testez une alim
testez une alim
    invite423ca6c1
    testez une alim
    Comment on teste une alim
    220v / 250w
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 28/07/2010 à 19h22.
    DAUDET78
    Re : testez une alim
    Citation Envoyé par dark007 Voir le message
    220v / 250w
    On ne peut pas tester une alimentation 220V .... le 220V n'existe plus depuis plus de 30 ans
    Si c'est une 230V/250W :
    Avec des charges résistives pour tirer le courant nominal sur chaque sortie.
    Ensuite on fait varier la tension d'entrée du min au max.
    Ensuite on fait varier la température du min au max.
    Et on mesure les tensions et la ronflette en sortie
    Bref, il faut un labo bien équipé .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/07/2010 à 20h36.
    J'aime pas le Grec
    invite423ca6c1
    En résumé !!!!!!!!!
    DAUDET78
    Version (ultra) simplifiée ?
    Tu relies le fil vert sur le fil noir et tu regardes si le ventilateur tourne
    J'aime pas le Grec
  1. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  2. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 16h44
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  4. Testez votre connexion
    Par invitee531e258 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 22h49
