Processeur bruyant
Processeur bruyant
    DomiM
    Processeur bruyant
    Je remarque depuis quelque temps, surtout depuis le changement de mon PC pour un 4 coeurs plus silencieux, que quand je fait appel à la CPU mon PC émet un son un peut comme lors de l'écritue sur un disque dur mais le voyant des disques ne s'allume pas ce qui est normal puisque ça le fait sur un simple scroll avec la molette de la souris sur une page Web.
    Peut être est ce la modulation de la vitesse du ventilo du processeur en fonction de son utilisation.
    Qu'en pensez vous ?
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    invitec7217a00
    Re : Processeur bruyant
    Peut-être juste un problème de ventilateur. Au bout de 2 ou 3 ans que je l'avais mon PC portable faisait un bruit affreux et surchauffait. Je l'ignorais à l'époque, mais il faut de temps en temps ouvrir l'ordi pour le dépoussiérer de l'intérieur (libérer les entrées et sorties de ventilos de la poissière).
    Pour le coup j'ai même du démonter les ventilateurs pour nettoyer les axes et y mettre une goutte de vaseline pour enlever les bruits de frottements.
    invite369fdaa2
    "le changement de mon PC pour un 4 coeurs plus silencieux"
    Tu as changé de PC ou juste de processeur ?
    Ouvre ton PC et lors du bruit ecoute d'ou cela provient , si c'est du bloc processeur cela ne peut etre que le ventilateur , dans ce cas,
    - devisse le et decrasse le .
    -ci cela persiste change le carrément le ventilateur.
    - tu peut egalement essayé de le branché sur un autre connecteur ,
    il doit y en avoir plusieurs sur ta carte mere.
    wizz
    avoir un 4 cores n'est pas une garantie de silence
    c'est le ventilo qui assure la ventilation qui en est la cause
    tu peux avoir un ancien PC mais un super radiateur-ventilateur très performant et silencieux
    tu peux avoir aussi un nouveau PC, mais avec le radiateur de base,
    mais le fait que ça réagit dès le premier mouvement de souris m'intrigue....
    BeWog
    Mon PC s'est mis à faire du bruit aussi et ça venait du ventilo de l'alimentation.
    Aujourd'hui, ça fait toujours de bruit de temps à autre !
    DomiM
    Ce ne peut être un problème de viellesse salissante puisqu'il est tout neuf.
    Mais c'est vrai que le nombre de ventilateurs augmente car il y en a un sur la carte graphique.
    Un énorme sur le coté de l'ordi
    Un sur le panneau avant
    Un sur l'alim
    Et pourtant sur la carte asus il y a un radiateur cuivre avec caloduc.
    Avec tout ça il arrive à faire moitié moins de bruit que l'ancien.
    C'est peut être pour ça que j'entend ce son maintenant.
    invite83e50512
    Un de tes ventilateurs n'est peut etre plus très bien axé. Procédure d'identification :
    Debrancher les ventilos, alumer puis en brancher 1 : si pas de bruit éteindre puis brancher un autre. Refaire la procédure jusqu'à apparition du bruit.
    Si le processeur c un Intel, il cramera pas mais figera sans le ventilos : ne pas le faire sur un AMD sinon ya plus de processeur.
    Tu as touché à un des ventilos avant l'apparition du bruit ? C'est peut etre celui ....
    Je c pas quoi dire d'autre.
  1. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
  2. [Blanc] essorage bruyant
    Par invite0ce8a4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 11h19
  3. Relais bruyant
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 02h35
  4. Essorage bruyant
    Par invite8036ed53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 16h01
  5. Joystick bruyant
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2005, 09h47
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
