carte mere
carte mere
    loulou47
    Smile carte mere
    je souhaite changer ma carte mere socket am2
    j'ai un amd 6000+ 4 barettes de ram 1 go et une carte 1900gt
    je joue pas mal et avant d acheter n'importe quoi je prefere demander conseil
    merci à vous @+++++++++++++++++
    invite8d8e1c92
    Re : carte mere
    Ce que tu dis n'existe pas.
    L'AMD 6000+ , n'existe pas, peut-etre dans les générations à venir, mais pas maintenant
    loulou47
    Re : carte mere
    AMD 6000+ X2 à 3.0 ghz qui tourne tres tres bien cependant sur ma carte k9 ultra de chez MSI , mais suite certainement a des problemes de tension d'alim , certaines des fonctions ne marchent plus c'est pourquoi je cherche a la changer .
    il fonctionne stable avec seulement 2 go de ram en dual et il m est impossible de graver , l'ordi s'eteint au debut de la gravure.
    apres tests , il s'agit bien d'un soucis carte mere
    loulou47
    Diabl0
    Re : carte mere
    Bien sûr, c'est pour ça qu'il est disponible chez tous ces marchands :
    http://www.achetezfacile.com/amd-ath...ix-166841.html
    Pour info, c'est plutôt le 6400+ qui va bientôt sortir...
    Pour une carte mêre a te conseiller, je ne comprend pas : pourquoi veux tu changer la tienne ? Elle est HS ? Elle ne te convient pas ?
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    loulou47
    Re : carte mere
    je vien de poster moin cher pour l'achat de l'amd
    oui , j aimerai la changer car il mest impossible de graver mes donnees sur cd ou dvd (arret de l'ordi pur et simple à 4%), elle ne fonctionne pas non plu avec 4 go (plantage)
    j 'ai vu l'abit fataly qui a l'air de convenir ^^
    Diabl0
    Re : carte mere
    re,
    tu veux y mettre dans le conbien au max ? Et t'est sous vista ou pas ?
    Di@bl0
    OblivionV
    Re : carte mere
    C'est vrai, tu devrais nous donner ton budjet car il ya quand meme pas mal de choix pour le socket AM2.
    Verifie ce que tu dis avant de poster , c'est juste un conseil
    My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
    loulou47
    Re : carte mere
    je sais pas trop mais je me suis avancé dans cette config donc je pense metre bien sur plus de 100 euros pour la carte , je pense pas passer au sli.
    avoir 2 cartes avec l'evolution du marché toujours florissant , une grosse carte sera suffisante
    loulou47
    Re : carte mere
    Citation Envoyé par Diabl0 Voir le message
    re,
    je suis sous xp familial ....
    Diabl0
    Re : carte mere
    Je suppose que l'OC ne t'intéresse pas (vu le choix du proc.) ?
    Di@bl0
    loulou47
    Re : carte mere
    euh non ,
    on peut le pousser à 3.2 ghz mais bon , deja ça marche bien :d
    non je voudrai juste avoir une carte qui supporte bien ce type de proc , chauffe et vitesse transfert quoique il ne chauffe pas beaucoup avec son ventirad d'origine , avec speedfan je monte aux env de 45 apres une h de jeu
    par contre , la carte mere chauffe aussi terriblement , j ai ete obligé de refroidir l'arriere de la carte au niveau du proc
    ne connaissant pas trop les marques , j'hesite donc dans le choix
    invitebda98c3c
    Re : carte mere
    Un choix sans mauvaise surprise... ASUS. Après, c'est une question de budget.
    Bonne soirée.
    invitebda98c3c
    Re : carte mere
    Voilà un compromis interessant:
    http://www.materiel.net/ctl/Socket_A...LI_Deluxe.html
    Bonne soirée.
    loulou47
    Re : carte mere
    je vais etudier ceci , j 'ai une asus au bureau pour la compta , une des premiers prix et elle marche bien
    asus sli retenue ou crosshair (y en a une en occas sur ldlc ), abit fataly , enfin ..
    peut etre que certain d'entre vous à deja une comme ça ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : carte mere
    Citation Envoyé par loulou47 Voir le message
    Bonsoir!
    Que tu veuilles changer de carte mère, c'est ton droit, mais pour cette raison, ça me semble curieux!!! Pour information, je gravais déjà des CD avec un 486 DX2 à 66Mhz! (bon, d'accord en 2X, mais ça gravais!!).
    (Futura Sciences)
    Diabl0
    Re : carte mere
    Bonsoir!
    Oui, d'accord, mais bon, il n'a pas de problème de performances, mais des problêmes de plantages surchauffe... A cause de sa catre mêre (d'après des test qu'il a effectué)
    Donc, il n'est pas annormal qu'il veuille changer de carte mêre...
    Oui, c'est un très bon choix et c'est dans son budjet.
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    archeos
    Modérateur*
    Re : carte mere
    Hello!!
    D'après ce que j'ai lu plus haut, il semblerait que l'on soit plus façe à un problème d'alim qu'a un problème de carte mère.
    (Futura Sciences)
    loulou47
    Re : carte mere
    hello , j 'ai changé trois fois d'alim rien a faire
    en fait avant de passer au 6000+ je tournai avec un 4200+ (tj x2)avec cet carte mere (k9 ultra) j avais des soucis de plantage :
    retour sous windows en jouant , j arrivai a graver des cds et pas dvds alors que le disc dur et le graveur avaient été changés
    j'ai donc commandé un pros performant pour jouer et une carte asrock pour mon ancien 4200 à qui je pensai la faute.
    il est à coté et constitu mon unité de gravage et compression d'archive ...
    j aurai presque repris une autre carte asrock pour le 6000 si j avais reussi à enclencher le port ethernet .
    en effet , sur cette carte qui est un regal d'installation et de perf pour le prix , je n ai pu raccorder le net sur le rj 45 ... (pourtant le bios est nikel)
    OblivionV
    Re : carte mere
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    Bonne soirée.
    Salut
    Je trouve que cette Asus est un très bon choix
    Sinon pour moins de 50 € en plus tu as la M2N32 qui intègre le nouveau chipset 590 SLI. M2N32-SLI Deluxe
    loulou47
    Re : carte mere
    merci merci
    alors asus ! et à l' "asus" des enemis !
    je referai un post avec des benchs dès que ça tourne .
    merci à tous !
    loulou47
    Re : carte mere
    hello
    et bien voilà , j'ai enfin choisi !
    j'ai pris une asus crosshair , apparement une des meilleures cartes du moment , peut etre pas pour longtemps mais bon
    je lui ai collé 4 barrettes de supertalent tant que j'y etait et une 8800gtx montée en watercooling pour la chauffe :
    62° repos /75° en charge
    42° repos /54° en charge wcooling
    un tres bon choix je pense merci de m'avoir decidé pour une asus
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
