quel processeur ???
quel processeur ???
    invite5e1fe0a8
    Post quel processeur ???
    bonsoir a tous,
    bon, petit dilemme :
    ASUS A8N-SLI DELUXE
    DD 250 Go SATA SEAGATE
    P.O.V. Ge FORCE 6800 GT
    ALIM 450 W
    mais voila; quel est le meilleur processeur parmi ces 4, sachant qu il va me servir en majeure partie a jouer a des jeux gourmants, faire de la video et encodage(montage, retouche...) et aussi de la bureautique ?? Tout en sachant aussi que j aimerais investir dans du matos qui me tienne un ""petit moment", si vous voyez ce que je veux dire ???
    AMD Athlon 64 3500+
    AMD Athlon 64 3800+
    AMD Athlon 64 4000+
    AMD Athlon 64 X2 3800+
    :confused:
    je vous remercie d avance
    invite5e1fe0a8
    Re : quel processeur ???
    euh, re :
    et puis y a un truc :
    pour la RAM, je comprends pas tout j explique :
    je comptais prendre
    Corsair PC3200 1024Mo Value Cas3
    Mémoire DDR PC3200 Value (400mhz) 1024Mo - Cas 3
    mais elle est bien ???
    et que veut dire CAS 3 ??
    JP
    Tu as déjà fait un tour sur le site hardware.fr ?
    Ils ont pas mal de comparatifs.
    Corsair est l'une des meilleures marques.
    Le CAS, c'est le temps d'accès à la mémoire en cycle d'horloge, donc dans ton cas Corsair certifie que ta mémoire supporte un CAS de 3 cycles.
    Si tu l'achètes il faudra modifier cette valeur dans le bios pour que ta mémoire soit optimisée au maximum.
    a+
    JP
    zilog
    A court terme le 3800+ est le plus interessant pour les jeux car plus rapide que le X2 3800+. Pour la comparaison le X2 à dans les applications ludiques les mêmes perfomances qu'un 3000+.
    Mais plus le temps va passer, plus les programmeurs vont développer pour les processeurs dualcore et donc les X2. Et puis dans les jeux, le plus important reste le GPU.
    Par contre pour l'encodage le X2 va nettement plus vite.
    Le 4000+ est à oublier car il tourne à 2.4Ghz comme le 3800+. La seule diffence c'est la taille du cache de 1024 Ko pour le 4000+ contre 512 Ko pour le 3800+. En gros il est en moyenne 2 à 3% plus rapide que le 3800+, mais le prix c'est beaucoup plus...
    mach3
    Exclamation Re : quel processeur ???
    salut,
    Attention! je te conseille fortement de prendre 2x512 de ram pour profiter du dual channel de l'athlon 64 (vitesse de la ram multipliée par 2) et non 1x1024 (ou alors si tu as des thunes, prends 2x1024 ). C'est très important, à cause de la gestion dual channel, les processeurs athlon 64 ne marchent soit avec une seul et unique barette, soit avec des paires de barettes identiques.
    m@ch3
    invitea3fc981a
    Je te conseille également de prendre le 3800+. Les dual-core ne sont pas intéressants pour l'instant, sauf si tu as des besoin fous genre encoder deux videos en même temps, jouer pendant que tu encodes une video, bref faire deux tâches vraiment gourmandes en même temps (sachant qu'ils se partageront aussi la RAM, il n'y a pas que le processeur qui joue dans les performances...).
    Mais ces processeurs Dual-Core sont encore chers. Vu que ta carte mère est en Socket939, je te conseille de prendre le 3800+ pour l'instant, et quand le prix des Dual-Core aura changé tu pourras en acheter un ; de plus leurs fréquences augmenteront aussi donc tu auras plus à gagner...
    invite5e1fe0a8
    salut,
    euh, pour optimiser la RAM tu fais comment au juste ?? je ne comprends pas tout a l informatique, desolé...
    sinon, oui je suis deja allé sur hardware.fr, c est pas mal...
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 21h59
  2. quel processeur choisir ?
    Par v_711 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/03/2008, 13h10
  3. IUT (chimie) quel emploi du temps, quel qt de travail??
    Par invite8a0c4922 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2007, 20h40
  4. Quel processeur par rapport à mon usage ?
    Par MasterM dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2006, 15h15
  5. Quel processeur consomme le plus d'énergie?
    Par invite1d6047b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2004, 22h34
