carte sd wifi pour pocket pc hp ipaq 1930
    invite66fa5dc5
    Bonjour, tout est dit dans le sujet, je recherche une carte sd wifi pour un pocket pc hp 1930 mais je ne sais pas trop quoi choisir.
    Est ce qu'elle sont toutes compatibles?
    Aurais je des problèmes pour me connecter au net en wifi avec?
    Comment cela fonctionne?
    J'en ai repérés 2 je met les adresses:
    http://www.amazon.fr/gp/offer-listin...509129-3078865
    http://www.kabiloo.fr/__gsm_5412_Car...Pocket_PC.html
    ps: mon pocket pc tourne sous windows ce 2003
    caractéristiques:
    Processeur
    Processeur :
    200 MHz
    Mémoire
    RAM :
    64 Mo
    Affichage
    Type d'affichage :
    Matrice active TFT
    Prise en charge des couleurs :
    16 bits (64 000 couleurs)
    Audio
    Sortie audio :
    Haut-parleur(s)
    Télécommunications
    Connectivité sans fil :
    IrDA
    Périphérique(s) d'entrée
    Périphérique(s) d'entrée :
    Écran tactile, Stylet
    Batterie
    Installé(e) :
    1
    Technologie batterie :
    Lithium Ion
    Système d'exploitation / Logiciels
    Système d'exploitation :
    Microsoft Pocket PC
    wizz
    Re : carte sd wifi pour pocket pc hp ipaq 1930
    à moins que je ne me trompe, une carte SD wifi ne permet que le transfert des données de la carte mémoire vers le PC, directement sans passer par le cable de l'appareil photo ou autre.
    Le PC doit voir cette carte SD wifi comme un disque dur amovible.
    Je ne pense pas que tu puisses naviguer sur le net en utilisant une carte SD wifi sur ton PDA
    invite66fa5dc5
    Comment je fais pour connecter mon pocket au web alors? Cela doit etre possible puisque j'ai l'explorateur windows, outlook et msn d'installés automatiquement dessus.
    archeos
    Modérateur*
    Hello:
    Apparement c'est possible de rajouter une carte WI-FI pour se connecter, mais j'espère pour toi que depuis 2003, le prix a baissé!
    http://www.ciao.fr/HP_iPAQ_Pocket_PC_H1930__Avis_625728
    (Futura Sciences)
    wizz
    Bonsoir.
    Effectivement, c'ets possible. Je me suis trompé entre ces 2 nouvelles suivantes.
    -> une carte mémoire au format SD qui possède une connection wifi intégré permettant de se connecter directement au PC et de décharger les photos sans devoir passer par le cable USB de l'APN.
    Utilisé sur un PDA, ça permettrait surement de charger/décharger/modifier les données contenus sur la carte SD sans devoir brancher le PDA sur le port USB.
    http://www.pcinpact.com/actu/news/39...riaue-wifi.htm
    -> une carte d'extension assurant la fonction XXX au format SD. Dans ce cas, ça peut être le wifi ou bluetooth. Oui, si le PDA le permet, tu peux naviguer sur le net sans devoir brancher le cable.
    http://www.esoph.com/pub/_Carte_SD_S....htm&origin=12
    http://www.zdnet.fr/actualites/infor...2104888,00.htm
    Donc si ton PDA le pemet, alors ça doit marcher...
    invite66fa5dc5
    le premier lien que j'ai mi vous pensez que sa marche?
    wizz
    info sur le premier lien
    Compatible avec:
    Acer: n30-B, n300 (wm5.0)
    Asus: p505
    Dell: Axim X30, Axim X51
    Dopod: 818, 828, D600, E616, E806
    Eten: m-500, m-600
    Fujitsu Siemens HP: h2200, h2210, hw6515, hx2110, hx2750, hx6510, rx1950, rz1700, rz1720
    I-mate: Jam, PDA2K, PH10B
    iPAQ: 5450, 7515, 1940, 1945
    Medion 967 Mio: 168, 168RS,
    A701 O2: xda II, xda Iis, xda II mini
    Qtek: s100
    Toshiba: e830, e850 Yakumo Delta 300GPS
    Le mieux (et le plus prudent) serait de visiter le site de HP. Tu sauras si ton modèle est compatible avec une carte SD wifi ou pas
  1. Besoin d'aide pour réparer mon pocket pc
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h34
  2. pocket pc wifi
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2006, 09h18
  3. Carte Wifi
    Par invite211c1e0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2006, 11h52
  4. Carte Wifi ?
    Par invite211c1e0b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2006, 11h07
  5. Comment mettre un divx 650Mo en format pour le pocket pc???
    Par invite2a8a8bde dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2004, 15h17
