  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 34
probléme de son PC/TV par HDMI
  1. demarez69
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Lyon Est (Jonage)
    Âge
    48
    Messages
    139
    Unhappy probléme de son PC/TV par HDMI
    J'ai bien sûr cherché la réponse avant de poser la question. Mais je n'ai trouvé que des questions du même type, jamais de réponse valable dans mon cas.
    J'ai un PC portable HP Pavilion dv2000 équipé d'une prise HDMI et une TV LCD Philips également munie d'une prise HDMI. Je pensais que je pouvais relier les 2 par un cable HDMI pour utiliser mon PC comme un lecteur DVD, il a même la petite télécommande qui va bien ! Mais hélas, je n'ai que l'image, et le son du PC est plus que moyen. Il me semble que théoriquement le HDMI remplace le péritel et transmet donc l'image ET le son... Me trompé-je ?
    Bons cieux ! Eric (espion du GRESAC !)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : probléme de son PC/TV par HDMI
    Entre du matériel dvd / Blue Ray et TV, oui, le HDMI transporte le son et l'image.
    Sur un PC, le port HDMI est géré par la carte graphique et ne transporte que l'image (c'est une des raisons pour lesquelles le display port pourrait le supplanter rapidement, car ce standard est capable sur un pc de prendre l'image et le son). Il faut donc utiliser la sortie hauts parleurs de ton pc (jack 3,5 stéréo en général vert) pour l'envoyer dans un ampli audio, une chaine hifi ou la télé si elle est capable de prendre l'image HDMI et le son sur ses entrées RCA.
  3. demarez69
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Lyon Est (Jonage)
    Âge
    48
    Messages
    139
    Question Re : probléme de son PC/TV par HDMI
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Merci de ta réponse. Effectivement, il semble que je ne puisse pas faire les 2 par le même tuyau ! Le HDMI me donne uniquement l'image. Je parviens en outre à obtenir le son par les prises rouge et blanche d'une autre connexion externe de la TV reliées à la jack du PC, mais impossible d'avoir les 2 en même temps...
    C'est d'autant plus curieux que le manuel de la TV que je viens de retrouver, précise bien que l'on doit brancher le cable HDMI sur la prise HDMI d'une part, et le cable audio sur la prise EXT3 d'autre part, mais en choisissant bien la source externe HDMI. Il n'empêche que je n'ai le son que si je choisis EXT3 comme source et non HDMI (sans l'image tu l'avais compris !). Je vais tenter de contacter Philips mais je n'y crois pas trop...
    Sinon quel type de câblage dois-je me procurer pour obtenir le son et l'image ?
  4. yoda1234
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    dagobah
    Messages
    12 363
    si tu as un amplificateur audio ou une chaine avec une entrée auxiliaire disponible, rien ne t'empêche de la relier à ton PC via un cordon CINCH.
    C'est à mon avis la solution la moins onéreuse, quoique je suppose que tu auras un léger décalage entre le son et l'image, mais c'est a vérifier.
    Déplacement dans le forum "hardware".
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  5. demarez69
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Lyon Est (Jonage)
    Âge
    48
    Messages
    139
    Je vous donne les dernières infos, ça pourra peut-être servir à quelqu'un.
    D'une part, j'ai résolu mon problème pour l'instant en me connectant directement à ma chaine Hifi pour le son (comme on me l'avait suggéré). J'ai acheté pour cela une petite double prise femelle/femelle RCA et je me connecte au niveau d'un raccord entre mon lecteur DVD et ma chaine. Ça marche impécable mais ça fait pas mal de fils.
    D'autre part, j'ai donc laissé un message sur le site Philips. A ma grande surprise, j'ai reçu un coup de téléphone cet après-midi d'un technicien aussi aimable que compétent. Bravo ! Il m'a dit que normalement, si mon PC est équipé d'une prise HDMI, le son doit pouvoir y passer. Le cas décrit dans le manuel c'est pour les cables HDMI/DVI qui ne transportent que l'image.
    Le problème doit donc être au niveau de la configuration du PC. Il doit y avoir un moyen de demander la sortie son vers le HDMI. Mais là, j'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Je ne suis pas encore très à l'aise avec Vista et je n'ai trouvé aucune trace d'une carte graphique ou d'une carte son...
  6. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Peut être essayer ça (je ne vais pas copier, je n'ai fait que le trouver avec google).
    • Publicité
  7. chrisdesign01
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    37
    Messages
    1
    ben voila
    heu bonjour tout d'abord
    mon probleme est l'inverse je possede un pc avec comme carte graphique nvidia geforce 9600m
    et un televiseur philips ambilight plasma
    je les connecte tout se passe bien une fois que je lance mon blue ray avec acer arcade deluxe et hop le film se lance 3 seconde le son passe sur mon plasma mais l'image reste noire et ensuite je recois un message me diant " pilote graphique incompatible veuillez verifer le pilote bla bla bla...)
    j'ai installer le dernier driver pour n vidia j'ai changer les parametre et tjrs rien
    pourquoi????
  8. Alex16100
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    5
    Bonjour a tous!
