Problème démarrage PC
    mickadu66
    Voilà j'ai un problème sur un de mes PC, les symptômes :
    Quand j'essaye de le démarrer (POWER), j'entends le ventilateur qui tourne, mais rien ne vient à l'écran (aucun signal d'entrée vidéo). Il faut que je le restart au moins 5 fois avant que le bios s'affiche, ensuite il faut que j'attende 2 minutes avant qu'il ne boote sur mon disque dur...
    Avant que cela n'arrive, il est vrai qu'un message d'érreur apparaissait dans le bios :
    "CMOS SETUP failed"
    D'ailleurs il n'avait jamais la bonne heure avant que je ne connecte ce pc sur internet...
    A part cela tout va bien au niveau systeme après le boot.
    Alors à mon avis c'est la pile du BIOS qui a du grillé, mais n'étant pas du tout sûr je fais appel à vous si vous avez des idées...
    DAUDET78
    Re : Porbleme démarrage PC
    Change la pile !
    J'aime pas le Grec
    mickadu66
    Change la pile !
    ok mais c'est à cause de ça aussi que je dois attendre 2minutes pour que mon bios boot sur mon disque dur ?
    Kissagogo27
    Re : Problème démarrage PC
    bjr, avant de spéculer, donc changer la pile de sauvegarde du bios, ensuite il faudra reparamétrer le bios, et ensuite possible que votre problème disparaisse , sinon voir dans le pc a bien vérifier que vos cartes additionnelles soient bien enfoncées, de la carte video aux autres présentes
    mickadu66
    ok bon et bien je vais acheté la pile je vous tiens au jus
    mickadu66
    bon j'ai changé la pile, vérifier toutes les cartes et autres connectiques, tout parait bien, mais le probleme persiste...
  1. problème démarrage pc
    Par sheep dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2009, 08h54
  2. probleme demarrage
    Par invite06b9a31b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2009, 11h33
  3. Problème de démarrage
    Par invite5bc5dd46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 06h20
  4. Problème De Démarrage
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 15h47
  5. problème démarrage p c
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2005, 21h21
