Bonjour;
Comment relier un pc (sortie vga ou dvi) à un T.V. récent, avec écran lcd, permettant une entrée yuv ? avez-vous une idée ? Merci. Cordialement.
08/12/2004, 17h46
#2
invitea3fc981a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 297
Re : liaison Pc TV
Il faudrait savoir ce que tu as comme carte graphique, et ce que tu as comme sortie dessus : TV, DVI... ainsi que les connectiques supportées par ta TV (péritel, composite...).
11/12/2004, 15h15
#3
inviteba3c7366
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
96
Re : liaison Pc TV
il faut une sortie s video c est tout
la fiche à gauche sur cette photo
21/12/2004, 15h29
#4
invitea725c77d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
Re : liaison Pc TV
rob39 demande une connexion avec un TV recent de type lcd, plasma peut etre voir retro DLP. Donc tu oublie la connexion s-video. Passe en DVI-D si le TV le permet (si recent oui) comme ca pas de pb, tu es en numérique. Fait gaffe au cable DVI ! a partir de 5 metres il faut acheter de la marque (Real Cable) sinon tu auras de la neige et des pixels vert a l'ecran ;(
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/12/2004, 17h31
#5
louarn
Date d'inscription
novembre 2004
Messages
52
Re : liaison Pc TV
j'en profite pour poser ma question : quand je branche mon portable à ma tv (via un câble classique vidéo-péritel) pour lire un DVD, l'image et le son sont de mauvaise qualité (parasites) sur ma télé mais pas sur mon portable. Quelqun a t'il une idée de l'origine du problème ?
24/12/2004, 09h01
#6
Sn8K
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Paris
Messages
124
Re : liaison Pc TV
les prises RCA classiques ne sont pas super pour balancer du graphique aussi lourd que du jeu ou du DVD a partir d'un pc, surtout qu'il faut te rappeler que tu partages l'image avec ton ecran ...
Preferes le SVideo ou une VGA Box qui te convertiras le VGA en peritel RGB (au lieu d'utiliser 2 broches, t'en utiliseras 6 comme pour le SVIdeo) ... et donc t'auras une meilleure qualité ...
Par contre, si tu as une prise DVI sur ta TV, hesites pas ... fonce dessus ! la tu seras en numerique si ta carte graphique possedes une vraie prise DVI (car certaines ne sont que des sorties analogiques ...)
25/12/2004, 09h37
#7
rob39
Date d'inscription
décembre 2003
Messages
57
Re : liaison Pc TV
Bonjour et joyeux Noël;
Effectivement je puis entrer directement avec une liaison DVI. Mais dans ce cas l'attaque se fait directement sur l'écran. Ce qui impose un branchement et un débranchement; il existe une connectique pour cela. Le TV est composé d'un tuner et d'un écran séparé. Par contre le tuner a une entrée YUV sur l'arrière alors l'attaque en YUV permettrait, il me semble, une image aussi bonne et laisserait toutes les commandes classiques disponibles. En outre, si je ne m'abuse la sortie VGA d'un micro est analogique ainsi que l'entrée YUV. La question est comment passe-t-on de l'une à l'autre au point de vue de l'électronique ? Un appareil "Médialink" permet ce genre de liaison mais il doit être possible de fairte autrement.
Effectivement la liaison composite est la moins bonne.
