vitesse de pc
vitesse de pc
    invite89f3adc2
    Talking vitesse de pc
    que puis je faire pour augmenter la vitesse de mon pc?
    Damon
    Re : vitesse de pc
    Le laisser tomber par la fenêtre augmentera sa vitesse de 9,81 m/s²
    D.
    Un EeePc ça change la vie !
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Amusant et définitif!!!!!
    Sinon, c'est quoi ton pc? Il faudrait les réferences de la carte mère, du processeur, de la carte vidéo et du disque dur, le nombre de barrettes mémoires et leur capacité, la puissance de ton alimentation, ta version de Windows (98, Xp ou Vista) et tout ça, ça fera un bon début!!!
    (Futura Sciences)
    invite89f3adc2
    Re : vitesse de pc
    j'ai un pc de 1.2GHz,256 Mo de Ram
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Télécharge everest içi :
    http://telechargement.zebulon.fr/everest.html
    et donnes nous la référence de ta carte mère
    (Futura Sciences)
    invitebda98c3c
    Re : vitesse de pc
    En règle générale, la meilleure façon de speeder un PC est d'augmenter sa RAM et d'optimiser les accès disques en les défragmentant.
    Une autre solution, plus radicale, consiste à l'overclocker (augmenter la fréquence d'horloge)... Il faut connaître le modèle de microprocesseur et de carte mère. A utiliser avec modération car augmente la température de fonctionnement et plante certains processeurs.
    Bonne nuit.
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Si c'est un 1.2Ghz, c'est une fréquence qui n'existe qu'en PIII sur un socket 370. Un overcloking ou un changement de proco (Maxi 1.4 ghz) n'apportera pas une grande amélioration des performances. Tout dépend de ce que tu veut faire avec ce PC et des moyens financiers dont tu disposes
    (Futura Sciences)
    invite89f3adc2
    Re : vitesse de pc
    et qux puis je faire?
    invite9170dded
    Re : vitesse de pc
    A mon avis la seule solution est de ne pa toucher à ton PC et l'utiliser que pour la bureautique en voici les raisons
    -ta carte mére n'aceptera pas de processeur puissant (en tout cas pas plus que P3)
    -acheter des barettes de ram ne te servira pas à grand chose si le proc ne suit pas.
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Y'a plusieurs solutions, mais tout dépend de ce que tu veux faire avec ton PC.
    Changer carte mère et proco (eventuellement d'occase). Pas cher, mais il te faudra trouver une carte mère acceptant la Sdram.
    Changer carte mère, proco et ram (eventuellement d'occase). Plus cher, mais un peu plus rapide.
    Changer carte mère, proco, ram et disque dur (eventuellement d'occase, sauf pour le disque dur, pas conseillé!). Un peu plus cher, mais un encore un peu plus rapide.
    Acheter un PC neuf!!
    (Futura Sciences)
    zilog
    Re : vitesse de pc
    gourinda, d'après ce que tu dis - et sauf si j'ai mal lu - c'est difficile de savoir si tu as un PIII ou un Athlon
    si c'est un athlon tu peux peut être monter un Athlon XP sur ta carte mère.
    dans tous les cas ce serait plus simple de t'aider si on disposait des références de ta carte mère comme te l'a demandé archeos.
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Citation Envoyé par zilog Voir le message
    C'est vrai ça, pourquoi j'ai oublié les procos AMD?!!!
    Dans ce cas là, l'upgrade pourrait être intéressant.
    (Futura Sciences)
    seb8
    Re : vitesse de pc
    Effectivement cela ma choqué que tu pense à un p3 (sa me parait tellement loin)
    Moi je pensait à un Duron en 462!
    Le pc m'a l'air trop vieux pour qu'il y ait une réelle possibilité d'upgrade, désolé!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Alors, Gourinda, P III ou Athlon????!!!!
    (Futura Sciences)
    invite89f3adc2
    Re : vitesse de pc
    l'orsque j'entre dans systeme je trouve
    Ordinateur:
    intel(R) Celeron(TM) CPU
    1200 MHz
    1.21 GHz,256 Mo de RAM
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Ok, c'est donc un PIII!
    Mon post est toujours valable:
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    (Futura Sciences)
    invite35e1a641
    Re : vitesse de pc
    Moi aussi j'aimerais bien boosté mon portable, pour de la CAO notamment (il turbine à fond quand on fait tourner Catia V5).
    C'est un P4, 2.6 GHz, 512 RAM.
    La carte vidéo c'est une Radéon 7000 jcrois...
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Sur un portable, tout ce que tu peux essayer, c'est rajouter de la Ram et de changer le proco, si le bios l'accepte. (en dehors de la maintenance habituelle, défragmentation régulière, nettoyage registre, etc).
    (Futura Sciences)
    invite35e1a641
    Re : vitesse de pc
    merci archeos
    invitebda98c3c
    Re : vitesse de pc
    Pour la CAO, c'est clair... il faut de la RAM. 512 Mo, c'est à la limite du ridicule lorsqu'on tourne avec un OS à Bill Gates. Ce gentil Windows est très gourmant en mémoire et la gère très mal. Il lui faut donc beaucoup de RAM pour ne pas faire d'accès disque permanent (fichier d'échange de m...).
    Il faut vraiment un minimum de 1 Go pour faire tourner de la CAO.
    Bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    Re : vitesse de pc
    Citation Envoyé par LapinLaGachette Voir le message
    Peux-tu me donner la marque et la référence de ton portable?
    (Futura Sciences)
  1. Vitesse de reaction, vitesse de formation/disparition
    Par invite7be01fc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 07h50
  2. Vitesse Instantanée, vitesse initiale
    Par invitebab87dbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 20h24
  3. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
  4. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 15h26
  5. transformer une vitesse en vitesse radiale
    Par invitedb68424c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 10h12
