  • Login:
+ Répondre à la discussion
Vitesse RAM et processeur
  1. Koranten
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    517
    je voudrais savoir s'il est fondamental ou pas de choisir une RAM qui va a la meme vitesse que celle du processeur. Exemple > Core 2 Duo avec 4MO de cache@667 MHz... si je prends de la RAM @ 533 MHz au lieu de 667 MHz, est-ce tres handicapant ou pas?
    Merci!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. yaya4200
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    53
    Re : Vitesse RAM et processeur
    Même si ta solution fonctionne (ce qui n'est pas gagné), RAM et processeur ne fonctionnant pas à la même fréquence, il y aura nécessairement une chute des perfs puisqu'ils ne pourront fonctionner de façon synchrone !
    J'ai eu le cas une fois mais dans l'autre sens :
    - proc à 333 MHz
    - RAM à 400 MHz
    J'ai gagné environ 15 % de performance en ramenant la RAM à 333 !
  3. Koranten
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    517
    OK, en fait, j'ai deja commande mon pc, ram processeur @ 667 MHz et ram principale @ 533. le processeur va a 2 Ghz. en fait, je voulais etre sur de pas avoir fait une connerie en handicapant betement ma machine, mais apparemment non. Ouf! Merci!
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Différences "théoriques" avec des benchmarks de bande passante mémoire:
    http://www.presence-pc.com/tests/Int...rmances-465/2/
    Et la différence en pratique sur des jeux vidéos par exemple:
    http://www.presence-pc.com/tests/Int...rmances-465/3/
    http://www.hardware.fr/articles/623-...o-dossier.html
    pas de quoi sauter par la fenetre....
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Citation Envoyé par yaya4200 Voir le message
    - proc à 333 MHz
    - RAM à 400 MHz
    Il n'y a pas de relation directe entre la fréquence du processeur et celle de la RAM autre que celle des PLL .
    Le processeur "voit" la ram au travers des caches (L1,L2,L3) il n'est en aucun cas synchrone de cette dernière ou alors de façon fortuite.
    Pour une application donnée le temps apparent d'exécution est une combinaison souvent complexe du temps de calcul et des temps d'accès mémoires ce qui explique que l'overclocking (qui est une imbécilité pour qui ne maitrise pas le sujet) puisse donner des résultats variables suivant la configuration hardware des machines et le software qui y est déroulé.
  6. Koranten
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    517
    On va partir en HS, mais... ca m'interesse, en derniere analyse, l'over-clocking serait du bidon? Je n'y connais rien moi-meme et j'imagine aisement qu'on puisse s'emballer en croyant que ca marche et en voulant s'amuser avec... mais il me semble avoir lu des tests et comparatifs serieux d'overcloking...?
    • Publicité
  7. shahinshah
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    237
    Citation Envoyé par Koranten Voir le message
    Si je ne raconte pas de bêtises, la différence entre un processeur à 2GHz et un très voisin à 2.5GHz, mettons, se fait de la manière suivante : en usine, on prend un lot de processeurs, et on les soumet à 2.5GHz, on garde ceux qui tiennent le choc. Donc, si tu overclockes à 2.5GHz un processeur vendu comme 2GHz, ça va peut-être marcher, ou peut-être pas du tout, ou peut-être tu vas avoir des phénomènes bizarres. Certains OS sont plus sensibles que d'autres : Linux, par exemple, car il stresse pas mal la RAM. D'ailleurs, c'est un test d'overclock : recompiler en boucle le noyau, et regarder si le compilateur ne sort pas une erreur (genre Internal Compilor Error incompréhensible).
  8. dimi85
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    20
    Messages
    17
    Overlocking dangereux=ATTENTION!!!!!!!!!!!
  9. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    42
    Messages
    1 642
    Citation Envoyé par dimi85 Voir le message
    Si on ne touche pas au voltage et qu'on surveille la température, il n'y absolument aucun danger à overclocker.
    Mon Core2Duo à 2.4 Ghz tourne à 3.25 Ghz, ma carte vidéo à 515 Mhz tourne à 615 Mhz (la précédente tournait à 500 au lieu de 375). Et ça avec les voltages et ventilos d'origine. Les températures sont bien en-dessous de la limite préconisé par les constructeurs.
    Pour revenir au sujet, comme il a été dit précédemment, la taille des caches ayant augmentés (jusqu'a 4 Mo) l'importance de la vitesse de la RAM c'est réduite, sauf pour quelques applications qui utilisent beaucoup de RAM (décompression d'un gros fichier RAR par exemple).
    Dernière modification par Garion ; 29/03/2007 à 23h38.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. test memoire ram et processeur
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 23h50
  2. Compatibilité carte mère / ram / processeur
    Par Eclipse13 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2007, 15h16
  3. Vitesse processeur
    Par Ravaner dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2005, 20h56
  4. + de ram ou processeur ???
    Par Radium dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2005, 20h43
  5. Vitesse d'horloge processeur
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 20h46