    Je viens d'acheter un écran LCD Samsung 82cm,et j'ai branché mon PC en HDMI dessus,afin de pouvoir profiter du son du PC sur mon écran,en branchant une prise jack(verte)à mon PC,et les prises RCA (blanche et rouge)sur mon écran. Mais le problème,c'est que rien n'en sort,als que quand je branche mon casque sur ma prise jack,le son fonctionne!! Etant nul ds ce domaine,je me permet de vs demander votre aide,afin de m'aider à résoudre le soucis. Merci d'avance.
  9. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Il se pourrait que les prises RCA de ton écran ne correspondent pas au même canal que celui du HDMI
    exemple ici
    http://www.televisions.com/Images/Re...est_review.jpg
    les 2 possibilités de RCA audio sont ceux de AV3 et AV4
    pour avoir l'audio du PC lorsque l'écran TV est en mode PC (VGA ou HDMI, il faut brancher sur la prise jack, juste à côté de la prise VGA (PC)
    il te faudra utiliser le cordon audio jack <--> jack
  10. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Il faut chercher dans la notice de la TV comment on active l'entrée son RCA...
    • Publicité
  11. Sedriko
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    2
    je suis désolé , vous avez totalement tort:
    Le High definition Multimedia Interface (HDMI) (en français : « Interface Multimédia Haute Définition ») est une norme et interface audio/vidéo entièrement numérique pour transmettre des flux chiffrés non compressés. Le HDMI permet de connecter une source audio/vidéo DRM - comme un lecteur Blu-ray, un ordinateur ou une console de jeu - avec un récepteur compatible - tel qu'un téléviseur HD.
    je ne vois pas pourquoi ils vont intégrer le port HDMI que seulement pour la video ?!!! le port VGA est toujours présent
    bon je vous montre la manipulation pour avoir le son sur la télé
    sur vista que sur SEVEN :
    Panneau de configuration\Matériel et audio\gérer les périphériques audio : et là vous choisissez HDMI OUTPUT par defaut
  12. Sedriko
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    2
    Citation Envoyé par chrisdesign01 Voir le message
    ben voila
    pourquoi????
    tu a essayé d'aller sur
    Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage\Rés olution*d’écran
    vous choisissez alors la 2eme écran et essayer de les mettres par default, ou de choisir la bonne resolution
  13. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Citation Envoyé par Sedriko Voir le message
    ça, c'est sur le papier de ce que peut faire la norme HDMI (capable de transporter les signaux vidéo et audio)
    ensuite, c'est une histoire d'architecture
    -si tu as une platine dvd avec un port HDMI, alors son constructeur a choisi d'incorporé le signal audio en parallele avec le signal video pour les faire transiter par le port HDMI. ALors en branchant la platine dvd sur la télé via le cale hdmi, on fait un double branchement audio-vidéo
    Pour la suite, cela ne concerne que les PC
    -si tu as une carte mère qui possède un chipset vidéo intégré, avec un port HDMI, alors idem que précédemment, tu pourrais avoir les signaux audio et video sur le cable HDMI (voir la suite pour comprendre)
    -si tu as une carte graphique (relativement) récente, alors via un bricolage du constructeur, tu pourras avoir les signaux audio et video sur le cable HDMI. Mais comme une carte graphique n'est pas une carte son, alors la carte graphique ne traite aucune donnée concernant la partie audio. Pour pouvoir avoir les 2 signaux audio & video sur le port HDMI de la carte graphique, il faut relier la sortie audio de la carte son sur...la carte graphique, qui se chargera de l'amener sur le port HDMI. Bien entendu, sur le port HDMI intégré à la carte mère, ce branchement est déjà fait en interne au niveau du chipset tout intégré....si cela a été conçu pour. Parce que pour les premières versions faites par les constructeurs "un peu paresseux", ils se sont contentés de dupliquer le signal DVI pour l'injecter dans le port HDMI. Et donc ce dernier ne transporte que....le signal vidéo (tout comme son voisin DVI)
    Bien entendu aussi, si la carte graphique n'est pas reliée à la carte son du PC, alors le port HDMI de la carte graphique ne fournira aucun son!!!
    http://www.pcloisirs.eu/film_pc_vers_tv.htm
    http://www.clubic.com/actualite-1445...ress-hdmi.html
    -mais si jamais tu as une "vieille" carte graphique comportant un port HDMI, mais qui n'est pas équipée des connectiques pour que l'on puisse injecter l'audio, alors ce port HDMI ne fournira que le signal vidéo
    Bref, ce n'est pas parce qu'on voit un port HDMI qu'il y a forcement les signaux audio et vidéo.
  14. Alex16100
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    5
    Ben j'ai essayé ce que tu m'as dis,de brancher une prise mâle mâle jack,mais une fois que je selectionne "HDMI 2" sur ma télé (pr aller sur mon pc,et sur internet)je met du son,mais tjrs rien n'en sort,als que ca devrait logiquement ><!! J'y comprends plus rien là...
    • Publicité
  15. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    donne nous la référence exacte de ta télé pour qu'on puisse chercher sa notice d'emploi sur le site du constructeur (à moins que tu le fasses)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Sortie HDMI/DVI - Module pilotable par uCPU ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h29
  2. [Brun] branchement tv hdmi
    Par jacques franck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 21h13
  3. Problème de couleur HDMI de PC vers LCD
    Par nams2590 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 12h58
  4. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par nsslive dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 20h57
  5. [Brun] SONY RDR HXD 1070 : problème format écran avec HDMI
    Par Taranaki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h25
