  • Login:
+ Répondre à la discussion
test memoire ram et processeur
  1. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Question test memoire ram et processeur
    Bonjour a tous
    je me demandais si mem test qui a détecté de nombreuses erreurs était forcément lié à la mem ram .En effet j'ai changé la memoire en boutique et les problème de démarrage,l'instabilité ou le freezing persistent ...
    en d'autres termes si un proc. est défectueux ,le test de mem affichera t'il également des erreurs.Y a t'il un moyen sùr de savoir si la panne vient de la carte ?du proc.? ou de la memoire??
    Merci d'avance pour les infos.
    hotto
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : test memoire ram et processeur
    Ca pourrait venir du controleur mémoire. Si c'est un processeur Intel, il est sur la carte mère (donc carte mère à changer probablement), si c'est un processeur AMD, il est inclu dans le processeur (et là, entre le controleur mémoire et la mémoire, il y a quand même les bus sur la carte mère).
    Ce n'est mon avis, d'autres confirmeront ou infirmeront peut être.
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    le controleur mémoire est sur le processeur...si et seulement si il a un CPU AMD64 S754, S939, S AM2...)
  4. zilog
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    245
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Ca peut aussi venir d'un bios pas à jour ou encore de condensateurs foireux.
  5. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Y a t'il justement des condos qui lachent fréquemment et souvent à incriminer à vérifier sur une carte mere ou il ne faut meme pas y penser car trop complexe...?!
    Hotto
  6. zilog
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    245
    Des condos qui lâchent il y en a eu beaucoup sur les cartes mères sortis entre 1999 et 2004 avec un maximum dans les années 2001-03. La plupart des marques ont été touchés.
    Ca arrive encore d'avoir ce genre de problème mais c'est plus rare. Tu peux commencer à soupçonner tes condos si ton alim est OK mais que les tensions font du yoyo genre de 1.3 à 1.5V pour une valeur normale de 1.5V par exemple.
    Le plus sûr c'est de regarder à quoi ressemblent tes condensateurs (à éviter sur les portables sous garantie): s'ils sont gonflés ou s'il y a une trace de fuite alors pas de doute. Ce sont ceux chargés de réguler l'étage d'alim du processeur qui sont les plus exposés.
    Tu peux regarder ce tutoriel pour voir à quoi ressemble un condensateur en fin de vie :
    http://www.presence-pc.com/tests/Rep...te-mere-22718/
    Si c'est vraiment la cause de ton problème il faudra faire en fonction de ton matériel (portable/fixe, encore sous garantie ?) et de tes talents de (dé)soudeurs
    • Publicité
  7. hotto
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    44
    Messages
    435
    Merci pour ces conseil avisés...
    Hotto
  8. ph11
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    127.0.0.1
    Messages
    775
    J'ai 3 condensateurs qui sont légèrement gonflés. C'est grave docteur?
  9. zilog
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    245
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    C'est jamais bon signe. C'est grave si tu as des problèmes de stabilité et/ou que la tension varie anormalement. Ça dépend aussi de leurs positions sur la carte et du modèle de celle-ci. Mais s'ils sont juste gonflés (pas de fuite) et que ton PC n'a pas de problème de stabilité alors il est toujours possible de ralentir la dégradation (inévitable) des condensateurs.
    Leur espérance de vie variant suivant la sollicitation électrique il faut faire une croix sur l'overclock. On peut ensuite essayer (quand l'option est proposée) de réduire la tension du processeur (si les condos la régulant sont en cause). La plupart du temps on peut la diminuer d'environ 5-10 % sans problème.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Compatibilité carte mère / ram / processeur
    Par Eclipse13 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2007, 15h16
  2. Vitesse RAM et processeur
    Par Koranten dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2007, 23h33
  3. mémoire ram
    Par lya-blue dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 19h10
  4. Memoire Ram
    Par chokri_kh dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 21h41
  5. + de ram ou processeur ???
    Par Radium dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2005, 20h43
