Ibp....pardno Lenovo r50e 1824
    invite4084a19b
    Je me bats actuellement avec l'Ibm Thinkpad de ma petite fille qui ne s'allume plus sans raison. (aucun énénement bizarre ne s'est produit avent la panne).
    Je ne trouve pas de trace de liquide dans le clavier....
    La panne: à l'allumage, rien du tou ne se passe, même pas une led qui s'allume, ni, d'ailleurs quand je branche le chargeur.
    J'en déduis que cela tourne autour de l'alim, et je cherche au compte fils.
    La batterie est vide totalement, rien au métrix.
    On parle d'une fonction du bios qui pourrait mettre la carte mére en sécurité et tout bloquer, quelqu'un serait au courant ?
    On m'a aussi conseillé de brancher une charge indépendante sur la batterie d'environ 20 volts qui pourrait la réveiller et réveiller aussi le bios.
    Ces Thinkpad sont trés solides à preuve le nombre trés de mpiéces détachées d'occasion y compris sur ebay.
    Je ne peux pas croire qu'elle soit grillée, je cherche sur la carte autour de l'alim, je teste les nappes au métrix.
    Ce problême a t il déja rencontré ?
    Merci.
    jb
    invite4084a19b
    Re : Ibp....pardno Lenovo r50e 1824
    J'oubliais, c'est un Thinkpad R50e 1834 15 "
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par tous-les-ex Voir le message
    La batterie est vide totalement, rien au métrix.jb
    Quand je pense que je me suis fait remonter (gentiment!!) les bretelles par JPL pour cause de publicité clandestine pour Google!!
    Ceci dit, je pense que ta batterie vide doit être en cours-jus et empèche le démarrage de la bête. Peut-il tourner sans batterie?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Quand ais-je fait ça ? Et quel était ton texte exact et le mien ?
    archeos
    Modérateur*
    Google is your best friend! (Avec un peu de recul, t'avais raison!)
    (Futura Sciences)
    JPL
    Merci. À mon âge la mémoire...
    archeos
    Modérateur*
    Ben oui, Alzheimer!!!!
    (Futura Sciences)
    invite4084a19b
    Non, il ne tourne pas non plus sans batterie.
    Je suis étonné, quand le chargeur est branché, aucun voyant ne s'allume....
    Je me demande si c'est normal sur un Thinkpad.
    Il me semble que vue l'amplitude des conséquences, il doit s'agir d'une panne grossiére et réparable.
    Le souci sur le Thinkpad, c'est que le bouton on/of est sur le clavier, et les voyants sur l'écran.
    Je vais donc essayer de tester les connexions entre écran et carte mére et aussi les connexions clavier carte mére.
    Si quelqu'un à un Thinkpad pourrait il me dire si le voyant vert s'allume sans batterie et chargeur branché ?
    Merci.
    jb
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    As-tu vérifié le chargeur avec un multimètre (d'une marque que je ne citerai pas!!) pour être sur qu'il débite?
    (Futura Sciences)
    invite4084a19b
    Oui, tout à fait, ce chargeur marche, et j'aurais préféré qu'il ne marche pas, au moins, la panne serait simple !!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On va faire de la pub pour Futura-Sciences!! As-tu été voir içi ? (voir surtout le post 9) http://forums.futura-sciences.com/thread114846.html
    (Futura Sciences)
    invite4084a19b
    Merci pour cette bonne adresse, ja vais fouiller tout ça, par contre dans mon cas, le voyant ne s'allume même pas, ça sent vraiment la panne grossiére, c'est pour ça que je ne désespére pas.
    jb
  1. Probleme son portable lenovo (passage vista à xp)
    Par invitec96565c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2007, 11h39
  2. [Blanc] Problème de tambour sur une LADEN 1824
    Par invite982f4092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 18h53
  3. Laden 1824 ne vidange po
    Par invitea66a9188 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/08/2006, 00h58
