AliveNF4G-DVIpb avec port usb
    invite10c11625
    bjr madame bjr monsieur
    voili voilou mon pb
    mes ports usb ne veulent plus reconnaitre quoi que ce soit
    ma carte mere est une AliveNF4G-DVI
    ils fonctionnaient coorectmentpourtant avant
    si qlq un pouvait m aider
    invite10c11625
    Re : AliveNF4G-DVIpb avec port usb
    une petite aide s'vouplait ...
    JPL
    Responsable des forums
    Tout d'abord : clic droit sur le Poste de travail, Propriétés, onglet Matériel, bouton Gestionnaire de périphériques, déroule la rubrique Contrôleurs de bus USB. Y a-t-il des anomalies signalées ?
    invite10c11625
    bjr
    non auccune annomalie signaler nul par d ailleurs
    il semblerai que les ports usb ne soit dulemtn qu allimenté
    clef usb branché dessus elle s allume mais n est pas reconnue idem pour mon portable
    j ai reinstaller les pilotes shipset pilote usb 1 et 2.0 et tous les trucs que j ai pu trouver aussi mais rien n y change
    ma config attention c un peu long
    asrock alive nf4g-dvi
    alim mpt-400
    proc amd sempron 2800+
    xp sp2
    Carte mère:
    Type de processeur Unknown, 1600 MHz (8 x 200)
    Type de BIOS AMI (07/10/06)
    Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
    Disque dur Maxtor 6L080L0
    Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-4570A
    Entrée:
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris Souris Microsoft PS/2
    Propriétés du BIOS:
    Vendeur American Megatrends Inc.
    Version P1.00
    Date de sortie 07/10/2006
    Taille 512 Ko
    Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Standards respectés DMI, ACPI
    Possibilités d'expansion PCI, USB
    Propriétés système:
    Fabricant To Be Filled By O.E.M.
    Produit ALiveNF4G-DVI
    Version To Be Filled By O.E.M.
    Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
    [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
    Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
    Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
    Voltages de mémoire gérés 3.3V
    Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
    [ Processeurs / AMD Sempron(tm) Processor 2800+ ]
    Horloge externe 200 MHz
    Vitesse d'horloge maximale 1600 MHz
    Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
    Type Central Processor
    Voltage 3.3 V, 2.9 V
    État Activé
    Identifiant du socket CPUSocket
    Valeurs de voltage:
    Noyau CPU 2.72 V
    CPU Auxiliaire 2.72 V
    +3.3 V 3.28 V
    +5 V 5.51 V
    +12 V 12.71 V
    -12 V 2.69 V
    -5 V 3.75 V
    Mise en veille +5 V 4.97 V
    Batterie VBAT 1.02 V
    Debug Info AA AA CD CD D1 D6 E4 1F FF 35 FF DA (03)
    --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du CPU:
    Cache de code de niveau 1 64 Ko
    Cache de données de niveau 1 64 Ko
    Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, Full-Speed)
    Utilisation du CPU:
    CPU nº1 100 %
    --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (CPUID) Propriétés:
    (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
    (CPUID) Nom du CPU AMD Sempron(tm) Processor 2800+
    (CPUID) Révision 0FF2h
    (CPUID) Révision étendue 0FF2h
    Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
    (IA) Numéro de série du CPU Inconnu
    Jeu d'instructions:
    AMD 3DNow! Géré
    AMD 3DNow! Professional Géré
    AMD Enhanced 3DNow! Géré
    AMD Extended MMX Géré
    AMD64 Géré
    Cyrix Extended MMX Non géré
    IA-64 Non géré
    IA MMX Géré
    IA SSE Géré
    IA SSE 2 Géré
    IA SSE 3 Géré
    Instruction CLFLUSH Géré
    Instruction CMPXCHG8B Géré
    Instruction CMPXCHG16B Géré
    Instruction Conditional Move Géré
    Instruction FEMMS Non géré
    Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
    36-bit Page Size Extension Géré
    Advanced Cryptography Engine Non géré
    Alternate Instruction Set Non géré
    Automatic Clock Control Non géré
    CPL Qualified Debug Store Non géré
    Debug Trace Store Non géré
    Debugging Extension Géré
    Enhanced SpeedStep Technology Non géré
    Fast Save & Restore Géré
    Fast System Call Géré
    Hyper-Threading Technology Non géré
    L1 Context ID Non géré
    Local APIC On Chip Géré
    LongRun Non géré
    LongRun Table Interface Non géré
    Machine-Check Architecture Géré
    Machine-Check Exception Géré
    Memory Type Range Registers Géré
    Model Specific Registers Géré
    No-Execute Page Protection Géré
    Page Attribute Table Géré
    Page Global Extension Géré
    Pending Break Event Non géré
    Physical Address Extension Géré
    Processor Duty Cycle Control Non géré
    Processor Serial Number Non géré
    Random Number Generator Non géré
    Self-Snoop Non géré
    Thermal Monitor Non géré
    Thermal Monitor 2 Non géré
    Time Stamp Counter Géré
    Virtual Mode Extension Géré
    Enhanced Power Management:
    Frequency ID Control Non géré
    Software Thermal Control Géré
    Temperature Sensing Diode Géré
    Thermal Monitoring Géré
    Thermal Trip Géré
    Voltage ID Control Non géré
    Identifiant de la carte mère 63-008-0000010-00101111-071006-nVidia$ALNF4008
    Type du bus AMD Hammer
    Type de BIOS AMI
    Date du BIOS système 07/10/06
    Date du BIOS vidéo 04/12/06
    Fabricant du BIOS:
    Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
    Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
    JPL
    Citation Envoyé par guiloux Voir le message
    Et traduit en français ?
    La charte du forum dit :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    invite10c11625
    en soit qu alimenté
    en clair y du courant qui passe dedans
  1. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  2. Alimenter un AO avec le port USB
    Par invitea5468f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 17h17
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. Lire un port sur USB Brick avec C++ Builder
    Par invite6b32a1d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 18h13
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
