Carte graphique compatible avec jeu vidéo
    Franck
    Bonsoir à tous,
    Pour Noël j'ai acheté un pc tout neuf à mon neveu, qui va remplacé celui qu'il avait jusqu'à présent. Je suis allé dans une rue célèbre à Paris pour lui faire un pc sur mesure dont voici les caractéristiques :
    Carte mère : ASROCK G31 MS-R 2.0
    Processeur : Pentium Dual core CPU E 5300 2.6 GHz
    Carte graphique : Intel G33/G31 express chipset family
    Mémoire : 3318 Mb DDR II
    DirectX 9c (4.09.000.094)
    Tout marche bien excepté pour le jeu Farming simulator 2009 (Landwirtschafts-Simulator 2009). Le message d'erreur suivant s'affiche :
    Error : could not init 3D system
    Shared model 2.0 is required
    Puis lorsque l'on clique sur ok on a le message suivant :
    Unexpected system exeption occured
    J'ai peur que le jeu soit incompatible avec la carte graphique. Dites moi que je me trompe... :'( Si tel est le cas, Il y a t'il une solution autre que d'acheter une carte graphique ? Merci de votre aide. Mon neveu vous en saura très reconnaissant !
    Amitiés,
    Franck
    Arius
    Re : Carte graphique compatible avec jeu vidéo
    C'est un chipset (intégré à la carte mère) et non une carte graphique, les chipsets ne gèrent que le strict minimum, elle n'est donc certainement pas compatible avec le jeu (il faudrait les caractéristiques minimum requise par le jeu pour vérifier)mais il faudra très certainement acheter une carte graphique, désolé.
    Cordialement & joyeux Noël
    Arius.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Franck Voir le message
    Sur leur site: http://www.landwirtschafts-simulator.de/support.php
    Ils parlent exactement de ce problème
    Ce qui confirme qu'il faudra une meilleure carte ! A priori, pas besoin de grand chose:
    "carte graphique (minimum 128 MB VRAM)"
    Note: merci d'avoir parlé de ce jeu, incroyable d'avoir exploité ce concept ! Je n'imaginais pas que ça existe... et je vais vite tester la démo...
    Franck
    Bonjour et Joyeux Noël.
    Merci Arius et Faith pour vos renseignements. Il va donc falloir que le Père Noël remette la main au porte monnaie. Déjà que le budget a été dépassé de 70 € :'(. Heureusement que Noël c'est qu'une fois par an ! Mais mon neveu va se dire que le Père Noël lui a fait un cadeau empoisonné...
    [Mode HS on]
    Oui Faith j'étais moi aussi étonné qu'ils en aient fait un jeu. C'est mon neveu qui l'a trouvé. Un vrai petit paysan celui la. Mais c'est bien ça le motive pour les études. A 12 ans il sait déjà ce qu'il fera plus tard, et quand les notes baisses, on lui fait peur en disant qu'il pourra pas être paysan. C'est radical ! [Mode HS off]
    Amitiés,
    Franck
  1. un jeu de carte avec SDL
    Par invitee2f3230c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2009, 15h19
  2. pb avec carte graphique????
    Par inviteb66dc44c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2006, 09h32
  3. Probleme avec carte graphique !!!!!
    Par invite5177d771 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2006, 08h21
  4. 19" pour le jeu, ma carte graphique va t'elle suivre ?
    Par Sushi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2006, 00h20
  5. prb avec carte graphique
    Par invite58ab5c05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2004, 18h49
