Un routeur peut-il faire planter un ordi. ?
    marc.suisse
    j'ai chez moi un modem câble qui lui-même est branché sur un routeur Linkys incluant la fonction WIFI .
    Donc je parts sur un premier ordinateur sous millenium en filaire et un autre portable dell en WIFI sous Vista .
    J'ai remarqué que depuis certain temps , le portable plantait et affichait un carré de 1cm de côté remplis de barre de couleurs sur le bas gauche de l'écran et impossible de faire quoi que ce soit .
    J'ai aussi remarqué , cette fois sur le pc sous millenium , que lorsque je demande un site , l'ordi hésite un moment et toutes les diodes du routeur s'allument et s'éteignent et cela marche de nouveau .
    Je précise que le problème avec le portable Dell , peut très bien se produire , même si le pc sous millenium n'est pas allumé .
    Pour infos , j'ai mis des adresses fixe sur les 2 PC , c'est à dire 192.168.1.2 sur le millenium et 192.168.1.3 sous le Dell , tandis que le routeur est sous 192.168.1.1.
    Cela marchait très bien pendant des mois .
    Donc j'aimerais savoir si le pc Dell plante à cause du routeur ou bien c'est le pc en lui-même qui est en cause .
    Merci d'avance et bonne soirée .
    Ciao ciao MARC ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    abracadabra75
    Re : Un routeur peut-il faire planter un ordi. ?
    Je suis un peu loin de toi, mais il me semble renifler l' odeur d' une bébête malveillante.
    Tu ne risques rien à procéder à un recherche comme conseillé par nos champions chasseurs.
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse
    Ok , je vais regarder ça .
    Ca ne m'étonnerais même pas
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Bon j'ai formaté mon pc et il continue de planter méchant .
    Chose bizarre , comme je le stipulais , le pc Dell plante également malgré la restauration à une date antérieure au problème .
    Je me demandais si certains sites utilisant " une nouvelle technologie " pouvait poser problème avec Millenium ??
    Sinon , un routeur peut t'il faire ce genre de soucis ?
    Par exemple je me connecte sur msn messenger et lorsque je clic pour lire mes e-mails , une fois sur 5 , toutes les diodes du routeur s'allument et je suis bon pour me reconnecter .
    Avez-vous déjà eu des soucis similaire ?
    Merci d'avance et bonne fin de soirée , ciao ciao MARC...
    enderalartic
    salut, bon, désolé je vais pas t'aider, mais millenium+ vista, faut vraiment aimer les systemes bancals quand même
    marc.suisse
    Salut
    Effectivement , j'avoue
    Mais cela peut être une cause de disfonctionnement ?
    abracadabra75
    Rebonjour marc (et les autres)
    Un reformatage et tout le tintouin n' apportent rien si une bestiole s' est tapie dans un fichier.....
    Il aurait fallu avant toute manipulation suivre (à la lettre) la procédure indiquée dans la section 'Sécurité & Malwares'.
    Fais la maitenant en posant au besoin un post dans cette section, et nos chasseurs te diront si oui ou non tu es infecté.
    Bon courage.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Euh... ?
    Et ils sont où les fichiers après le formatage ? Je sais ce qu'on peut me répondre, mais aucun malware actuel ne me paraît capable d'y résister.
    wizz
    C'est un malware très intelligent
    Au début du formatage, il va se tapir au fond du disque dur
    Puis après, il saute par dessus de la tête de lecture pour aller au début du disque dur.
    Ensuite, la marmotte, elle met....
    Plus sérieusement.
    Si on formate, c'est la solution radicale pour virer tout problème. Et si on résinstalle/restaure à partir des CD d'origine, alors il n'y a aucun risque de voir un malware/virus ou tout autre revenir.
    Ce qui arrive est pendant l'installation de divers pilotes, de mises à jour en cherchant les fichiers sur internet, le PC n'est pas encore blindé. C'est à ce moment qu'on attrappe les problèmes.
