Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus
    invite8ee7730e
    tous d abors
    bonjours a toute et a tous et merci davance.
    voila ma configue.
    cpu=amd 2600+
    cm=a7n8x-x asus
    ram=512ddr3200 sunsoug
    video=radeon 9600
    hd=200g maxtor 7200t ata 133
    maintenent mon probleme.
    1)boot sur cd xp= ok
    2)demarrage de l instal xp =ok
    3)chargement des dll pilots divers usb etc...(premiere page bleu)= ok
    4) puis page noir avec petit tirè en haut a gauche de l ecran mais pas de demmarrage de la page (voulez vous crèè une partition ..sup une partition etc...)
    apres multiples changement dans le setup .
    " " " de barrettes de ram.
    " ras du bios.
    " flachage du bios version 1009 par dernier pour cette carte bios nomè 1010.
    toujour le meme probleme .
    merci d avance pour toute solutions
    JPL
    Re : Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus
    Tente de réparer avec le CD-ROM de XP ?
    invite8ee7730e
    bonsoir jpl
    rep sa mache pas.
    j y avais pansè.
    merci quant meme
    a+
    JPL
    Tu as essayé en mode sans échec, puis retour au mode normal ? Sinon je ne vois qu'une solution : trouver un point de restauration à une date où cela marchait, et rajouter les pilotes un à un, puis un point de restauration avant chaque ajout de pilote (redémarrer la machine entre chaque ajout pour voir le pilote responsable du problème).
    invitec3f4db3a
    Essaye un formatage complet et rapartionne en fat32 , laiisez tombé le ntfs , sinon tu dis que tu as vérifié la ram mais tu es certain ? c'est le genre de chose qui arrive a cause d'une barrette défectueuse
    invite133a1d4c
    Une ou deux barrettes memoire ?
    Sont elles identiques ?
    Cdlt
    invitef52a7b26
    salut,
    j'ai eu le meme problème du PC figé avec ecran noir et curseur clignotant lors de la reinstall de win XP
    pour y remédier: j'ai attendu !
    la premiere fois, ça a du rester bloquer ensuite pendant près de 30min. et ensuite ça a marché nickel !
    donc, essaye de prendre ton mal en patience, peut etre que ça s'arrangera ??
  1. pb ram sur carte mère Asus A7N8X-X
    Par inviteb86ac035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 21h24
  2. Asus problème avec formatage
    Par invitea7f39398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 17h49
  3. ASUS A7N8X deluxe en alarme tension !
    Par invited2d0cd4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2006, 23h33
  4. conflit entre asus A7N8X-E et leadtek winfast A360 LE TD
    Par invite25102b27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h22
  5. Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE
    Par invite0f9a0878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 11h18
