Problème du son dans mon pc.[S.O.S]
    invitef93fe04d
    Unhappy Problème du son dans mon pc.[S.O.S]
    salut à tous
    j'ai formaté mon PC et je n'ai pas de DRIVER pour que je puisse installer le son .j'ai téléchargé [ AC'97 audio controller ] mais le son ne toujous fonctionne pas.est ce que quelqu'un m'aide dans ce problème .
    j'ai une carte audio de type [ intel 82801EBICH5-AC'97 Audio Controller ].
    merci infiniment.
    j'attends votre aide mes amis!!!!!!!!!!!!!!!!
    poly71
    Re : Problème du son dans mon pc.[S.O.S]
    Je suppose que c'est un chipset son intégré à la carte mère.
    Si c'est un portable -> les drivers sont sur le site du constructeur
    Si c'est un fixe -> les drivers sont sur le CD de drivers accompagnant la carte mère.
    invitef93fe04d
    Salut M.POLY71
    j'ai un PC bureautique et j'ai pas de drivers qui accompagne la carte mère.
    j'ai téléchargé [ AC'97 audio controller] puis je l'ai installé,mais le probleme continu.
    Lorsque je vais à Paneau de configuration--->Ajout de materiel. Je trouve aprés que [ Realtek AC'97 audio] ,[Controleur video(compatible VGA)] et [Controleur ethernet] sont précédés des points d'interogation de couleur jaune.
    je suis pas fort en informatique .aide moi à trouver la solution SVP
    MERCI beaucoup.
    wizz
    AC97 est une norme générique. Cela n'empêche pas un fabricant d'ordinateur de se faire un pilote AC97 spécifique qui ne sera pas compatible avec d'autres PC utilisant aussi du AC97
    Donc si tu as un PC de marque, indique nous son nom (ex: Dell, PackardBell, Acer, HP...), puis son modèle (Pavillon xxxx, Aspire xxxx, etc...)
    invitef93fe04d
    Salut M.WIzz
    Voici le nom de mon PC : HP Compaq d530 CMT
    Fabricant :hewlett-Packard
    wizz
    comme quoi, il suffit de peu pour qu'on voit mieux le problème: la marque, le !modèle, etc...
    donc as tu téléchargé ce pilote audio sur cette page (je suppose winXP home ed)?
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ID=1098#113165
    Sinon, c'est quelque part parmis ces choix
    http://h20180.www2.hp.com/apps/Looku...=10&submit.y=6
    invitef93fe04d
    Thumbs up Re : Problème du son dans mon pc.[S.O.S]
    Slut Wizz
    merci beaucoup pour le site .j'ai telecharge Soundmax,mainteneant le son fonctionne bien.
    Merci beaucoup de votre aide.
  1. probleme de pilote de mon carte son
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 16h40
  2. probleme avec mon magnetoscope,ecran noir mais son
    Par invite462347d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 11h33
  3. probleme de son dans mon vcd type LG
    Par invitef0ac5deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 00h02
  4. problème de son avec le tuner de mon magnéto aiwa
    Par invite7ed6d155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 15h26
