  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Message Keyboard failure au démarrage
  1. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    Bonjour a tous,
    j ai un PC Dell recent (aout 2006).
    Il s affiche apres le demarrage le message d erreur keyboard failure pendant le damarrage mais demarre ensuite windows XP Media center 2005 comme si de rien n etait. Mais apres, je ne peux plus rien faire car ni mon clavier, ni ma souris ne fonctionne.
    Ma souris et mon clavier sont de Microsoft et sont sans fil et raccordes a un emetteur via port USB.
    Auriez vous une petite idee de comment je pourrais resoudre ce probleme?
    Merci d avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alex_@
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    lille
    Âge
    34
    Messages
    139
    Re : Message Keyboard failure au demarrage
    salut ,
    as tu essaye de le brancher non pas sur port usb mais en utilisant la fiche du clavier et de la souris (verte et mauve).
    J utilise aussi un clavier microsoft sans fil et par ce mode de connections je n ai jamais eu de problème .
    a+
  3. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    salut
    merci de ta reponse mais je n ai pas de fiche clavier et souris sur mon pc...ils l ont supprimes apparemment sur les pc recents...
    d autres idees ou suggestions?
  4. scan76
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    76- FECAMP
    Âge
    49
    Messages
    75
    problème classique des périfs en port USB qui ne sont pas toujours détectés par le BIOS au démarrage, mais pas normal au niveau de XP.
    Essayez de changer de port USB; votre modèle a-t-il des piles dans le récepteur (si oui, les changer).
    Eventuellement, faîtes un reset du BIOS sur la carte mère elle même.
    Ca devrait fonctionner, essayez quand même votre clavier/souris sur un autre PC si vous le pouvez, pour être sur que ca ne vient pas du matériel.
    "Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt"
  5. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    j ai deja fait tous les ports USB... (ca en fait 7 mais je les ai vraiment tous fait et toutes les combinaisons possibles avec ou sans periph externes etc...)
    Par contre reset du BIOS sur la carte mere, comment je peux faire ca?
    et je suis sur que clavier et souris fonctionnent car je les ai essaye sur un autre pc deja...
    bonne journee de meme
  6. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Avant le reset du BIOS, il faudrait voir si l'USB y est bien activé. Pour cela brancher un clavier "normal" (=avec fil) sur la carte mère, et appuyer sur la touche Suppr. (ou F2 ça dépend des BIOS) pour accéder aux options et activer la gestion de l'USB.
    Par contre il y a toujours des ports PS/2 sur les nouvelles cartes mères... Ce sont des ports ronds situés à l'arrière du PC, violet (clavier) et vert (souris) (moyen mnémotechnique : une souris verte, qui courait dans l'herbe...)
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
    • Publicité
  7. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    merci aussi de ta reponse...
    je vais essayer ca ce soir...
    le probleme c est que j ai deja essaye de brancher une souris sur port usb et elle ne marchait pas non plus...donc j espere que le clavier marchera lui!
    mais pour ce qui est des ports PS/2 je suis a 99% sur qu il n y en ait pas!
    mon ordi est un dell dimension 9150...
  8. alex_@
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    lille
    Âge
    34
    Messages
    139
    As tu regarde sur le site de dell ?
  9. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    oui...et franchement leur faq et tutorials est bien ridicule....
  10. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Citation Envoyé par pipo_de_lyon Voir le message
    Hoo effectivement, je viens d'aller voir sur leur site, et leurs PC n'ont pas de port PS/2 !! C'est la loose pour un constructeur d'une telle renommée... En clair tu ne peux brancher que leur clavier et souris, s'ils tombent en panne ou si t'as des problèmes d'USB ben c'est cuit, faut le renvoyer en SAV... Bravo
    • Publicité
  11. scan76
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    76- FECAMP
    Âge
    49
    Messages
    75
    AVEC PRISE SECTEUR 220V DEBRANCHEE AVANT OUVERTURE ET INTERVENTION DANS L'UC !
    1- Essayez un autre clavier en USB direct (qui ne passe pas par un récepteur)
    2 - sur carte mère répérer cavalier (clear cmos)
    3 - normalement le fait d'enlever la pile pour un reset BIOS fonctionne aussi sur certain DELL ( enlever la pile, attendre 10 mn avant de la remettre et rebooter)
    Bon courage
  12. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    merci a tous pour votre aide....
    j ai contacte le SAV Dell et apparement ils vont me changer la carte mere....
    j espere que cela solutionnera mes problemes...
    merci a tous
  13. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Re : Message Keyboard failure au démarrage
    N'y aurait-il pas une touche coincée ou en court-circuit?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  14. pipo_de_lyon
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    45
    Moralite: le SAV de Dell a change la carte mere (en une semaine...pas mal!) et ca marche maintenant...
    merci a tous pour vos reponses
    • Publicité
  15. lah1969cen
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    43
    Messages
    1
    bonjour a tous,
    j ai un pc dell recent (aout 2006).
    Il s affiche apres le demarrage le message d erreur keyboard failure pendant le damarrage mais demarre ensuite windows xp media center 2005 comme si de rien n etait. Mais apres, je ne peux plus rien faire car ni mon clavier, ni ma souris ne fonctionne.
    Ma souris et mon clavier sont de microsoft et sont sans fil et raccordes a un emetteur via port usb.
    Merci d avance
    keyboard failure
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 15/01/2009 à 06h15.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Message au démarrage
    Par arith73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2007, 13h32
  2. message au démarrage du pc
    Par lolo85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 15h05
  3. disk boot failure au démarrage
    Par O'neil dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
  4. message d'erreur au démarrage
    Par ABN84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2006, 23h56
  5. message au démarrage
    Par phildeburg dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2006, 20h44
