disque dur externe non reconnu
    malain69
    Depuis 3 semaine mon PC portable m'a planté.
    Il s'agissait d'un acer 1520 WLMI, en fait c'est ma carte graphique qui a lachée
    Vu le coût exorbitant des réparations j'ai fais l'acquisition d'un PC que j'ai monté moi même, mon OS est XP pro pack 3.
    Je voudrai donc récupérer les données de mon ancien disque dur (80Go en IDE Momentus 4200.2).
    Mon problème est que j'ai acheté un boitier DD 2.5" IDE et qu'après installation de mon DD dans le boitier et connexion en USB 2 sur mon PC fixe rien n'est reconnu.
    Mon PC ne vois pas ce nouveau disque.
    Je suis allé dans poste de travail/gérer/stockage/Gestion des disue et je ne le vois pas.
    Donc toute idée sera la bienvenu, merci d'avance, je suis déséspéré
    orlof
    Re : disque dur externe non reconnu
    Ouvrez votre boîtier et posez la main sur le disque pour vous assurer que vous le sentez bien tourner. Sinon, il n'est peut-être pas alimenté.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Aurai-tu une alimentation 5 volts qui trainerai? Il y a de fortes chances pour que le courant délivré par ton port USB soit insuffisant pour faire fonctionner correctement ton disque dur externe. Une alimentation externe en 5 volts (tension du port USB) permet très souvent de résoudre ce problème.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Comme le dit archeos ton port usb ne fourni pas assez de jus. Pour l'avoir vécu pas plus tard que hier soir, j'ai eu un DD ext. 2.5". En le branchant normalement en usb==> pas reconnu, j'ai alors utilisé le 2ème cordon fourni avec, en jack et usb (une prise jack pour alim ext. suppl.) et là ok.
    malain69
    Merci pour ta réponse.
    Non malheureusement je ne possède pas d'alimentation 5 volts mais j'ai déjà essayer de le brancher sur un autre PC et.....non reconnu !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a toujours un coté loterie avec ces DD en 2.5 : certains modèles fonctionnent sans alim extérieure, d'autres pas!
    (Futura Sciences)
    malain69
    Merci pour les conseils mais concrètement faut t'il acheter un cordon spécifique.
    Je possède avec mon boitier un cordon USB en Y, mon boitier n'a qu'une entrée mini USB.
    Avez vous un conseil de boitier à me donner?
    C'est vrai que j'ai acheté un boitier à moins de 10 €!!!
    Pour info mon disque est en IDE.
    golfo57
    Et qu'y a t-il sur l'autre partie du Y. Le mini usb et......
    Il vrai que j'ai cette prise jack pour alim. suppl. en plus.
    malain69
    mon cordon a un mini USB et deux autres usb.
    As tu les réf de ton boitier ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il va falloir que tu investisse dans un hub auto alimenté. Par exemple :
    http://www.leguide.com/sb/leguide/re.../1/2070200.htm
    Personnellement, j'ai contourné le problème grâce à mon kit clavier/souris sans fil USB rechargeable de Logitech : le socle chargeur de la souris possède une alimentation 5 volts que je peux brancher sur un boitier de disque dur externe 2.5.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    As-tu essayé d'insérer les 2 prises usb.
    Pour mon DD 2.5", en fait c'est pas un boîtier,il est compact.
    http://www.nextag.fr/LaCie/boitier/z...5--marque-html
    http://www.ldlc.ch/fiche/PB00078155.html
    Le 2ème lien c'est pour te montrer le contenu du paquet.
    malain69
    Merci à vous deux pour vos conseil.
    Que pensez vous de ce HUB :http://www.technoconfort.com/fichepr...m=2462&orgn=gw.
    Car je suis septique à propos du Hub autoalimenté car si la tension en sortie USB est insuffisante (<5 V) de mon PC, elle sera aussi insuff. pour alimenter mon boitier via le Hub !!
    golfo57
    C'est pas la tension qui sera insuffisante mais le courant. Et insérer les 2 prises usb, t'as essyé ?.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour ton second lien, je lis :
    "Alimentation externe "
    T'es sur que c'est un boitier 2.5?!!
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Oui bien sûr que c'est un DD 2.5"portable (1er lien, le 320go), en effet dans le 2ème lien ==> alim.ext. tu peux raccorder une alim.ext si l'usb ne suffit pas, et j'ai le cordon usb/ fiche alim, la même que celle d'un portable. Et excusez-moi, je me suis planté en définissant par fiche Jack
    orlof
    Vérifiez quand même que vous n'avez pas tordu une broche en connectant la nappe sur le disque ; cela arrive parfois.
    Pour reprendre ce que dit golfo57, il faut essayer en branchant les deux prises USB en même temps sur le PC.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. disque dur non reconnu
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 15h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Disque dur non reconnu
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2007, 10h40
  5. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 18h18
