prise inconnue sur alimentation HEDEN PSX
    invite17fdf54e
    j'ai changé mon alimentation heden psx-a830 pour une Corsair vx450. Sur mon boitier j'ai un affichage lcd (informations sur le ventilo, température, dd, heure ...etc.) qui était alimenté directement par l'alim par le connecteur en bas à droite sur la photo. Il y a un fil rouge, un noir et un violet (il à l'air bleu sur la photo, mais il est bien violet).
    Sur mon alim corsair, je n'ai pas cette prise... Quelqu'un sait-il ce qui est délivré par cette prise?? Existe t-il un adaptateur (à brancher sur une molex?), mais j'ai un doute à cause de ce fil violet!!
    la photo est dispo ici:
    Merci de vos lumières!
    Image passée en pièce jointe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/05/2009 à 15h14.
    wizz
    Re : prise inconnue sur alimentation HEDEN PSX
    Pour ceux qui seraient curieux.
    Données provenant du site constructeur/vendeur
    http://www.heden.fr/alimentations-psxa830.php
    C'est une alim 480W
    Sur la photo jointe, on peut lire:
    -Puissance max combinée 5V & 12V (c'est à dire le max de puissance qu'on peut solliciter sur ces 2 canaux en même temps): 130W
    Puissance max combinée 3.3V & 5V & 12V (autrement dit, à un chouia près, c'est la totalité de la puissance max fournie par l'alim): 185W
    ....et ils la vendent en tant qu'alim 480W
    Que ceci reste comme exemple à se souvenir définitivement.
    Et lorsque vous monterez une prochaine config, le seul composant dont il faut accorder toute l'importance possible est l'alim, même s'il faut faire des concessions sur d'autres composants, même s'il faut retarder l'achat du PC afin de pouvoir économiser quelques euros de plus. Parce que si une alim (de merde) crame, alors vous risquez de cramer tout le reste des composants du PC. Ce serait vraiment trop con de cramer 1000€ de matos à cause d'une alim de merde.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben sous le logo Heden, y'a pourtant marqué "Le partenaire des pros"!
    Sinon, pour ton branchement, solution là :
    http://www.presence-pc.com/forum/ppc...et-14310-1.htm
    (Futura Sciences)
    invite17fdf54e
    Merci, ça marche en effet!
  1. Prise USB inconnue
    Par invite1394053c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 20h59
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  3. Erreur inconnue sur lave-linge
    Par invitec4075968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 20h25
  4. Problème de limite et de dérivée sur une fonction inconnue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 01h01
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
