transfert videos PC-enregistreur DVD salon
    fantom1982
    Je souhaiterais transferer des videos de mon PC vers mon lecteur/enregistreur DVD de salon (et inversement).
    Mon lecteur est un panasonic DMR XW 300.
    serrepate
    Re : transfert videos PC-enregistreur DVD salon
    bonsoir,
    carte d'acquisition vidéo + graveur dans le pc .
    wizz
    lire le mode d'emploi???
    parce les possibilités de connection, il y en a sur cet appareil...
    fantom1982
    Je comprend pas bien ce que vous voulez dire. A quoi doit me servir la carte d'acquisition ? Pourriez vous m'en dire un peu plus, s'il vous plait.
    lire le mode d'emploi??? parce les possibilités de connection, il y en a sur cet appareil...
    Si je suis la c'est que malheureusement je n'ai pas trouvé la solution dans la notice d'emploi.
    En effet des possibilité de connection, il y en pas mal...
    • J'ai essayé de brancher une clé USB, mais le lecteur refuse de copier les vidéos vers son disque dur. Pourquoi ? Est il possible de contourner ce problème ?
    • J'ai essayer de graver un DVD sur mon pc puis de copier son contenu sur le disque dur du lecteur. Ça marche si le DVD est un "vrai" DVD vidéo (avec un menu et des fichiers .vob). Mais ça ne marche pas pour les autres formats vidéos.
    • J'ai essayer de faire une connection Ethernet par câble croisé entre le deux machine. J'arrive à configurer les adresses IP sous les deux machines, mais impossible de copier un fichier du pc vers le lecteur.
    Voyez vous comment faire fonctionner l'une de ces méthode ?
    Ou avez vous d'autres idées ?
    serrepate
    Citation Envoyé par fantom1982 Voir le message
    je serais tenté de répondre: à acquérir les vidéos, en les enregistrant sous forme numérique sur le disque dur d'un ordi.
    bon c'est fait, venons en ta question!
    tu as un enregistreur dvd de salon, avec ou sans disque dur (?).
    1) sans:
    dvd de salon ==> ordi
    tu enregistres ta vidéo sur un dvd que tu mets ensuite dans le lecteur/graveur de ton ordi (pour la réciproque, tu fais l'inverse!)
    wizz
    Comme je ne possède pas ce modèle, ni avoir accès à son manuel, alors il me sera difficile de dire exactement ce qu'il faut faire
    Tout ce que je pourrais faire est de supposer telle ou telle possibilité, d'après ce qui parait logique, une fois les déductions faites...
    http://www.homecine-compare.com/lect...300-250-Go.htm
    http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/P...008/index.html
    Port USB
    Standard USB USB2.0 High Speed
    Lecture
    JPEG Oui
    MP3 Oui
    DivX® Oui
    SD-Video Oui
    HD-Video Oui
    Archivage
    Sur Disque Dur: MPEG2, AVCHD, JPEG, MP3
    Sur DVD-RAM: MPEG2, JPEG
    =>je déduis que depuis le port USB (avec une clé USB ou un disque dur externe USB), tu peux tout lire
    =>mais pour transférer vers le disque dur du lecteur, seuls ces fichiers MPEG2, AVCHD, JPEG & MP3 peuvent être transférés, d'où l'explication du vrai DVD avec vob, mais pas des autres vidéos (tout sauf avchd). Je pense qu'il est possible aussi de transférer un fichier vidéo simple (non format DVD avec vob) mais qu'il faut que le fichier soit au format MPEG2 et non AVI
    =>pour vérifier que la déduction est vraie, mets sur ta clé USB quelques fichiers .mp3 et .jpeg et essaie de les transférer sur le disque dur de la platine
    =>je déduis aussi qu'il est impossible de transférer n'importe quel fichier depuis le disque dur ou le lecteur DVD sur la clé USB. Ce port USB n'est capable de lire mais pas d'écrire. Idem, pour vérifier, après avoir transféré les autres fichiers ci-dessus, tu effaces la clé USB sur ton ordinateur, puis rebrancher la clé USB sur la platine Panasonic, et essayer de récupérer ces fichiers sur la clé USB. Peut-être même que cette possibilité n'est pas proposé dans le menu (HDD->USB)
    Lecteur de carte SD
    Supports Compatibles Carte Mémoire SD*, Carte Mémoire SDHC *Cartes miniSD incluses (Un adaptateur miniSD doit être inséré) / Cartes microSD incluses (Un adaptateur microSD doit être inséré)
    Lecture
    JPEG Oui
    SD-Video Oui
    HD-Video Oui
    Archivage
    Depuis Disque Dur/DVD: JPEG
    => idem ici, sauf que le port SD Card est capable de fonctionner en mode écriture....uniquement pour transférer des photos
    Terminaux
    Entrée DV Oui
    Sortie HDMI Oui HDMI (V.1.3a avec Deep Colour, x.v.Colour)
    VIERA Link Oui (HDAVI Control 3)
    Port LAN (Ethernet): Oui (Pour Base de données CD et micrologiciel)
    Surement pour des mises à jour de la platine Panasonic
    Je suppose que la platine Panasonic est capable aussi de naviguer sur le disque dur du PC pour lire directement les fichiers (compatibles), de manière similaire à nos boitiers TV BOX ADSL, bien pratique pour le coté multimedia convival. Mais l'inverse ne serait pas possible. De même, il ne serait pas possible de faire des transferts HDD(PC) <-> HDD(platine)
    Pour le transfert des films contenus sur le HDD(platine) vers le PC, à mon avis, il faudrait faire HDD(platine) -> DVD (platine) sous format DVD Video (avec vob), puis insérrer ce DVD sur ton PC, puis...
