  • Login:
+ Répondre à la discussion
Eau renversée sur portable
  1. anakreenskyrider
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Paname Sud
    Âge
    27
    Messages
    156
    Salut
    C'est un peu paniquée que je vous écris, je viens de renverser accidentellement un peu d'eau sur mon portable (au niveau du clavier, l'équivalent d'un fond de verre, eau pure).
    Il était allumé, s'est éteint presqu'instantanément. Depuis, il ne s'allume plus, mais la loupiotte qui signale que j'agis sur le bouton de veille s'allume, de même que d'autres loupiottes. Simplement, ça ne ronronne pas et l'écran reste noir, et après quelques minutes les loupiottes s'éteignent...
    J'ai épongé, au conton tige, je l'ai placé en endroit chaud pour faire évaporer, j'ai retiré le lecteur de dvd pour faire plus d'entrées d'air... Que faire de plus, je n'ose le démonter ...
    Est-il mort ? Est il réparable ?
    Enterré ?
    Que faire ?
    C'est un ordi de marque DELL, qui puis-je appeler ?
    Ah la mouize, en plein rapport de stage en plus ...
    Merci paravance aux bonnes âmes, et maudite soit ma maladresse.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Faith
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    7 775
    Re : Eau renversée sur portable
    Citation Envoyé par anakreenskyrider Voir le message
    Enterré ?
    Que faire ?
    - éteint le, et retire la batterie
    - mets le dans une position qui pourrait aider l'eau à partir (vertical ? retourné ?)
    - laisse le sécher quelques temps (tu peux peut-être aider avec un sèche cheveux froid)
    m'étonnerait qu'il soit mort...
  3. seb8
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    255
    j'ai bien peur qu'il soit H.S!!
    Par contre ne pas tenter de redemarrage tant que tout n'est pas sec!!!
    On peut toujours esperer un court-circuit provisoire établi par l'eau tant que celle-ci n'a pas disparue!!
    Laisse secher , SURTOUT enleve la batterie!!! Aucune source d'énergie!!
    Tiens nous au courant mais y a peu de chance qu'il remarche, peu ont avoir le modèle.
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Je pense pas que ce soit réellement catastrophique. De toutes façons, pour ton rapport de stage, il y a 9 chances sur 10 pour que tu puisses le récupérer si une fois sec, ton portable ne veut plus redémarrer. Au moins deux solutions, mais il va falloir démonter le disque dur : rassures-toi, c'est très facile et on peut t'expliquer comment faire si tu nous donne le modéle précis de l'épave (j'déconne!!) :
    Trouver un autre portable, démonter son disque dur et mettre le tien à la place, démarrer en mode sans echec, et recopier ton rapport de sur un support amovible (idéal, une clé usb, de mémoire, ça marche sous XP et sous Vista, je viens de vérifier, ça fonctionne aussi).
    Deuxième solution, touver un boitier externe pour disque dur de portable et installer ton disque dur dedans, après tu le connecte à n'importe quel PC et tu récupères tes données.
  5. Jean.Marc
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    59
    Messages
    339
    j'ai eu le problème plusieurs fois avec différents liquides. A chaque fois le clavier était mort, à changer. Une fois l'eau (salée, produit alimentaire) a pénétré jusqu'à la carte mère, et un connecteur a cramé. J'ai dû racheter une carte mère sur Ebay. Le conseil de retirer la batterie est essentiel, mais surtout, s'il est suivi à la seconde ! une heure après le mal est fait.
    Jean-Marc
  6. anakreenskyrider
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Paname Sud
    Âge
    27
    Messages
    156
    Amis du soir, bonsoir
    Et oui, je vous écris de mon petit DELL Latitude D820 qui s'est merveilleusement bien remis de son petit incident. Comme d'hab j'ai paniqué trop vite, mais c'est que j'y suis attachée à cette petit bête (petite larme).
    Ma recette ? J'ai tout ouvert, emplacement de la carte TV, batterie (qui d'ailleurs était déjà retirée car je travaille sur secteur et on m'a conseillé de retirer la batterie dans ce cas, en la réutilisant de temps en temps pour lui faire garder la forme), enfin bref, il était le ventre bien aéré. je l'ai mis dans une pièce 'chaude' c'est à dire environ 20°C avec petit radiateur soufflant pendant environ 30 minutes - 1 heure. (le radiateur ne soufflait pas dessus), ouvert et posé à l'envers (comprenez : le coté écran faisait socle).
    Et je l'ai rallumé et il a ronronné comme un bébé !!!
    Merci pour vos conseils en tout cas, je sais que maintenant je bannis les verres d'eau à proximité de mon trésor...
    Plus de peur que de mal, en espérant que ça ne se dégrade pas dans les semaines qui viennent...
    Merci à tous !! Et très bonne soirée !!
    • Publicité
  7. seb8
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    255
    Je suis super content!!!!
    Le decès de matériel me rend toujours malade
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. installation PAC eau/eau sur forage
    Par kiki18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 19h27
  2. Avis sur PC portable
    Par benji17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 11h01
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par hola dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. Image renversée sous BSPLayer
    Par Coincoin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2005, 12h07