    Un autre cas qui arrive souvent. C'est lorsqu'on a fait des sauvegardes de ses fichiers avant le formatage. Puis on les réinstalle pour retrouver ses habitudes. C'est par exemples les skins, les patches, les polices, les machins trucs marrant rigolotes. Soit ça corrompt windows et le rend instable. Soit ça contient un malware...
    JPL
    Juste pour mémoire : quelques anciens virus tiraient parti du fait que lors d'un formatage rien n'est réellement effacé sur un disque, dur et pouvaient être ressuscités dans certaines conditions très particulières (enfin, c'est ce que j'avais lu à l'époque).
    abracadabra75
    Bravo pour votre humour...
    Mais après reformatage qui nettoie complètement le DD, que va faire notre ami? restaurer un tas de fichiers depuis une sauvegarde. Et si ceux-ci ne sont pas propres? Dites-moi un peu ce qui va se passer?
    marc.suisse
    Ben peut être bien que le pc seras infecté à nouveau
    La seule chose que j'ai sauvegardé , est un cd rom sur lequel j'avais mis pas mal de documents et je viens de le passer sur l'antivirus en ligne betdefender et il n'as rien trouvé .
    J'ai fais ma demande sur le forum malware , hélas je suis bloqué sur l'ouverture du fichier go.cmd du logiciel diaghelp qui refuse de s'ouvrir et me propose une liste déroulante pour choisir moi-même le programme d'ouverture .
    N'empêche , le problème de plantage arrive principalement quand j'ai msn messenger ouvert avec futura ...
    abracadabra75
    Ben voilà.... si tu as la bête sur ton CD, tu vas le récupérer. Bitdefender n' est pas assez puissant pour être sûr qu' il n' y a rien.
    Mais je suis étonné que nos chasseurs n' aient pas réagi dans le groupe antimalware.
    Désinstalle l' antitruc que tu as mis,; réinstalle-le, et réessaye.
    Et aussi explique dans ta demande exactement ce que tu as fait. Ta rédaction est un peu.... vague, et ne suscite pas l' enthousisasme pour te répondre: à question précise, réponse précise. Là on est dans le flou.
    Bon courage.
    JPL
    Soyons sérieux : il n'y a plus, à de rarissimes exceptions près, de virus infectant les fichiers. Donc tu évoques un risque qui date d'une autre époque.
    le fatumbi
    Il y a peu, il me semble qu'on parlait de réapparition de virus de boot. Légende moderne ?
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Sinon, le mieux pour faire la relation avec le routeur ou pas, serait de pouvoir essayer avec un autre. Je vois mal un pb purement hard (on peut pas surcharger du wifi) ni non plus comment obtenir le résultat qu'il observe... ni avec quoique ce soit d'ailleurs :?
    Un bon informaticien est un bon fainéant... mais la contraposée est fausse.
    JPL
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    Pose la question à nos spécialistes.
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Depuis quelques jours , j'ai beaucoup de mal à me connecter sur des sites tel que futura , alors que d'autres marchent très bien .
    Etant donné que j'ai aussi le portable sur mon réseau , j'ai donc essayé de me connecter avec sur les sites qui ne marchaient pas chez moi et avec surprise , cela marche très bien .
    J'ai donc été revoir ma configuration TCP/IP et j'ai remarqué dans la case DNS , des numéros de DNS totalement inconnus...
    J'ai donc remis les DNS de mon FAI et depuis cela marche nikel .
    Je suspecte donc un virus de m'avoir modifier ces paramètres .
    Je viens d'installer AVG, je vais faire un scan pendant la nuit , j'aurais donc le résultat demain matin .
    Je vous tiens au courant de toute manière .
    Ciao ciao MARC...
    polo974
    Un DNS modifié, c'est un bon point de passage pour un pêcheur au gros (fishing en bon français)... par exemple
    Il serait peut être bon de bannir ces adresses... En tout cas de s'en méfier comme de la peste...
  1. Clavier ordi portable marche plus, que faire???
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2007, 20h45
  2. Panne(peut mieux faire)
    Par fainzang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 12h02
  3. Que peut on faire ds un bios?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2004, 07h04
  4. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 21h15