    Format d'enregistrement
    DVD-RAM: Format d'enregistrement DVD Video
    DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW: Format DVD-Video
    fantom1982
    Merci wizz pour cette réponse très précise. (désolé pour le retard).
    Je n'ai pas encore eu le temps de tester toutes tes vérifications, mais je pense que tu as vu juste.
    Je comprend donc que les possibilités d'écriture des port USB et SD sur le HDD sont limités. D'ou viennent ces blocages ? N'est il pas possible de les faire sauter (cracker le "logiciel" ou "système d'exploitation" du HDD, désolé pour les terme, je ne suis pas spécialiste) ? Si oui comment faire ?
    Je suppose que la platine Panasonic est capable aussi de naviguer sur le disque dur du PC pour lire directement les fichiers (compatibles), de manière similaire à nos boitiers TV BOX ADSL, bien pratique pour le coté multimédia convivial.
    Voici quelque chose que j'aimerais faire mais qui pour l'instant ne fonctionne pas. As tu, stp, des liens qui m'expliquerais la manipulation ?
    Sinon, j'ai une autre idée un peu plus rock'n'roll. Est il envisageable de démonter le lecteur DVD, lui prélever son HDD, monter ce HDD sur le PC, effectuer les transferts, et remonter le HDD dans le lecteur ??
    wizz
    j'avais dit "je suppose", mais qui ne veut pas dire que c'est possible
    quant à faire hacker le programme de la platine...
    -je n'ai pas forcement cette compétence
    -c'est contraire à la charte ici
    -et rien ne dit que la partie hardware permette cette fonction (ex: un graveur DVD bridé en simple lecteur DVD, on peut hacker son programme pour lui permettre de retrouver le programme complet. Mais un simple lecteur DVD ne peut en aucun cas graver. Alors il se pourrait que les "non-fonctions" de ta platine sont dus à l'absence de fonction et non à un bridage)
    fantom1982
    ok pour le coté "hacker", je ne me faisait pas trop d'idée la dessus.
    Par contre concernant :
    le démontage du lecteur DVD, lui prélever son HDD, monter ce HDD sur le PC, effectuer les transferts, et remonter le HDD dans le lecteur
    Est ce envisageable ?
    Les HDD des lecteur/graveur sont ils du même type que les DD des PC ?
    serrepate
    tu ne risque rien a essayer!
    il faut connaitre le type de disque dur qu'il y a dans ton matériel (ide sans doute?!).
    mais pour le coté pratique de la manip, il te faudrait te munir d'un "convertisseur".
    les convertisseurs sont généralement pluri-format (usb ==> ide 3'5/ide 2.5/sata......
    ceci afin de ne pas être obliger d'"éventrer" ton pc lors de chaque manip.
    de plus:
    coté enregistreur tu pourrais envisager d'"externaliser" ton dd afin (idem que pour le pc)
    pour info:
    http://ifndef.altervista.org/MaterOn...stamentoHD.zip
    reste à connaitre le format de fichier que crée ton enregistreur????
    mais tu le sauras dès que le dd sera raccordé à l'ordi!!!!!!!!!!!! dune façon ou d'une autre.
  1. [Brun] transferer videos PC - lecteur/enregistreur DVD
    Par fantom1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 14h25
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/02/2010, 15h48
  3. [Brun] Mauvais flashage de mon enregistreur DVD de salon
    Par invite62830bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 08h48
  4. Lecteur enregistreur DVD salon
    Par bladinium dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2008, 19h27
  5. Enregistreur dvd de salon,fonctionnement
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2005, 20h19
