ASUS A7N8X deluxe en alarme tension !
    Ranius
    En allumant mon PC, Asus probe m'a alerté sur des tensions élevées.
    12 V -> 16 V
    5V -> 7 V
    Je n'ai pas attendu et j'ai de suite tout arrété malgré un fonctionnement apparament normal du PC.
    L'alim démonté et mise en charge avec des résistances de puissance a des tension OK.
    C'est le circuit de la carte mère chargé de surveiller les tensions qui est naze, ou Asus probe ??
    En cas de sur tension réelle l'alim aurait du disjoncter ???
    Un truc pareil vous est déjà arrivé ?
    invitebf1c81eb
    Re : ASUS A7N8X deluxe en alarme tension !
    Malgré que Asus Probe se base sur les mêmes sondes que le Bios j ai déjà noté des différences (mais pas aussi flagrantes) et depuis je n installe plus ce genre de trucs
    En plus ça prend des ressources
    wizz
    Asusprob, MSI PC Alert, Everest, MBM5....
    C'est inouie le nombre de personnes qui prennent les valeurs affichées pour argent comptant, sans se poser de question, ou qui s'alarment pour trois fois rien.
    C'est l'été. Il fait 35°C dans l'air. Le logiciel affiche température cpu=25°C. Donc le cpu fait 25°C.....
    Pour être sérieux, pour ton problème de tension, la meilleure méthode consiste à mesurer avec un voltmètre, sur une prise molex.
    -jaune/noir = 12V
    -rouge/noir = 5V
    Et si jamais tu trouves plus de 13V ou moins de 11V, arrete tout et change d'alim. Il y a un problème.
  1. ASUS a8n SLI deluxe
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2005, 02h32
  2. configuration bios a7n8x deluxe
    Par invite324e9b29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2005, 22h44
  3. bios a7n8x deluxe
    Dernier message: 20/05/2005, 14h17
  4. Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus
    Par invite8ee7730e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2004, 14h44
  5. Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE
    Par invite0f9a0878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 11h18
