Température du Processeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
Vue hybride
    invite072b030b
    Depuis l'interface du BIOS (euh quand on lance l'ordinateur et qu'on appuie sur une certaine touche, je ne sais pas si c'est le nom exact), on peut voir la température du processeur mesurée par une sonde. Seulement, je n'ai pas envie de relancer mon ordinateur pour mesurer la température, j'aimerais pouvoir la consulter sous XP... y a t il un programme qui puisse relever la température?
    Merci d'avance.
    invite3bff829d
    Re : Température du Processeur
    http://www.cpuid.com/download/pcw2004_v163.exe =)
    (la touche c'est suppr ou F11 généralement)
    JPL
    Oui, Aida32. Il donne d'ailleurs tout un tas d'autres informations extrêmement utiles. C'est gratuit.
    Actuellement ma carte est à 38°C et le processeur à 61°C (charge 100% à cause de Folding). Dans mon bureau 24,6°C (mais ça ce n'est pas Aida32 !)
    Dernière modification par JPL ; 09/06/2004 à 18h29.
    invitee9fd7c2c
    carte a 38 ?? c'est vachement chaud ... Idem pour ton proc, sauf si c'est un Athlon 1ere génération comme moi
    Chez moi, Athlon Tbird 1.2Ghz
    CM à 28°C
    Proc à 70°C (ben oui, ca chauffe ces petites betes )
    Carte Graphique : 45°C (en utilisation plutot dans les 60)
    Chambre a 33.9°C (je déconseille les petites chambes sous les toits avec 4 PC tournant a fond ...)
    Les temperature normales pour un PC actuel (athlon Xp et > et Intel PIV) avec un ventirad standard :
    50 pour le proc
    30 pour la CM
    Pour la chambre, ca dépend
    invite3bff829d
    gaffe 70 º pour le proc c'est beaucoup, ya des risques quil saute. Carte mere a 28 ca me semble pas beaucoup lol la mienne est a 45
    invite20125fd9
    CPU à 100% et pourtant seulement 41°C
    JPL
    C'est un Athlon de 2ème génération (Athlon XP 1700+)
    Pour la CM, il faut dire que j'ai un beau fouillis de nappes (2 disques, un lecteur DVD, un graveur CD, un Zip), ce qui ne facilite pas la circulation de l'air.
    invite20125fd9
    la chaleur dégagée par le processeur est-elle proportionnelle à la vitesse de celui-ci ?
    invite3bff829d
    Pas exactement proportionele vu quil y a dautre facteurs qui rentrent en jeux mais si ton CPU tourne a 100% il seras beaucoup plus chaud que sil tourne a 20 %. C'est logique.
    invitee9fd7c2c
    Non, dans les parametrès, il y a :
    Le nombre de transistor changeant d'etat en meme temps : plus il y en a plus ca chauffe
    La finesse de gravure : plus c'est fin, moins ca chauffe
    La taille du core : plus il est grand plus il est tiède
    Le mieux etant d'avoir un processeur assez frais dans les 50°C pour un nouvelle génération (PIV et athlon Xp), 60 pour un Athlon K7 et TBird).
    Pour cela une bonne tour avec une très bonne circulation de l'air, un bon radiateur (un peu d'alu, pas mal de cuivre), et un venitllateur ayant un débit assez élevé. Autrement, le watercooling (si tu es un danger public, l'azote cooling )
    invite20125fd9
    oui j'avais remarqué
    le mien a augmenté de quelques degrés quand j'ai lancé folding
    mais par rapport aux autre je trouve que 40°C c'est pas beaucoup
    invite072b030b
    Merci à tous pour vos réponses...
    en parlant de Folding@Home : je lance aida, mon processeur à 68° (à 69° cette après-midi, stable donc), je vaque à mes occupations, je lis vos messages, et je coupe Folding. Résultat : la température a chuté à 64°, et il n'est pas dit qu'elle en restera là... Tiens! elle est déjà à 63°!
