Problème d'écouteurs
    invite2a52e57e
    J'utilise un ordinateur portable HP Pavilion (je suis sous Vista). Jusqu'à hier encore, lorsque je branchais des écouteurs à mon ordinateur, il n'y avait aucun soucis. Par contre, dès aujourd'hui, lorsque je branche ces mêmes écouteurs au même port de l'ordinateur, il ne les détecte plus, et le son sort par les "hauts parleurs" intégrés sur l'ordinateur.
    Ce n'est pas gênant au plus au point, mais j'aimerais pouvoir régler ce détail ...
    Merci !
    ps: je pense avoir posté dans la bonne rubrique, en cas, excusez moi ...
    laramasse
    Re : Problème d'écouteurs
    Peux-tu essayer avec un autre cable ou tester ton cable sur un autre ordi ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite2a52e57e
    Merci de la réponse, mais je viens de tester mon cable sur un autre ordi et il fonctionne. (Ca marche aussi quand je le met avec mon lecteur mp3). Donc ça ne doit pas venir du câble en lui même.
    Est-ce que ça pourrait venir de l'endroit où je le met sur l'ordi ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense que la prise jack est dessoudée de la carte mère, ou carrément HS. A part démonter pour vérifier, pas grand chose à faire.
    (Futura Sciences)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... et le démontage d'un PC portable, c'est comme une anesthésie générale pour un être humain ... il y a toujours un risque mortel !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Réparation d'écouteurs
    Par invite238a8b9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 06h02
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
