augmentation de la memoire vive sur un acer
    invite85d3e998
    bonjour j ai un acer E360-UB7V
    je sais qu il y a 1G ddr de memoire et j aimerai l augmenter
    quelle barettes faut il mettre?
    Il y a tellement de reference que je ne sais pas?
    merci d avance pour votre reponse
    stef
    Coincoin
    Re : augmentation de la memoire vive sur un acer
    Le plus simple, c'est de regarder les barrettes que tu as. Ça sera sûrement marqué dessus (plus ou moins clairement).
    Encore une victoire de Canard !
    invite55ff2000
    personnellement, je te conseille de télécharger un petit programme gratuit qui va te donner pas mal d'informations sur ta memoire RAM ainsi que sur ton processeur...
    ce programme s'apelle CPU-Z : http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
    tu l'installes, tu cliques sur l'onglet "spd" et tu obtiens la taille du module RAM, la fréquence, la RAM, les slots RAM utilisés sur ta carte mère...
    bref, toutes les infos pour connaitre ton materiel!
    dubdub
    Le E360 figure dans le configurateur Kingston : tu auras directement la référence du (ou des) module(s) de RAM qu'il te faut chez ce fabriquant.
    archeos
    Modérateur*
    Ton PC doit avoir 1 Go de DDR 400 MHz (2 x 512 Mo).
    Si ta carte mère comporte 4 slots, tu peux rajouter une ou deux barettes de 512 Mo ou de 1 Go. Si c'est pour migrer vers Vista, prends plutôt deux fois 1 Go!, si c'est pour rester sous XP, des 512 Mo seront largement suffisantes (c'est même du luxe).
    Si ta carte mère ne possède que deux slots et si tu tiens absolument à augmenter ta ram, tu ne peux que changer tes deux barrettes de 512 Mo contre deux barrettes de 1 Go, toujours en DDR 400 Mhz.
    (Futura Sciences)
  1. mémoire vive
    Par invitedc43698c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2007, 19h29
  2. La Mémoire vive!!!
    Par AnthoSnake dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 12h32
  3. Memoire vive
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 22h26
  4. gestion de la mémoire vive par xp
    Par invite20f79a5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2004, 23h40
  5. Mémoire Vive
    Par invite6cd67d9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2003, 13h11
