ventilateur processeur + radiateur??
    luluenbois
    Je suis à la recherche de quelques conseils pour un changement de ventilateur de processeur qui est HS. [Pour fixer les idées le processeur est un AMD Athlon™ X2 Dual-Core 3600+ (.. si j'ai rien oublié... l'ordi est un dell mais je ne pense pas que ça joue..).]
    J'ai mis mon nez une première fois dans le pc et je me suis aperçue qu'il y avait une sorte de protection noire qui maintient ce que l'on appel, il semblerait, un radiateur (Monsieur Processeur se cachant bel et bien dessous je pense avoir fouillé au bon endroit ). Le ventilateur est pour sa part dans le prolongement du radiateur sur le côté (donnant ainsi sur l'extérieur de l'uc) et non pas sur le dessus?!?!?
    -> Cela a un lien avec le terme "AM2" concernant les processeurs?
    -> Ce montage "sur le coté" est-il plus (ou moins...) efficace?
    -> Si ce n'est pas le cas, puis-je changer pour un ensemble ventilo+radiateur l'un sur l'autre sans que cela pose problème? (Je sais même pas si tous les trous pour mettre les vis y sont...:/..)
    -> L'aération du processeur et la lenteur de l'ordi peuvent elles être reliées?
    Qu'en pensez vous??
    Pour la compatibilité, il me semble avoir trouvé "mon guide" (http://products.amd.com/fr-fr/recomm...lsresult.aspx?). Mais la quête ne risque de pas être facile au vu des quelques recherches de ces ventilateurs que j'ai pu voir..(enfin nan que je n'ai pas pu trouver justement...)
    Y a t il des éléments principaux pour pas faire de grosses gaffes "genre des phrases choques" quoi... lol
    -> "AM2" ? les dimensions? et avec et sans radiateur? mon histoire pourrait elle se résumer à ça en fait?? lol
    Bonne soirée à tous, et merci par avance des quelques renseignements que vous me donnerez..
    lulu
    invite25606805
    Re : ventilateur processeur + radiateur??
    alors déjà tu parle de AM2 donc pour te renseigner AM2 correspond au soket du processeur donc ce qui veut dire que tu ne peut mettre que des processeur AM2 dessus c'est dire la famille amd x2 alors pour ton ventilateur c'est très simple tu le démonte ensuite tu vas chez un vendeur d'informatique/réparateur et tu lui demande le même ou un équivalent moyennent 10 à 15 suivant le vendeur, tu peut aussi trouvé dans des magasin plus généraliste comme boulanger mais c'est plus dure d'obtenir un produit équivalent (plus bruyant ou bien moins puissant) et si malgré cela tu n'arrive pas a trouver ton bonheur tu peu te rabattre sur un bloc radiateur + ventilateur pour cela rien de plus simple il te suffit juste de savoir le soket qui est AM2 et soit l'acheter sur internet ou dans un magasins spécialiser alors important à savoir lors du remontage du nouveaux bloc il te faudra mettre de la pâte thermique pour cela soit tu achète un tube dans le même magasin spécialiser ou bien il peuvent aussi vendre de la pâte que tu as juste a coller car celle en tube est un peu plus dure a poser mais de meilleur qualité et avant d'acheter ton nouveau bloc renseigne toi sur le besoin de refroidissement qu'a besoin ton processeur (extrême ce qui m'étonnerais ou normale).
    invite25606805
    et autrement la place du ventilateur n'a pas d'impotence le résultat reste le même.
    luluenbois
    MERCI pour vos réponses (avec bcp de retard....).
    whoami
    Citation Envoyé par luluenbois Voir le message
    Tu aurais donc mis plus de 5 ans pour résoudre ton problème ?
    luluenbois
    non 2 minutes avec un bon marteau! : D (c'est pas l'envie qui m'en a manqué vu le week-end chez ma mère que j'avais passé à regarder le net via ce foutu pc! lol)
    Un ami informaticien a réussi entre deux de mes visites à faire un branchement pour soulager le pc, puis la propriétaire a souhaité changer pour un portable... ce qui a définitivement mis fin à mes questions (ce qui m'a arrangé car je ne sais pas si j'y serai arrivé toute seule!!)
    Merci en tout cas! ; )
    m^^m
  1. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  2. ventilateur processeur
    Par emaxis dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2006, 16h42
  3. processeur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 17h14
  4. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
  5. processeur
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 12h18
