Augmenter la mémoire de mon PC
    manimal
    Après avoir lu une discussion sur l'augmentation de mémoire dans ce même forum, j'ai télécharger Everest et je vous livre les informations de mon PC :
    Carte mère:
    Propriétés de la carte mère:
    Identifiant de la carte mère : 10/21/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
    Nom de la carte mère : MSI Amethyst-M
    Propriétés du bus principal:
    Type de bus : AMD Hammer
    Horloge réelle : 200 Mhz
    Horloge effective : 200 Mhz
    Propriétés du bus mémoire:
    Type de bus : DDR SDRAM
    Largeur du bus : 64 bits
    Ratio DRAM:FSB : CPU/5
    Horloge réelle : 199 Mhz (DDR)
    Horloge effective : 398 Mhz
    Mémoire:
    Mémoire physique:
    Disponible : 81 Mo
    Zone de swap:
    Total : 1049 Mo
    Utilisé : 339 Mo
    Disponible : 710 Mo
    Utilisation : 32%
    Mémoire virtuelle:
    Total : 1496 Mo
    Utilisé : 713 Mo
    Disponible : 783 Mo
    Utilisation : 47%
    Paging file:
    Grandeur initiale/maximale : 672 Mo/1344 Mo
    Grandeur actuelle : 672 Mo
    Utilisation actuelle/maximale historique : 133 Mo/133 Mo
    Utilisation : 20%
    Problèmes et suggestions:
    Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications
    Ma question est donc :
    Dois-je démonter l'ordinateur pour voir le type de barètes, sinon quels types de barètes dois-je mettre pour augmenter la capacité de mémoire de mon PC ???
    Je vous remercie d'avance.
    Manimal.
    manimal
    Re : Augmenter la mémoire de mon PC
    Re bonjour à tous :
    J'ai oublié de signaler quelquechose :
    Performances mémoire:
    @ 200 Mhz : 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD)
    @ 166 Mhz : 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-11-2 (RC-RFC-RRD)
    @ 133 Mhz : 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-9-2 (RC-RFC-RRD)
    Manimal.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il manque le nombre de barrettes installées et le nombre total de slots. De toutes façons, tu vas bien être obligé d'ouvrir ce PC pour installer ta ou tes nouvelles barrettes!
    (Futura Sciences)
    invite24389bfe
    Main Memory†
    Supports dual channel, eight memory banks DDR 333/400, using four 184-pinDDRDIMMs†
    Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC† Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
    http://209.85.229.132/search?q=cache...lnk&cd=6&gl=fr
  1. Je veux augmenter la mémoire par 1DDR 1Go PC400; PC 3200 convient-il?
    Par DPserge dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2008, 06h45
  2. comment augmenter ma mémoire ram de mon porta asus A6ja Q-021 au mieux ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 07h40
  3. Augmenter la mémoire graphique
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2007, 08h10
  4. augmenter sa capacité de mémoire
    Par vascochien dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2007, 10h24
  5. portable md5391 augmenter la mémoire
    Par invitef58c9875 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2004, 12h28
