alim+disque dur HS pc portble
    jc112
    Bonjour, mon alim a flashe donc je l'ai changé, problème la nouvelle fait pareil, mais je l'ai debranchee avant qu'elle fume....
    Sinon j'ai enleve le disque dur le pc, et il démarre et l'alim est ok
    donc mon disque dur fait fumer l'alim, y a t-il un moyen pour récupérer les données du dd? en le mettant dans un boitier pour dd externe? peut-on faire une bidouille en trouvant le même disque dur?
    invite09e593f7
    Re : alim+disque dur HS pc portble
    Si ton disque fait fumer n'importe quelle alim tu es dans la mouise, parce qu'un disque dur à forcément besoin d'une alim pour tourner. Alors soit tu lui met une alim à part (boitier externe) et tu prie pour qu'elle ne fume pas, soit t'essaie de voir si le problème de ton disque n'est pas d'origine électrique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'idéal serait d'avoir acheté une alim de qualité qui se mets en auto-protection avant de fumer!
    J'ai un peu peur que si tu branches ce DD, via un boitier externe sur un port USB ce soit la protection de ce port USB qui fume, ou pire la carte mère elle même! Si tu trouve le même DD, tu peux échanger les cartes électroniques, en espérant que ce ne soit pas le moteur qui soit en cours-jus.
    (Futura Sciences)
    jc112
    connaissez vous un bon topic explicatif sur le changement de la carte électronique sur un DD 2,5
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par jc112 Voir le message
    Non, dans la mesure ou chaque fabricant de DD place où il veut le type de connection qu'il veut.
    Par contre, ce que je pige pas, c'est le coup du 2.5 : t'as cramé l'alimentation d'un portable ou t'as un Vélociraptor?
    (Futura Sciences)
    jc112
    oui c'est sur un pc portable.....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et la batterie est toujours opérationnelle?!!
    (Futura Sciences)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  3. alim disque externe sata
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2008, 15h01
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 13h28
