chipset acer 5520g, je suis inquiet
    thivame
    BONJOUR,
    voici mon probleme, j'ai remarqué depuis quelque temps (il faut dire que je n'ai jamais regardé avant), que everest ultimate m'indiquait une temperature MCP de 65° au repos et environs 70-75° lors d'une utilisation un peu plus poussé.
    actuellement en naviguant mes temperatures sont:
    Propriétés de la sonde:
    Type de la sonde CPU, HDD, ACPI, nVIDIA MCP
    Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
    Températures:
    Processeur 48 °C (118 °F)
    CPU #1 / Coeur #1 37 °C (99 °F)
    CPU #1 / Coeur #2 46 °C (115 °F)
    MCP 65 °C (149 °F)
    Diode du GPU 55 °C (131 °F)
    WDC WD3200BEKT-22F3T0 38 °C (100 °F)
    pourriez vous me dire si c'est correct ou si je dois m'inquietter
    merci d'avance
    THIVAME
    archeos
    Modérateur*
    Re : chipset acer 5520g, je suis inquiet
    Hello!
    MCP, c'est le northbridge de NVidia, ça devrait pouvoir supporter ses 75 ° sans problèmes! Si t'es inquiet, tu as toujours la possibilité de fixer un petit ventilateur sur le radiateur du chipset.
    (Futura Sciences)
    wizz
    si tu arrives à fixer un ventilo sur ce chipset, c'est que tu es très fort, plus fort que Mc Giver himself
    parce que c'est un ordinateur...portable
    pour les températures, il ne faut pas prendre pour argent comptant les valeurs indiquées par ces logiciels de monitoring. Ces valeurs ne peuvent être exacts que si le constructeur (ici Acer) avait communiqué à l'éditeur du logiciel (ici Everest) les "caractéristiques" de son ordinateur, c'est à dire comment interpréter les signaux émis par la carte mère.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    parce que c'est un ordinateur...portable...
    Ben, je ne vois plus que cette solution :
    http://www.conforama.fr/wcsstore/Con...ongelateur.jpg
    (Futura Sciences)
    thivame
    le congel j'y ai penser ...mais dans l'avion ou le train ca prend trop de place et la batterie lithion prend 2 sieges...lol
    en fait ,je m'inquietait car quand je surfais dans les fofo je lisait que les chipset avaient une temp ~40 a 50°c
    avant il m'indiquait 81° je l'avait demonté et mis de la pate thermique entre lui et le "rad" du portable t il est descendu a ces temperature la...
    si je mets un pad thermique...ca serait peut etre mieux (car avec la pate c'est pas evident vu que le rad n'est pas fixé directement...au moins avec le pad je saurais sur qu'il prend bien sur tout le chipset...
    qu'en pensez vous??
    Merci d'avance pour vos reponses
    inviteabe8fc55
    Citation Envoyé par thivame Voir le message
    Températures:
    MCP 65 °C (149 °F)
    Ce sont des températures normales si tu n'as pas nettoyé le système de refroidissement. Il suffit de souffler avec la bouche sur le ventilateur et sur le radiateur alternativement (juste souffler de l'air, sans cracher... )
    Et les températures devraient descendre et le ventilateur fonctionner moins longtemps.
    Voilà, c'était le conseil du jour !
  1. chipset graphique
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 12h52
  2. Chipset
    Par invite871d1bb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 17h03
  3. Toujours inquiet.....
    Par marc.suisse dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/08/2006, 09h03
  4. Un pere inquiet
    Par invite13666a33 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/06/2006, 18h02
  5. définition chipset
    Par invitee9f85782 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2004, 22h40
