du bruit et plus rien...
    invite978fce5b
    Question du bruit et plus rien...
    bonjour a tous et toutes,
    comme tous les soirs j'allais pour allumer mon ordinateur PC familial avec l'envie de me detendre quand apres les bip d'usage...l'ecran reste en veille. .Disons que l'ordi se met en marche, j'entend le ventilo qui tourne, mais j'ai l'impression que la connexion entre le pc et l'ordi ne se fait plus...probleme de RAM, carte mère...? avant de l'emmener chez le mécano de service j'aurais aimé avoir une premiere idée..;je peux surment gérer çà tout seul sans avoir a deranger un professionnel de la chose..merci d'avance
    invited7a649e9
    Re : du bruit et plus rien...
    as tu essayé en mode sans echec? F8 avec xp
    tu as l allumage de l écran au départ?
    le témoin de ton DD allume comme d hab?
    Coincoin
    Avant tout, vérifie les branchements. Ca serait bête de s'affoler pour un simple faux contact.
    Les bips au démarrage sont-ils les mêmes que d'habitude ? Tu n'as rien du tout à l'écran ? Le ventilo continue-t-il de tourner ?
    Encore une victoire de Canard !
    invite978fce5b
    merci pour la celerité..mais je dois dire que j'ai debranché et rebranché tout plusieurs fois..je ne suis pas un neophyte mais je reconnais que je connais mal l'interieur de mon pc...
    pour repondre je n'ai rien a l'ecran..le voyant reste desesperemment orange...j'ai apporté mon pc a mon boulot, refait des branchements...mais toujours rien...
    je suis dans l'expectative
    abracadabra75
    As-tu testé ton écran sur un autre pécé?
    As-tu ton CD d' installation? Je suppose que tu es sous Windows? Si oui, essaye de démarrer depuis le CD.
    As-tu un autre disque dur? Si oui, installes (si, possible, bien sûr) un 'nouveau' Windows: j' ai un pc qui ne fonctionne qu' avec un DD formaté sur lui-même et refuse tout autre DD...
    Tu peux aussi essayer de démarrer avec le strict minimum de branché, soit: DD, écran, souris, clavier. Enlève tout le reste.
    Je te donne mes idées dans le désordre....
    Bon courage.
    *A+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite978fce5b
    oui j'ai essayer l'ecran avec un autre pc...
    oui j'ai le cd d'installation mais comme l'ecran ne s'allume pas je vois pas trop le rapport...surtout que cela marchait tres bien avant.
    j'ai enlver tout le reste..l'ecran demeure muet avec clavier et souris (et ecran ) connecté..et pourtant le pc s'allume le voyant s'allume, le ventilateur tourne....mais l'ecran reste neant
    je desespere
    Coincoin
    Si tu peux, essaye le PC avec un autre écran...
    invite978fce5b
    c ce que j'ai fait aussi ....
    inviteea6fd0dc
    Dans ton premier post, tu dis "après LES bips d'usage".
    Or, si rien ne cloche, l'ordi ne fait qu'un seul bip au démarrage !
    Si tu en entends plusieurs, pourrais-tu nous dire combien.
    Trois possibilités à mon avis actuellement :
    La mémoire
    La carte écran
    La carte mère
    Amicalement
    rab3oun
    salut ecover
    j'ai rencontré le même problème que vous: l'ordinateur démarre et rien ne se passe à l'écran toujours son témoin clignote. alors j'ai débranché ma carte graphique et je l'ai branché à nouveau, et voila elle marche. alors je vous conseille de vérifier ta carte graphique.
    Coincoin
    Bonne idée. Tu peux même essayer sans la carte graphique. Si tu as plusieurs barettes de RAM, essaye en n'en mettant qu'une à la fois.
    On va bien réussir à localiser d'où ça vient !
    wizz
    invite978fce5b
    merci a tous ...ma copine a fait venir un specialiste qui penche pour la carte mere....
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  2. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
  3. Beaucoup de bruit pour rien (ou presque)
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 18h41
  4. Rien ne se perd, rien ne se crée...
    Par invite7534a64a dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 12h55
  5. hypson bruit quand mise sous tesion puis plus rien
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 15h43
