3. moteur de mise au point
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/05/2006, 17h34
  4. [MATLAB]image non mise au point avec bruit additif
    Par invitedce42ddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2006, 18h46
