RAm pour HP pavillon 170.fr
    Jean-Luc P
    Bonjour les amis,
    je souhaite augmenter la RAM de mon Pavillon 170.fr.
    Je suis actuellement dans la config d'origine avec 512 Mo de DDRSDRAM à 333 MHz.
    voir :http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/bph08257.pdf
    Comme je n'arrive pas à trouver la ref de la carte mère pour savoir le max allouable j'ai essayé d'aller voir là
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...product=321569
    mais pas d'info strictement essentielle.
    J'ai trouvé sur un site non fiable que ma CM serait Intel 8456E ????
    Voici mes questions pour els spécialistes :
    - quel est le max de mémoire supporté par la CM ?
    - si je veux garder les performances optimales quelle barrette de 512 dois-je rajouter dans l'emplacement libre ?
    - Me conseillez vous plutôt de mettre 2*1 Go directement ?
    Merci à tous.
    (j'ai effectué une recherche sur le forum sans trouver de réponse adaptée précisément à ces questions, probablement ai-je mal cherché...)
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    wizz
    Re : RAm pour HP pavillon 170.fr
    Etape 1:
    Dans le champ Recherche (ou Questions ou Mots-clés) en haut de cette page, saisissez le numéro de modèle de votre ordinateur , suivi d'un espace et du mot « spécification ».
    Par exemple, si vous disposiez d'un ordinateur de bureau Compaq Presario Media Center SR1838NX, vous entreriez :
    SR1838NX spécification
    Etape 2:
    Cliquez sur le lien de la page de résultats correspondant aux caractéristiques techniques de votre modèle d'ordinateur.
    Etape 3:
    Consultez la section « Mémoire » du document présentant les caractéristiques de votre ordinateur pour obtenir des informations spécifiques sur la mémoire.
    Etape 4:
    Les spécifications devraient donner 3 références importantes sur la mémoire : la quantité de mémoire installée, le maximum autorisé et le type de mémoire. Notez ces informations, elles vous aideront lors de votre achat de mémoire et de la réalisation des étapes suivantes
    Voilà
    Pavillon 170.fr est la gamme globale
    Il reste à trouver la référence exacte (quelque part sur les étiquettes de devant, de derrière, de quelque part sur le boitier...). Et sans cela, difficile de te dire quel est le max de mémoire possible, quelles sont les restrictions, etc...
    Jean-Luc P
    Arrow Re : RAm pour HP pavillon 170.fr
    Rebonjour...
    bon je boulettise un peu c'est un t546.fr en fait :-/
    Merci pour la réponse
    j'ai 512 Mo SDRAM DDR cadencée à 400 MHz
    2 supports mémoire
    max 2 Go au total
    Proc : fréquence de bus à 400 MHz
    jeu de composants Intel 848P
    Ca signifie qu'au max je peux mettre de la SDRAM DDR à 400 MHz 2*1Go, c'est bien ça ? En virant la 512 forcément !
    Toutes les marques fonctionnent ou il y a des trucs à savoir (ça fait plus de 4 ans que je n'ai plus touché au hardware et je n'ai pas l'expérience de la mémoire DDR).
    Quels sont vos conseils ?
    Merci d'avance !
    Jean-Luc
    Salvor Hardin
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Jean-Luc P Voir le message
    Hello!
    C'est bien ça!
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00130948.pdf
    (Futura Sciences)
    wizz
    Comme tu vois, ça sert de bien identifier correctement son ordinateur. Sur bien des discussions, j'ai souvent insisté pour avoir les références exactes du PC lorsque c'est un PC de marque. C'est la seule façon de bien aider une personne lorsqu'elle ne s'y connait pas grande chose sur les ordi
    Ceci dit, je rajouterai quelques trucs en plus.
    -comme il est peu probable que tu aies vraiment besoin de 2Go de ram, il se peut que l'achat d'une seule barette 1Go soit plus que suffisante. Pas besoin de "jeter" la vieille barette 512Mo
    -si possible, essaie d'emprunter d'abord une barette DDR pour la tester sur ton PC pour voir s'il n'y a pas de "problème" de marquage hardware (ce qui implique de s'adresser au SAV de HP pou se procurer des composants compatibles)
    Vérifie surtout que c'est bien de la mémoire DDR et non DDR2 lorque tu l'acheteras
    Jean-Luc P
    Je monte assez régulièrement à 800 Mo de swap, passer à 2 * 1 Go au lieu de 512 me semble bien plus confortable.
    D'ailleurs je n'ai toujours pas compris comment je monte autant alors que la somme d'utilisation mémoire des processus semble bien inférieure (environ 400 Mo la somme sur le gestionnaire de tâches alors que j'utilise 400 Mo RAM + 700 SWAP en regardant avec le même outil...)
    Le fichier d'échange dans le gestionnaire de fichiers WXP, c'est bien le SWAP, non ?
    J'ai cru lire qu'il était plus intéressant d'avoir les deux mêmes barrettes dans les deux emplacements. C'est surtout valable pour la DDR2 ?
    Jean-Luc
    Salvor Hardin
  1. Probleme D'impression Canon Mp 170
    Par PASCALO dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2008, 08h29
  2. Poêle à bois pour pavillon traditionnel
    Par invited9840e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2008, 11h37
  3. Recherche matériaux écologique pour construction d'un pavillon
    Par invite2ee1c5ff dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/04/2008, 23h16
  4. opteron 170 ou 64 x2 4400+??
    Par invite5b00f620 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 48
    Dernier message: 14/04/2007, 08h28
  5. Pile rechargeable , plutôt 8.4v 250mA ou 9.6 170 mA ?
    Par invite05054441 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 12h36
