problème de bip au démarrage
    invitea0adcdd5
    J'ai besoin d'aide pour un problème de bip au démarrage de ma tour.
    Il y a 3 bips puis rien de s'affiche. (1long et 2 courts)
    Je me demande si ce n'est pas mon alim mais l'alim tourne, le ventilo de la carte graphique tourne et le ventilo du processeur tourne.
    Le signale de la carte mère est allumé.
    J'ai débranché délicatement ma carte graphique et j'ai eu le problème à partir de là, elle est bien rebranchée.
    Processeur : Intel E8488
    Carte graphique : ATI HD 4870 1Gb
    Carte mère : P5KPL/1600 Asus
    Alim : Adiance 480W
    Ram : 4Gb
    Merci de votre aide
    Jaunin
    Re : problème de bip au démarrage
    Bonjour, Selene01,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Voici quelques liens qui pourront vous aider à trouver d'où vient votre problème.
    Jaunin__
    http://www.depannetonpc.net/fiches-p...demarrage.html
    http://www.clashinfo.com/astuce/hard...demarrage.html
    http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3
    golfo57
    Citation Envoyé par selene01
    Tu l'as débranché, alors que le PC était sous tension?
    PC éteint, tu coupes l'alim. à l'arrière, tu appuies à nouveau sur le bouton pour démarrer (c'est pour tout décharger).Tu débranches la carte graphique (le cordon à l'arrière), tu retires la carte graphique (si c'en pas une intégrée à la carte mère) et tu la réinserres en l'enfonçant à fond, tu rebranches le cordon, remettre sous tension et essayer. Si cela ne fonctionne pas, je crains qu'elle soit HS. @+
    invitea0adcdd5
    Re bonjour,
    le problème est résolu.
    J'ai racheté une ram, l'ai bien clipsé et tout est ok.
    Merci de votre aide
    golfo57
    Juste pour info, et tu n'as pas répondu à la question précédente. Est-ce que tu as débranché la carte à l'arrière ou tu as retiré la carte graphique? ce qui pourrait expliquer (et dans l'hypothèse que ce ne soit pas une carte intégrée) que tu ais touché la ram et rendue hs. Néanmoins on ne peut se fier à la signification bips qui nous indiquait un problème video. @+
  1. Pas de bip au demarrage
    Par invite5ef3979a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2009, 19h41
  2. ordinateur qui fait bip bip au démarrage
    Par inviteba0d73e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 16h27
  3. ordinateur qui fait bip bip à au démarrage
    Dernier message: 25/04/2007, 09h40
  4. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 21h58
  5. problème de bip au démarrage de mon PC
    Par invitea1d2b0ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2004, 08h54
