probleme au demarrage
    invite38dd514d
    salut tt le monde,
    j'ai un probleme dans mon pc, au demarrage dans l'ecran s'affiche un message qui dit que l'integrité du disque c doit etre verifier puis il suggere soit de commencer l'analyse ou bien d l'annuler en qlq seconde. si j n'annule pas l'analyse, elle s'arrete à l'étape 2 et le pc est bloqué.
    j'espere que j trouve chez vous une reponse. Merci
    invitebda98c3c
    Re : probleme au demarrage
    Quelle version de Windows utilises-tu? 95, 98 ou Millenium?
    En fait, ton PC a dû planter ou être arrêté sauvagement sans passer par le menu. Dans ce cas, l'utilitaire "scandisk" tente de recouvrer l'intégrité du disque dur avant tout démarrage afin de vérifier un certain nombre de paramètres (allocation de scteurs, fichiers d'échange, etc.)
    Tente de démarrer en ne pratiquant pas l'analyse. Ensuite, passe un autre utilitaire disque pour remettre tout ça dans l'ordre.
    Bonne journée.
    invite38dd514d
    J e vous remercie,
    juste une question si j désactive le scandisk le probleme sera tjrs la!!
    invitebda98c3c
    Si tu ne résouds pas le problème avec un autre utilitaire que scandisk, le problème ne peut pas se règler tout seul... Tu te baladeras avec un risque permanent de perdre des données.
    Bonsoir.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Si scandisk plante, c'est que ton disque a un problème!!
    Premier conseil : tu le démontes, tu le poses dans le PC d'un pote et tu fais une sauvegarde de tes données!
    Ensuite, tu relances un scandisk depuis le PC de ce pote pour voir ce qu'il va lui trouver. Si le nombre de secteur défectueux est important, investis dans un disque neuf.
    (Futura Sciences)
  1. Problème de démarrage
    Par invite5bc5dd46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 06h20
  2. problème de démarrage
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2007, 10h08
  3. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 11h03
  4. probleme de demarrage
    Par invite88c47a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2006, 18h51
  5. Probleme au demarrage
    Par invite187acf79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2004, 10h07
