probleme plantage windows acex cd
    inviteac5c4822
    quand je met un cd dans mon lecteur ou graveur cd dvd, entre le moment ou le tiroir se ferme et ou demarre la lecture, windows xp se palnte ; il faut que je coupe tout et que je relance
    d'avance merci a celui qui aurait un tuyau
    invite2d13dd91
    Re : probleme plantage windows acex cd
    Je n'ai pas de réponses mais je vais essayer de te donner quelques idées...
    as tu l'autorun d'activé? essaye de le désactiver mais je pense que le problème reviendra quand tu cliquera sur l'icone de ton lecteur de cd.
    Sinon fait un test antivirus.
    Essaye aussi de voir si tu as le même problème en mode sans échec.
    invite0c13d6d3
    J'ai le même problème que Scuro. S'il me lit, et qu'il a depuis le temps trouvé la solution, je le remercie de me la donner.....
    (Aussi windows XP et aussi lecteur DVD)
    Chez moi, ça ne plante que de temps en temps. La plupart des fois, cela fonctionne normalement. Mais la plantée intervient précisément juste avant que devrait apparaître la fenêtre qui demande avec quoi on veut lire le disque.
    - J'ai un graveur-lecteur DVD et un lecteur DVD (le problème se produit avc les deux)
    - Le vendeur m'assur avoir bien fait le réglage maître-esclave
    - j'ai désinstallé tous les logiciels de lecture, pour n'en garder qu'un seul (apparemment cela n'était pas un conflit)
    - le problème se produit autant avec des DVD, DBD-R, CD ou CD-R.....
    Je n'ai pas essayé le mode sans échec. Quelle type de réponse cela peut-il m'apporter ?
    Quelqu'un a-t-il une autre idée ?
    Sinon : je suis nouveau sur ce forum qui m'a l'air bien sympa....
    invitea301fcd6
    Exclamation Re : probleme plantage windows acex cd
    si tes lecteurs marche en mode sans échec cela voudrait surement dire que tes lecteur ne marche pas bien a cause d'un programme ou d'un processus qui ne peut pas s'executait en mode sans-échec
    PS : un dossier similaire existe deja http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=22680
  1. plantage windows ou materiel ?
    Par invite14532198711 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 21h33
  2. Plantage Windows : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Par invite7a603ba1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2006, 11h13
  3. plantage windows XP
    Par invite751f915c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2004, 11h14
  4. plantage au démarrage windows XP familial
    Par inviteeda80a3d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2004, 18h01
  5. Pb de plantage sous windows
    Par invite48ab2f9b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2003, 11h40
