video saccadée que dois-je faire?
    invite735143e9
    bonjour voici ma config
    xp
    256 mo de ram
    carte graphique intel (r) 82845g/gl
    j'ai gravé sur dvd/r un petit film tourné au numerique
    mais lorsque j'essaie de le lire sur mon pc l'image est saccadée et meme le son est haché
    j'ai mis a jour mes codecs.
    que me conseillez-vous??
    boardingman
    Re : video saccadée que dois-je faire?
    tu n'as pas assez de mémoire vive....as de chance...(moi je n'ai que 256 comme toi ,et ça lague aussi.)
    Ou ça peut vnir de ta caméra , mais je ne pense pas.
    invite735143e9
    sur le pc d'un ami la video tourne sans aucun lag donc j'en conclus que ca vient pas de la camera n'est-ce pas?
    invite0f304edd
    Non, en effet, mais bien de la mémoire vive...
    invite6f5216f8
    pour lire une vidéo de manière parfaite il faut des ressources en :
    CPU
    Carte Graphique
    RAM
    si le CPU est pas assez puissant pour convertir la vidéo ça ne marchera pas.
    si la CG est incapable de 'modéliser' en temps réel le numérique en signal analogique pour le moniteur ça ne marchera pas.
    et pour faire tous ça, il faut de la mémoire.
    weeman
    Passer la video dans Dr Divx...peut etre...on sais jamais!
    La passion fait vivre l'homme, la sagesse le fait seulement durer...
    invite6f5216f8
    ce sera encore pire, les lecteurs divx demande énormément de ressources.
    invite3cec07e9
    Déjà vu sur un autre portable : la vidéo n'était pas assez compressé. Résultat le lecteur DVD peinait à envoyer le flux de donné de manière constante, la vidéo était saccadé. C'est vite vérifié : il suffit de remettre la vidéo sur le disque dur, et de lancer la lecture. Si c'est fluide, la vidéo n'est pas assez compressé, ou le lecteur DVD est trop lent. Si c'est encore saccadé, ça vient ... d'ailleurs.
    Bon courage.
    Alita.
    invite6f5216f8
    de toutes façons avec la config que t'a donné au départ je cite :
    xp
    256 mo de ram
    ça ne marcherai jamais :
    parcqu'il faut à XP 512 M de ram.
    et que les chipset vidéo intégré c vraiment le plus bas de ce qu'on peut faire en CG.
    maurice2
    "Rien n'est plus dangereux qu'un imbécile qui a les apparences d'un homme intelligent."
    cela fait quelque temps que je parcours ce forum et en fait je ne peu pas dire pouquoi mais je trouve plein de petites phrases sous les pos qui sont limite du mépris . Cela ne donne pas envie de suivre .
    D'autres forum sont sur le net et n'ont pas ces habitudes ce qui est louable pour eux .
    Allez sans rancune
    maurice2
    keul
    les phrases sous les posts sont des signatures. Si tu trouve qu'elles sont abusées, contacte un modo, sinon, tu peux normalement desactiver l'affichage de celles des autres dans les options de ton profil.
    invite735143e9
    merci de toutes ces infos
    je pense que ca doit etre la ram donc
    invite6f5216f8
    mais NON ça vient aussi bien du CPU que de la CG, la mémoire est la juste pour faire fonctionner les chips de la CM et de la CG !!!
  1. Linux Vidéo saccadée
    Par Ard3nt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2007, 08h33
  2. Problème vidéo saccadée en lecture
    Par cassuskey dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 20h39
  3. que dois je faire?
    Par invite1a879164 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2007, 20h54
  4. Lecture vidéo saccadée et pc plus lent
    Par invitee96e4f36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2006, 08h41