    Par contre je suis très inquiet : ma carte mère est à 42°, stable. Est ce que ça craint vraiment?
    invitee9fd7c2c
    Non, pas vraiment, mais fait peut etre un petit peu de ménage dans ta tour : vire les cables inutiles, laisse l'air passer correctement (deplacer les cables, les tordre pour pas qu'ils bouchent les aeration..), dépoussière tes ventirad..
    invite072b030b
    OK, je ferais ça demain... enfin demain c'est aujourd'hui vue l'heure.
    Je suis sûr qu'en arrangeant tout ça mon processeur n'atteindra plus 70° non plus...
    Merci encore.
    invite030e65da
    non un processeur crame a partir de 80 / 90 .. et c'est du vecu.. (cyrix, ca vous rappelle quelque chose ? avec un ventirad passif - rad tout court d'ailleur, en plus de pentium 90 dessus.. merci mon assembleur).. sinon mon pentium 3 etait tres regulierement a 75-76 degre (l'ete dernier par exemple, avec le SETI 24h/24, pas de ventilo de boitier..juste proc et alim -les parois du boitier commencaient a etre chaudes au toucher).. Depuis il a eu droit a un beau ventilo de boitier..bien puissant..
    Donc je peux conseiller de ne pas depasser 70.. la t'as une marge confortable..
    invited5095748
    Citation Envoyé par Mouquiette Voir le message
    CM à 28°C
    Y'a l'air-co intégré dans le boîtier ou quoi?
    Comment tu fais pour avoir une carte mère à 6° de moins que ta chambre?
    invitec9f0f895
    UNe question bete, mais ils font comment pour faire refroidir un processeur dans un ordi portable, car dans ce cas la il n'y a pas de grande tour permettant une bonne circulation de l'air ?
    Yoyo
    invitee9fd7c2c
    Réponse bete : eteindre le PC
    Sinon, plus sérieusement, tu ne peux pas vraiment, le mieux étant de dégager les sorties d'air, et de le dépoussierer un petit peu. C'est un peu l'inconvénient des portables. Sinon, si tu n'as pas besoin de toute ca puissance, tu peux l'underclocker.
    invite6b16857f
    j'ai un Pentium 4 ; 3 Ghz et la température du processeur mini est de 50 ° C et monte jusqu'a 76 ° C est ce que c'est dangereux pour le processeur et que puis je faire pour limiter cette hausse de température du processeur ? J'ai fait installer un ventirad thermaltake 2 half pipe. Merci d'avance pour vos conseil et pouvez vous me dire quelle est la température de fonctionnement normale pour un Pentium 4 ; 3 Ghz.
    Damon
    En fonctionnement une température normale pour un Pentium 4 peut varier de 35°c à 60°C sans aucun problème.
    Bien que pour les ventilateurs et ventirads Thermaltake n'atteigne pas le niveau de Zalman cela reste de la bonne qualité.
    Par contre le matériel que tu renseignes est inconnu au bataillon, je connais le half pipe pour les pistes de roller et de skate board mais dans les sytème de refroidissement il doit s'agir de heat pipe.
    Il faudrait donc des précisions sur le modèle du ventirad, mais également sur le processeur, socket 478 ou 775 etc
    La température de la pièce dans laquelle se trouve le PC est également intéressante à connaitre, si celle-ci est élevée il est normal que la dissipation thermique du prcesseur se fasse moins bien.
    76°C me semble un peu élevé mais outre ce que j'ai déjà mentionné, d'autres facteurs entrent en compte et notament le boitier, sa taille, son occupation, sa ventilation...
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite6b16857f
    salut,
    oui il s'agit bien d'un thermaltake ventirad avec 2 head pipe et le boitier c'est un 4 emplacement 5 pouces un quart et 2 emplacement 3 pouces et demi.
    En règle générale la température de fonctionnement est vers les 52° C mais monte a 60 voire 70 et même 76° C quand j'utilise skype. Est cela normale ? et cela le fait uniquement avec skype et pas un autre logiciel ; est ce que cela peut provenir d'un problème logiciel ?
