ce processeur pour ma CM ?
    phel
    Je possède une carte mère MSI K7T turbo. Je voudrai changer le processeur.
    Cette carte accepte les processeurs suivants:
    http://global.msi.com.tw/index.php?f...od_no=285#menu
    J'ai un Processeur AMD Athlon Xp 2400+, 2.0 GHz (AMD AXDA2400KV3C).
    S'agit-il d'un Thorton ou d'un Thoroughbred?
    Je n'arrive pas à trouver à quoi correspond le numéro AXDA2400KV3C.
    zilog
    Re : ce processeur pour ma CM ?
    ton numéro correspond à l'OPN du processeur, tu trouveras l'explication ici :
    http://www.amd.com/fr-fr/assets/cont..._Rev05_FRE.pdf
    En ce qui concerne la version du core, les Thoroughbred sont des stepping 8 (AXDA) et les thorton des stepping 10 (AXDC).
    regarde à la partie 'Ordering information' :
    White papers Thoroughbred
    White papers Thorton
    donc normalement c'est un Thoroughbred mais tu peux vérifier avec CPU-Z si tu veux :
    http://www.cpuid.com/cpuz.php
    Bref à part changer carte mère/CPU tu ne peux pas faire grand chose...
    phel
    "Bref à part changer carte mère/CPU tu ne peux pas faire grand chose... "
    C'est à dire?
    Apparemment ce processeur conviendrai pour ma carte mère, donc inutile de la changer.
    Je voudrai juste donner un peu de "pêche" à mon PC.
    zilog
    Désolé, j'ai cru que c'était le 2400+ que tu voulais remplacer par un autre et non l'inverse.
    Dans ce cas et si le bios de la carte mère est à jour il n'y a aucun problème !
    phel
    merci pour toutes ces infos.
    Mon bios n'est malheureusement pas à jour. et j'ai pas l'impression que la mise à jour ne soit une chose facile.
    zilog
    Ce n'est pas compliqué mais ça peut être dangereux si on ne choisi pas le bon bios.
    2 solutions : tu peux utiliser le programme live update qui télécharge lui-même le bon bios et l'installe :
    http://global.msi.com.tw/index.php?f...=1&prod_no=285
    sinon tu essaies de le flasher à l'ancienne :
    Telecharge d'abord CPU-Z pour être sûr de choisir le bon bios :
    regarde dans l'onglet Mainboard le modèle et la version du bios de ta carte-mère.
    Si tout correspond tu peux télécharger le BIOS de la K7T turbo2
    télécharge la dernière version (3.6)
    Ensuite tu décompresses le fichier téléchargé dans un répertoire que tu crées à la racine de C: par exemple C:\test
    Puis tu crées une disquette de boot. Sous win XP, tu cliques bouton droit sur le lecteur de disquettes puis "Formater" et coche "Créer une disquette de démarrage MS-DOS".
    Redémarre ton PC en remettant le setup du bios à zéro (Load Fail-safe Defaults) et tu vérifies qu'il démarre bien sur le lecteur de disquette.
    une fois sous l'invite de commande tu tapes ça :
    C: <entrer>
    cd\test <entrer>
    C:\test> AWFL822A W6330VMS.360 <entrer>
    tu n'as plus qu'à attendre jusqu'à ce qu'on te demande de redémarrer le PC et c'est fini.
    wizz
    J'ai cru comprendre que tu avais déjà eu une réponse ailleurs, le jour même... (ce site a changé ton pseudo phel en anonymous!!!!)
    http://www.presence-pc.com/forum/ppc...et-48149-1.htm
    Pour enlever le doute, contrairement à l'autre site (qui disait que 256ko L2 = TBred), la dénomination AXDA implique que c'est un TBred.
    Les core Thorton sont appelés AXDC
    Pour reconnaitre un TBred d'un Thorton ou Barton visuellement, ça se voit à sa longueur.
    Un TBred est semblable à un format 16/9
    Un Barton/Thorton est semblable à un format panoramique 2.35
    Au dessus ou dessous du core, tu verras 5 bidules.
    Les 2 bouts du core TBred s'arrêtent au milieu entre le 1er et le 2eme bidule, puis entre le 4e et le 5e bidule
    Pour le Thorton, les 2 bouts du core atteignent le 1er et le dernier bidule
    ....sous réserve que ma mémoire soit encore bonne pour cette génération de hardware
    archeos
    Modérateur*
    Hello Wizz
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Ben voila, il nous la fait Alzheimer!
    (Futura Sciences)
  1. processeur
    Par 1avie dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2008, 15h13
  2. Programmation processeur -> codeur pour émetteur/récepteur radio
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 10h04
  3. Processeur, pour changer ...
    Par invite669379e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2007, 16h02
  4. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 09h06
