pc se coupe pendant jeu
    invite86a6aced
    Smile pc se coupe pendant jeu
    j'ai un souci, mon pc se coupe quand je joue, au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai chargé everest pour regarder les températures à priori c'est bon seul la sonde aux. monte à plus de 75°, temp cpu 22°, carte mère 40°.
    Je peux le remettre en route de suite après coupure mais aucun message d'erreur peut être mon alim qui flanche merci d'avance à tous
    poly71
    Re : pc se coupe pendant jeu
    A mon avis, ton cpu n'est pas à 22°C, mais correspond au "plus de 75°C", ce qui fait beaucoup. Par ailleurs, tu ne dis rien de ta température carte graphique ?
    Comme toujours dans ce cas, nous conseillons sur le forum avant tout un bon dépoussiérage de la machine.
    Ensuite, si tu veux affiner, donnes nous une description plus précise de ton pc : processeur, carte graphique, alim...
    invite86a6aced
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Carte mère 43 °C (109 °F)
    Processeur 22 °C (72 °F)
    Aux 58 °C (136 °F)
    Seagate ST3250820AS 41 °C (106 °F)
    Champ Valeur
    Ordinateur
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
    Service Pack du système Service Pack 3
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nom du système FRANCK-1GMYYBON
    Nom de l'utilisateur franck
    Carte mère
    Type de processeur Unknown, 3000 MHz
    Nom de la carte mère Inconnu
    Chipset de la carte mère Inconnu
    Mémoire système 3328 Mo
    Type de BIOS Award (06/11/07)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port de communication (COM2)
    Port de communication Port imprimante (LPT1)
    Moniteur
    Carte vidéo ATI Radeon HD 3600 Series (512 Mo)
    Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1646941)
    Multimédia
    Carte audio Realtek HD Audio output
    Stockage
    Contrôleur IDE ATI IDE Controller
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
    Contrôleur SCSI/RAID Virtual CloneDrive
    Disque dur ST3250820AS (232 Go, IDE)
    Lecteur optique GE9251A AKB971S SCSI CdRom Device
    Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N
    Lecteur optique SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
    État des disques durs SMART OK
    Partitions
    C: (NTFS) 238464 Mo (116006 Mo libre)
    Entrée
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Souris Souris compatible PS/2
    Réseau
    Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (78.233.105.87)
    Périphériques
    Imprimante Canon MP130 Series Printer
    Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
    Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
    Champ Valeur
    Propriétés du processeur
    Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
    Cache de code de niveau 1 64 Ko
    Cache de données de niveau 1 64 Ko
    Cache de niveau 2 1 Mo (Asynchronous)
    Multi CPU
    Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
    CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2992 MHz
    CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2992 MHz
    Utilisation du processeur
    CPU #1 / Coeur #1 0 %
    CPU #1 / Coeur #2 3 %
    wizz
    il ne te viendrait pas à l'esprit que ton logiciel s'est planté quant à son interprétation des signaux provenant de la carte mère? Un peu de "logique" quand même...
    Tu sors le gateau du four. Il est chaud. Tu décides de le mettre dehors par ce temps. Ton gateau va être refroidi par l'air froid de l'extérieur. Mais tu comprends bien que ton gateau ne peut pas être plus froid que l'air ambiant, celui qui refroidit le gateau....
    Ton processeur est refroidi par un radiateur dont son ventilateur utilise l'air présent dans le boitier pour le rejeter dans le boitier. Donc ce radiateur ne peut pas être plus froid que l'air qui lui sert à se refroidir. Et donc indirectement, la température du processeur en découle.....
    Ne fais rien de ton ordinateur, laisse le tourner à vide sans rien lancer pour le solliciter....sauf ton logiciel de monitoring. Note toutes les valeurs qu'il donne. Ensuite, redémarre le PC et entre dans le bios. Tu dois voir la température du processeur qui doit être à peu près la même qu'avant son redémarrage (puisque tu n'as rien fait qui le sollicite, donc le chauffer). Recherche quelle valeur donnée par le logiciel est le plus proche de la température donnée par le bios
    Maintenant que tu sais quelle voie correspond réellement à la température du processeur, alors il ne te reste plus qu'à solliciter ton processeur et de surveiller la température du processeur.
    invite86a6aced
    oui bien sur, je vais essayer merci
    invitedb346ccb
    Wizz tu as raison pour le test... mais je pense que pour un AMD 75° c'est deja beaucoup ... 60/65° max dans mes souvenirs... donc oui peut etre allege tes taches de fonds aussi on ne sais jamais. et puis pour sur un depoussierage au jet d'air tout ca " c'est bien " XD
  1. [Biologie Cellulaire] Microtubules pendant la Mitose
    Par inviteae0b54da dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2009, 12h14
  2. Voyage pendant le lyçée
    Par flo3299 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/06/2009, 20h32
  3. [Thermique] Pb Chaudiere se coupe pendant eau chaude
    Par Cybertiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 18h45
  4. Le monitorat pendant la thèse
    Par invitec45abc54 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 69
    Dernier message: 02/11/2007, 12h43
  5. Pb pendant la navigation
    Par invite49fbb854 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
