19" pour le jeu, ma carte graphique va t'elle suivre ?
    Sushi
    Je suis en train de me renseigner sur les 19".
    J'envisage de remplacer mes deux crt 17" qui sont en train de rendre l'âme.
    Une question se pose. Je joue à BF2 en 1024x768, que va t-il se passer avec mon 19" ?
    Le mode natif étant en 1280x1024, l'image sera-t-elle redimensionnée en 1024x768 et donc affreuse ou faudra t-il que je configure le jeu en 1280x1024 et là ma pauvre 6600GT va fumer ???
    Pire ! sur le deuxième PC j'ai une 9600pro, je joue en 800x600 !!!
    Quelqu'un peut-il me renseigner ?
    Raphaël
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
    invitea3fc981a
    Re : 19" pour le jeu, ma carte graphique va t'elle suivre ?
    Il n'y a aucun souci, 1280x1024 est la résolution maximale supportée par ton écran, donc :
    - si le PC demande un affichage dans une résolution inférieure (typiquement 1024x768, 800x600 ou 640x480, mais certains écrans supportent des résolutions "hybrides"), alors l'image sera redimensionnée pour s'afficher en plein écran sur ton écran ; tu n'es donc pas obligé de paramétrer tous tes programmes en 1280x1024, et heureusement ! Qui peut le plus peut le moins
    - pour les résolutions supérieures à 1280x1024, ton écran ne sera pas capable de les afficher et il deviendra tout noir avec un message d'erreur du genre "Resolution out of range"
    invitedebe236f
    pour un lcd 19 je suis pas d accord redimentionner l image en autre chose que le natif et ca devient vite affreux (quasi le seul defaut qui reste au lcd)
    Sushi
    Oui effectivement, j'ai moi même fait des essais à la FNAC, dès qu'on sort du mode natif c'est affreux.
    En fait je ne vois pas exactement ce que donnerait un redimensionnement de BF2 en 1024x768 sur un 19" en 1280x1024.
    Est-ce que le jeu va lagger, est-ce que l'image va être affreuse ???
    Raphaël
    Raphaël...
    wizz
    ça ne lagguera pas plus
    mais ça sera affreux
    un redimensionnement de BF2 en 1024x768 sur un 19" en 1280x1024, c'est sortir du mode natif
    Sushi
    Donc c'est bien ce que je pensais, mon matériel actuel ne peux pas vraiment donner de bons résultats avec un 19" dans les jeux.
    Galère ! Je vais tout de même pas acheter en plus deux CG à 400€ l'unité
    Le pire c'est que dans BF2 la résolution 1280x1024 n'est même pas disponible. Max 1280x960. Donc comment font ils tous les gamers qui achètent des dalles TN 4ms et prétendent avoir des super performances ? Il y a un truc que je ne comprends pas ! Leur image doit être dégueu puisque redimetionnée ???
    Et que dire des tests de Tom's Hardware, Hardware et Présence PC qui testent systématiquement les écrans avec les derniers FPS
    Raphaël
    Raphaël...
    wizz
    ils le font avec des 6800gt, ultra, 7800gt, gtx...
    invitea3fc981a
    Je joue régulièrement à des jeux en 800x600 ou 1024x768 sur mon 19" LCD, pourtant sa résolution native est le 1280x1024 aussi, et c'est loin d'être affreux...
    Pour les applications bureautiques oui : il faut absolument mettre le bureau Windows en 1280x1024 sinon il y a un effet de flou très gênant ; mais cela, toutes les cartes graphiques savent le faire.
    Mais pour les videos et les jeux ça ne pose aucun problème si on n'est pas dans le mode natif. Et heureusement...
    invitedebe236f
    wow tourne en 1280 1024
    tous les jeux maintenant tourne dans ces resolutions
    vu sur un forum
    BF gère bien cela car en 1280x960 dans la demo mon écran reste en 1280x1024 mais avec une petite barre noire en haut et en bas.
    C'est beaucoup mieux qu'un vieux 1280x960 interpollé par le LCD : EA a pensé à nous
    plus bas
    Modifiez le raccourcis du jeu, et rajoutez les parametres: +menu 1 +fullscreen1 +szx 1280 +szy 1024
    tant qu'a faire tu peux aussi passer en 1280*1024 sans bandes noires
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Konrad
    Je viens de tester les résolutions suivantes sur mon LCD : 800x600 800x640 832x624 1024x768 1024x820 1280x960 1280x1024. J'ai aussi testé les résolutions avec rotation à 90° de l'écran (image verticale 600x800 .... 1024x1280).
    Alors je suis tout-à fait d'accord, les résolutions autres que le 1280x1024 natif passent très bien, autant pour les jeux que pour le traitement de texte.
    Mon écran redimensionne automatiquement l'image en plein écran quand le ratio est proche de 4:3, et ajoute des bandes noires quand ça s'éloigne de trop (avec certaines résolutions + rotation à 90°, notamment). C'est quand-même peut-être un peu gênant d'avoir les images déformées.
    Sushi
    Merci Konrad,
    Ca y est, je crois que je commence a comprendre, je reviens tout juste de la FNAC. Un vendeur qui possède un 19" et qui joue m'a expliqué comme toi, qu'il n'y a pas de lien entre la résolution de l'écran (qui doit être configurée en natif pour de bon résultats) et la résolution d'affichage des images du jeu.
    Donc si je choisis 800x600 en full screen, j'aurais certes une pixelisation plus importante qu'en 1024 ou 1280 mais sans ces effets baveux qu'on voit sur le bureau avec une résolution non native.
    Ca me rassure.
    Bon il me reste a faire mon choix. J'ai envie de prendre des dalles TN 4ms pour la vitesse mais j'ai peur de le regretter dans les vidéos.
    Merci cricri pour l'info j'essaierai.
    Raphaël
    Raphaël...
    Sushi
    Merci aussi Pascal d'avoir fait les essais, j'étais en train de faire ma réponse pendant que tu postais la tienne mais c'est sympa. Je suis tout a fait rassuré désormais
    Raphaël
    Raphaël...
    invitea3fc981a
    A noter pour les bandes noires qui apparaissent sur les bords : la plupart des écran LCD (si ce n'est tous ?) ont un bouton qui permet de redimensionner automatiquement l'image pour qu'elle remplisse l'écran ; ce redimensionnement est fait de telle sorte que l'image soit le moins floue possible. Sinon bien sûr il y a toujours le redimensionnement manuel.
  1. Conseil pour carte graphique
    Par LTHOMAS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2007, 19h04
  2. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
  3. Ancienne carte graphique pour un nouveau pc
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2006, 23h43
  4. conseil pour carte graphique
    Par invitebce0a32a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2006, 00h12
  5. Carte graphique pour ordinateur portable
    Par invite5f6371c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2003, 00h29
