pc portable / parasites sur carte son externe
    LTHOMAS
    Arrow pc portable / parasites sur carte son externe
    Bonjour, j'ai une carte son externe Audiophile USB de M-Audio. Lorsque je l'utilise, je la branche sur un ampli et j'ai des parasites importants en sortie uniquement lorsqu'il est sur l'alimentation secteur (nickel sur la batterie). A noter aussi que lorsque j'utilise le casque je n'ai pas de parasites, c'est uniquement lorsque je le branche autre part (ampli, table de mixage...)
    Savez vous d'où vient le problème et comment je pourrai le résoudre ?
    Aneldo
    Re : pc portable / parasites sur carte son externe
    Ceci est un probleme de masse : la masse de l'ordi est différente de celle de la carte son.
    Il est normal que cela fonctionne sans parasites avec le casque : celui ci récupere la masse du pc.
    J'ai le meme probleme lorsque mon imprimente est branchée : sa masse vient perturber celle du pc portable. Il suffit que je débranche l'imprimante (prise parralele) et ca fonctionne
    Regarde donc au niveau des fils d'alimentation des appareils branchés au pc.
    LTHOMAS
    Ok merci pour ta réponse ! Donc si j'arrive à relier les deux masses ensemble c'est bon, je vais essayer
    Aneldo
    attention au bricoalge... ca peut faire un cours circuit.
    J'essayerais dans un premier temps de mettre les alims sur la meme ralonge.
    Mais si c'est déjà la cas... je ne sais pas trop.
    invitee1aa14be
    il m Arrive un peut la meme chose en fait ca me fait sa depuis pas longtemps avant tout marcher niquel mais maintenant ca fait de gros parasite mais ce qui est bizarre c'est que sur le casque ca n'en fait pas et c'est juste quand je branche ma prise firewire sur le pc que sa fait des parasite sur mon ampli, des que je touche du fer de mon pc avec le cable firewire ca fait des parasite meme quand la carte son et eteinte et j'ai essayer avec plusieur casque audio en sortie direct du pc pas de parasite et meme en sortie de carte son pas e parasites juste sur l'ampli je ne comprend pas pourtant j'essaye un i pod direct sur l'ampli pas de parasite!!!!!!!!!!!!
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer svp!!!!!
  1. PB sur ma carte Son
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/11/2008, 22h41
  2. Problème de son sur pc portable HP
    Par inviteed268834 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 09h31
  3. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h56
  4. [Brun] parasites son tv dvd sat
    Par invite7bf0bfa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h16
  5. disque dur externe pour vidéo sur portable
    Par invite3231749a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2006, 17h11
