Au secours ! 1/2h pour allumer mon PC !
    demarez69
    Question Au secours ! 1/2h pour allumer mon PC !
    J'ai un gros problème avec mon PC. Quand je veux l'allumer, il faut que j'attende 1/2h après avoir remis le jus, voire plus, avant de pouvoir le mettre en route.
    J'appuie sur le bouton de mise en marche, et il ne se passe rien. Ce n'est qu'au bout d'un temps variable (entre 1/4 h et 3/4h en moyenne) que le bouton semble enfin fonctionner. Pensant que c'était le bouton qui était en cause, j'en ai acheté un autre. Mais le problème reste le même. Je n'en suis pas sûr, mais il me semble que le fait de couper totalement l'alimentation à plusieurs reprises peut parfois accélérer sa réaction.
    Bien entendu, la solution est de le laisser en veille, mais ce n'est pas très écolo...
    Avez-vous une idée ?
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/11/2009 à 20h31.
    Bons cieux ! Eric (espion du GRESAC !)
    serrepate
    Re : Au secours ! 1/2h pour allumer mon PC !
    bonsoir,
    essayes un dépoussiérage du processeur (ventillo + radiateur) et de l'alim, avec de l'air sec (pas d'aspirateur!!!!!) dehors si tu peux car c'est très salissant .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peux-tu essayer avec une autre alimentation? Pas sur que ce soit ça, mais ça élimine au moins un élément!
    (Futura Sciences)
    invite3b4e363d
    il faut songer à changer la carte graphique ou encore reinstaller un nouveau os
    demarez69
    Aïe ! Tout ça me semble bien compliqué pour mes modestes compétences en informatique. Je vais commencer dans l'ordre... de ma compréhension ! Première chose à vérifier, l'alim. Mais comment faire ? C'est trucs là sont sans doute spécifiques, je ne peux donc pas en piquer un sur un autre PC. Ça coûte cher ? Ça se trouve d'occas ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sauf sur certains (mais rares) ordinateurs, les dimensions et connecteurs d'alimentation sont standards. Tu peux en essayer une venant d'un autre PC (tu peux te faire aider par un copain geek).
    (Futura Sciences)
    Abbathdebinic
    Depuis quand il fait ca ?
    c'est quoi comme bécanne ?
    il faut tester avec une autre alim en premier lieu comme dit plus haut.
    Dobson GSO 300, Paralux 115/900
    lignux
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    Désolé, je n'ai pas vraiment de solution... mais une petite question : pourquoi ne peut-on pas utiliser d'aspirateur ? Personnellement, j'ai de nombreuses fois décrassé un ventilo avec un aspi, sans aucun problème...
    Merci.
    Good Night, and Good Luck!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par jo1987 Voir le message
    Y'a pas de carte graphique : c'est une puce graphique intégrée à la carte mère!
    (Futura Sciences)
    demarez69
    Exclamation diagnostic
    Merci pour vos réponses,
    L'engin est un HP Pavilion a248.fr de 2003.
    Quant à l'alim, j'ai cette étiquette sur le côté :
    Nom : dscn4103.jpg
Affichages : 95
Taille : 22,8 Ko
    Image passée en pièce jointe: pas d'image sur un serveur extérieur.
    JPL, modérateur
    Petit détail qui doit avoir son importance, cette après-midi, en rentrant du boulot, j'ai démonté la bête, dépoussiéré (au sèche-cheveux froid !) et tenté de remettre en marche. Il a mis plus de 2h avant de réagir. J'ai donc eu tout le temps pour l'observer dans le détail. J'ai découvert qu'il y a une petite diode verte à l'arrière de l'alim. Celle-ci clignote quand je branche la prise, en faisant un petit "clic" discret. Tant que ça clignote, rien à faire, le bouton est inopérant. Ce n'est que lorsque la diode s'allume enfin en continu (en faisant un "clic" plus net) qu'enfin, je peux allumer l'ordi.
    Ça vous aide ? Pensez-vous que cela confirme l'origine "alim'entaire" de la panne, et que je peux investir dans une pièce neuve sans risque ?
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/11/2009 à 05h49. Motif: Élimination d'un smyley indésirable
    serrepate
    Re : diagnostic
    bonsoir,
    il faudrait tester l'alim. tu la déconnectes complètement des éléments du pc, tu mets une lampe de phare de voiture entre un fil rouge et un noir (+5v pour la tension entre ces 2 fils mais c'est sur, ça doit fonctionner, la puissance dispo au +5v est bien plus grande que sur le +12v) et si tu as un multimètre observes les tentions (+5v et +12v) pour qu'elle démarre regardes là
    http://www.adnpc.net/articles/54-dem...es-2-pins.html
    si elle se comporte comme tu l'as décrit, mieux vaut la changer, si tu ne veux pas la réparer (les condos chimiques vieillissent mal....)
    dodovolant
    Re : diagnostic
    dommage de ne pas savoir quelle a été la "bonne" solution.....
    serrepate
    Re : diagnostic
    Citation Envoyé par dodovolant Voir le message
    en seulement quatre année et le pouce, la décision à dû murir un peu, reste peut être à sauter le pas et prendre une décision
    dodovolant
    Re : diagnostic
    Je suppose qu'il a trouvé sa solution et "oublié" de venir la signaler à ceux que ça intéresse....
    Comme je découvre "enfin" ce forum (4 ans après mon inscription!! mdr...) je voulais juste tester/vérifier/turlupiner comment ça fonctionne.... (sur le forum linux-ubuntu, où je me suis enfin installé vers la même époque, il y a une "règle de bon usage" qui est de modifier le titre en y incorporant [RESOLU] quand c'est fait, ce qui est extrêmement intéressant pour ceux qui cherchent les "solutions efficaces"...)
    JPL
    Responsable des forums
    D'une part sur ce forum les utilisateurs ne peuvent pas modifier le titre, d'autre part à partir de diverses observations il est apparu que l'auteur du sujet disparaît trop souvent sans donner de nouvelles, ou bien mettrait trop facilement résolu à un sujet qui serait en fait mal résolu. Pour le moment on laisse les sujets ouverts, quitte à intervenir en cas de déterrage abusif.
    dodovolant
    Bien compris, merci de l'info...
    demarez69
    C'est vrai qu'il aurait été plus correct de ma part de vous indiquer les suites, voire la résolution du problème. Sincèrement, c'est tellement vieux que je ne me souviens plus du tout comment je me suis débrouillé. Je me demande si je n'ai pas tout simplement changé l'alim, comme on me le conseillait d'ailleurs... Et merci (même à retardement) pour votre aide.
    safami
    Vas voir cette section du forum :
    http://forums.futura-sciences.com/se...ectez-machine/
    Et repose ta question. tu y trouveras une réponce ^^
  1. Detecteur signal audio pour allumer LED
    Par rico15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2019, 22h45
  2. problème pour allumer mon ordinateur portable
    Par invite5271f126 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2009, 17h51
  3. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  4. Au secour mon Frigo fait de l'eau !!!
    Par invite23a5896c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h34
  5. Compteur pour eteindre et allumer des lumieres
    Par invite0a82cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 07h47
