cheminement information reseau?
Vue hybride
    invite25e646de
    Bonjour a tous.
    Electriquement parlant, comment un signale electrique (bit de donnée) sait-il où se "diriger" dans un reseau informatique?
    Les carte reseaux des ordi connectés recoivent-elles tous ce signale, ou bien uniquement celle a qui le signale est destiné?
    D'avance merci.
    invite655b9112
    Re : cheminement information reseau?
    Attention tout signal électrique n'est pas forcément un signal de données dans un réseau informatique. Pour ce qui est des données, elles transitent dans des bus de données, entre la carte mère et la mémoire par exemple, ou entre ton clavier et le port d'entrées/sorties du PC. A l'inverse d'un bus d'adresse, où les données ne vont que dans un sens, le bus de données est bidirectionnel et la taille du bus dépend du processeur.
    Pour ce qui est d'un réseau, tout va dépendre de l'information. Si plusieurs PC sont connectés au même réseau, ils pourront alors s'envoyer des données entre eux (le cas des LAN). Par contre si 2 de ces PC font une opération c'est pas pour autant que cela affectera les autres PC du réseau.
    Je sais pas si j'ai étais assez clair
    invite7a39c3be
    Les informations binaires (message) sont transmit avec une zone d'informations (destinataire, émetteur, ...) comme pour un paquet a la poste tu as le destinateur, l'émetteur, le poids, la rapidité de livraison, la signature, ...
    Les différant élément du réseau comprennent ces informations et soit n'en prennent pas compte (si c'est pas pour eux) soit les redirige plus loin (maison -> poste -> office de tri -> ...).
    Seule les élément d'un réseau proche recevront éventuellement les informations qui ne leur sont pas destiné (ton voisin de palier qui voit que tu as recu un colis).
    invite25e646de
    Bonjour a tous.
    Les informations binaires (messages) sont transmit avec une zone d'informations (destinataire, émetteur, ...)
    Ok, mais comment ces infos sont elles dirigées dans le reseau?
    Par example, depart d'un ordi vers un autre ordi via un hub par example?
    D'avance merci.
    invite655b9112
    Alors là ce n'est plus vraiment au niveau électrique que cela se passe. Pour savoir où vas une info il faut regarder la "trame" de donnée, qui correspond à la suite de bit envoyée. Cette trame contient toute l'information utile à son bon cheminement dans l'univers informatique, comme par exemple l'adresse départ, l'adresse d'arrivée, la data bien évidement. Il y a plusieurs mode d'adressage, donc plusieurs façon différentes d'envoyer des données d'un point à un autre, cela va dépendre du nombre d'utilisateurs, d'accès protégés ou non, de priorités...
    Pour ce que est de on exemple du Hub, un ordi voulant dialoguer vers un autre ordi se trouvant dans le réseau via le Hub, devra alors envoyer une requète sur le réseau en premier lieu. Le Hub répondra en disant qu'il sait om est le second ordi, et fera alors passer l'information de l'un vers l'autre.
    N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, mes notions vu en cours de réseau commencent à se faire vielles...
    JPL
    Hub ? Tu veux dire plutôt un switch ou un routeur. Parce qu'un hub, c'est une pomme d'arrosoir
    invite655b9112
    oulà oui je parlé bien de switch (pour le routeur c'est pareil) ! Merci de la correction.
  1. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 08h28
  2. [Blanc] cheminement courroie seche linge candy cst 86
    Par invite9bf09561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 21h00
  3. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