    A quelle température maxi le processeur risque d'etre endommagé ? si je le laisse trop longtemps en marche. Une fois il est monté à 104°C.
    cdlt.
    invite6b16857f
    j'oubliait le socket du processeur c'est un socket 775.
    Damon
    Premier conseil au delà de 80°C : éteindre le PC.
    Tu dis que l'utilisation de Skype fait fortement monter la T° du proço c'est assez surprenant, ce programme n'est normalement pas tès gourmand en ressources.
    As-tu vérifié dans le gestionnaire de tâche si c'était bien Skype le coupable ?
    (J'ai un jour eu un problème de virus qui maintenait l'usage du proço à 100% en permanence... Pratique je pouvais cuire mon omelette sur le clavier de ce portable.)
    Utilises-tu un programme de calcul partagé ?
    Vu que ton PC fonctionne toujours, malgré des passages annoncés à de très hautes températures, il n'est pas à exclure non plus qu'il y ait un problème avec la sonde thermique.
    Si tu en as la possibilité essaye de prendre la T° du radiateur, à la base, la partie en contact avec le proço.
    Damon
    wizz
    Bonsoir.
    Sur les processeurs Intel, il n'y a aucun risque de surchauffe fatale. Il y a une protection intégrée qui ralentit le processeur pour moins le solliciter, donc moins chauffer
    voir cette vidéo: http://video.google.fr/videoplay?doc...ideo+intel+amd
    Pour revenir sur ton problème, faisons un bilan complet.
    En refroidissant le processeur, le radiateur CPU rejette les calories....dans le boitier. Il faut ensuite que l'air chaud du boitier puisse évacuer à l'extérieur. Sinon, le ventilo du CPU devra aspirer de l'air déjà très chaud pour essayer de refroidir un CPU très chaud. Bref, pas efficace.
    Donc as tu un bon refroidissement boitier: ventilo avant en aspiration? ventilo arrière en extraction? ventilo latéral???
    Un radiateur Thermaltake, même en version de base devrait faire aussi bien que celui d'origine. Et donc avec un système heatpipe, on devrait avoir une température largement meilleure. Tu devrais vérifier le montage de ton radiateur, vérifie qu'il est bien plaqué à plat sur le processeur.
    Pourrait on avoir la référence de ce radiateur?
    Et si possible aussi une photo de l'intérieur de ton PC au niveau du CPU...
    invite6b16857f
    voici le lien ou j'ai acheté le radiateur ventilateur :
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...70108&option=1
    La photo est sur le site web vous pourrez me donner votre avis.
    cdlt.
    wizz
    Ce radiateur n'est pas terrible en comparant avec les tenors du marché. Mais néanmoins, tu ne devrais pas atteindre ces trop hautes températures.
    Vérifie la fixation du radiateur. Il se peut que tu aies trop serré d'un côté, ce qui fait que le radiateur n'est plus plaqué contre le processeur.
    Et avec un logiciel monitoring, essaie d'avoir une température à l'intérieur du boitier. Et sur ce point, dis nous comment est la ventilation du boitier?
    invite31b5cbad
    J'ai téléchargé Aida32, et... je ne vois pas la température de mon proc ? C'est dans la section "Sonde" je suppose? Moi j'ai un vilain écran tout gris...
    invite697c39d9
    Bonjour, jh'ai installé aida32 sur mon pc pour voir température du processeur mais je ne sais ou faut il aller pour la voir car j'ai fouiller un peu partout dans le logiciel et je ne l'ai pas trouver pouvez vous m'aider svp merci .Andy
    invited5095748
    Il y a certaines cartes mères qui ne donnent aucune information, ou pas compatible... Ca dépend du matériel...
    invite751056e1
    ouai, moi non plus je ne trouve pas !!!
  1. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
  2. Température limite d'un processeur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2006, 22h04
  3. techno fabrication processeur / tolerance à la température
    Par invite0283ed0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2005, 20h51
  4. temperature du processeur 85°
    Par invite657b96f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/08/2004, 21h37
  5. température processeur
    Par invite7dab099b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/08/2004, 13h31
